Terminator
29.11.06 - 09:52
Цитата(Drivehtp @ 29.11.06 - 12:11 ) Цитата(Wes @ 28.11.06 - 20:35 ) Антифриз у меня судя по расширительному бачку ниже MIN не много! Ну я думаю что это не причина плохой работы печки! А вот обнаружилось что скорее всего у меня мертвый Термостат, так как двигатель не нагревается до рабочей температуры когда включена печка, когда печка выключена тогда до середины стрелка! и на радиаторе нижний патрубок должен быть всегда холодный, если горячий спустя мало времени значит открыт большой круг антифриза и без того не горячий двигатель охлаждается! Я в прошлом году тоже мучался с такой проблемой, при движении машина прогревается быстро и температура не падает (100км\ч по трассе), но стоит остановиться как температура при включенной печке на максимальные обороты начинает падать.... Почитав форум и получив советы, пошел купил новый термостат, заменил его вместе с уплотнительным кольцом, проблема осталась..... В чем дело не знаю. если на улице мороз, то все нормально, на ХХ печка прилично остужает двиг |
Drivehtp
29.11.06 - 10:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
Цитата(Terminator @ 29.11.06 - 12:52 ) если на улице мороз, то все нормально, на ХХ печка прилично остужает двиг Вот я также и подумал, спасибо за подтверждение моих догадок |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
ShurikZ
29.11.06 - 10:36
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
Цитата(Drivehtp @ 29.11.06 - 10:19 ) Цитата(Terminator @ 29.11.06 - 12:52 ) если на улице мороз, то все нормально, на ХХ печка прилично остужает двиг Вот я также и подумал, спасибо за подтверждение моих догадок У нас сегодня был первый мороз боле менее нормальный (-11). Так вот я сразу не обратил внимание, а потом смотрю а температура двигателя возле нижнего деления, т.е. наполовину остывший (хотя когда забирал машину со стоянки и пока докатился до подъезда за любимой машина уже прогрелась). Климат в этот момент работал на 3-й скорости и темпеатуре 26 градусов. Я включил 2-ю скорость климата и температура сразу поползла вверх до нормальной отметки. Правда забор воздуха стоял в режиме "с улицы". Вот думаю теперь попробовать выставить режим, чтобы он гонял воздух только внутри авто. Если все будет ОК, то видимо и правда печка в мороз на высоких оборатах сильно остужает мотор. Но мне кажется это не есть правильные мысли и так не должно быть |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
Drivehtp
29.11.06 - 12:07
Если честно, мне тоже кажется не должно, но раз достаточно большое колличество людей говорят что это нормально, то тут невольно с ними соглашаешься.... Хотя совсем не ожидал, что но инспаире с его объемом будет такаяже проблема.... |
Leonidus
29.11.06 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 521 Имя: Leo Город: Кемерово Машина: Civic 2007 Репутация: 14 |
у меня на холостых печка на тройке тоже быстро остужает двигатель.... циркуляция внутри салона немного помогает, но только на стоянке, если начать движение, то все запотевает через пару минут....
ShurikZ
29.11.06 - 12:15
Цитата(Drivehtp @ 29.11.06 - 12:07 ) Если честно, мне тоже кажется не должно, но раз достаточно большое колличество людей говорят что это нормально, то тут невольно с ними соглашаешься.... Хотя совсем не ожидал, что но инспаире с его объемом будет такаяже проблема.... Так и я не ожидал... Проверю вечером все, или на выходных. Антифриз, термостат... Но вроде все работало... да и работает. прогревается то нормально, да и на малых оборотах печки тоже прогревается. Да и не мерзну вроде - воздух-то теплый идет из печки (правда когда обороты по-меньше он вообще горячий). Может правда там такие пропеллеры на печках, что при сильном обдуве остужают всю систему. Воздух-то морозный. |
Wes
29.11.06 - 23:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Артур Город: Japan Машина: Honda CiviC Hatch Репутация: нет |
Не какая печка не чего не должна остужать! Она должна жарить и двигатель должен работать как котел! Так что пиняю на термостат, скоро придет заменю и посмотрю! |
Ener
30.11.06 - 05:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Ну давай пинай термостат, может тебе и поможет. У меня такая же проблема. Кстати если при включенной внутрисалонной рециркуляции включить кондей то стекла запотевать не будут. |
Leonidus
30.11.06 - 05:45
