> Помогите замерзаю! Очень слабо греет печка
 Wes
сообщение 26.11.06 - 14:50
Машина: Honda CiviC Hatch
Подскажите что-может быть такое: если повернуть регулятор температуры в салоне меньше 20 грудусов t', то дует холодный воздух, если больше 20, то что 20 что 30грудусов воздух один и тот же, еле еле теплый! я так понимаю больше 20 не поднимается! sad.gif термостат впорядке, кран (заслонка) отлично, радиатор печки чистый! У меня Honda Civic Hatch 99г. D15B - 130hp Не могу понять в чем трабла sad.gif
 gregar
сообщение 26.11.06 - 15:32
Машина: .
Возможно есть воздух в системе охлаждения. Как правило, радиатор печки - это наиболее высокая точка системы охлаждения и воздушная пробка обычно находится в нем. Отсюда и плохой нагрев проходящего через него воздуха. Попытайтесь выгнать воздух из системы охлаждения.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 Wes
сообщение 26.11.06 - 15:47
Подскажите каким спомобом можно воздух выгнать из системы? Последнее что я делал это летом менял антифриз, поменял без каких либо проблем и антифриз хороший до -51! Может что не так!
 PWL
сообщение 26.11.06 - 15:49
Машина: Civic EK3
Не так то, что климат так работает!
У тебя регулятор температуры электронный?
 Wes
сообщение 26