Цитата(Ener @ 30.11.06 - 10:04 ) Ну давай пинай термостат, может тебе и поможет. У меня такая же проблема. Кстати если при включенной внутрисалонной рециркуляции включить кондей то стекла запотевать не будут. а он в -25 включится разве? |
Terminator
30.11.06 - 06:15
Цитата(Wes @ 30.11.06 - 02:02 ) Не какая печка не чего не должна остужать! Она должна жарить и двигатель должен работать как котел! Так что пиняю на термостат, скоро придет заменю и посмотрю! что делает термостат - не пускает ОЖ в радиатор, пока она не нагреется до определенной температуры что есть печка - тот же радиатор, только ОЖ в нем циркулирует всегда, когда печка включена. на ХХ теплоотдача двигателя невелика, и работающей печки в мороза вполне достаточно для охлаждения двигателя ниже рабочей температуры |
ShurikZ
30.11.06 - 08:14
Сегодня обогревался только на внутрисалонной циркуляции. (вчера брал морозный воздух с улицы). Все в норме. Двигатель греется нормально (хотя и дольше). Запотевают немного только боковые задние стекла. P/S/ Но вот все равно, хоть прав не прав, но не должно такого быть. У друга "премьера" тоже с климатом и ничего подобного нет. Думаю все таки поменять термостат. Т.к. на не прогретом двигателе и расход будет большим. |
Ener
30.11.06 - 08:17
Цитата(Leonidus @ 30.11.06 - 09:45 ) а он в -25 включится разве? Не знаю, но при -18 у меня включается. |
lev k
30.11.06 - 08:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Всем привет. Не мучайте свои термостаты, так и должно быть. у меня на орхии 2л. также стоя на морозе -23 на хх, после продолжительной поездки, через минут 15 темпиратура двигателя начала снижатся снизилась до нижне метки, просто педалью приподнял обороты до 1.5 тысяч и через две минуты темпиратура в норме, просто на хх печка отнимает тепла больше чем двиг выдает, а это потому что хондовские моторы работают на обедненных смесях, и теплоотдача и них меньше. уважением Лев
lozuk
30.11.06 - 09:15
Цитата(lev k @ 30.11.06 - 08:58 ) Всем привет. Не мучайте свои термостаты, так и должно быть. у меня на орхии 2л. также стоя на морозе -23 на хх, после продолжительной поездки, через минут 15 темпиратура двигателя начала снижатся снизилась до нижне метки, просто педалью приподнял обороты до 1.5 тысяч и через две минуты темпиратура в норме, просто на хх печка отнимает тепла больше чем двиг выдает, а это потому что хондовские моторы работают на обедненных смесях, и теплоотдача и них меньше. уважением Лев мнем всеже кажется что ето не есть правильное мнение... печка должна обеспечивать комфортную температуру в салоне и не давать запотевать стеклам до расчетной температуры... а вот сдесь и начинается самое интересное... расчетная температура... на немцах-минус 15, на шведах- минус 30, а вот на япах - минус .... не знаю... а запотевает от неправильной вентиляции-или салонный фильтр, или заслонка управления воздушными потоками, или... короче в вентиляции у меня вторая тачка вольво, старая, без климата и кондея, но... ЦРВ просто отдыхает когда на улице 20 и ниже... но не может ЦРВ дать стоглько тепла и так распределить его по салону как вольво... очень люблю ЦРВ, но в этом вопросе... |
ку желтым штанам
dimaska
30.11.06 - 09:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Дмитрий Город: Хабаровск Машина: Инспайер Репутация: нет |
Какой принцип вентилятора на радиаторе охлаждения?он прогоняет через него(радиатор) воздух.В печке тот же принцип,тот же радиатор(только поменьше) и тот же вентилятор.Тоже прогоняет воздух.КПД двигателя на ХХ маленький,потому и при утреннем запуске двигатель выходит на средние обороты чтобы быстрее прогревался.так что некоторое остывание двигателя на ХХ это нормально.Не зря еще говорят что после продолжительной поездки надо дать двигателю немного поработать на ХХ чтобы он чуть чуть остыл
lozuk
30.11.06 - 11:13
да термостат для того и существует, чтобы стабилизировать температуру двигателя в рабочем диапазане... и разброс этой температуры и есть темп. открывания и закрывания термостата. а если датчик слишком чуйствительный, то и стрелка на приборе немного ходит. а потом только тепло для пассажиров и т.п. |
ку желтым штанам
Terminator
30.11.06 - 11:40
Цитата(lozuk @ 30.11.06 - 14:13 ) а рекомендуют поработать двигателю не для того чтобы он ОСТЫЛ, а для уменьшения динамических переходных процессов жидкостей (МАСЛО,ТОСОЛ,ФРИОН И т.д.) какие переходные процессы? там что, труба 100км длиной? рекомендуют как раз для того, чтобы остыли сильно нагревающиеся части двигателя |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 10:50 |
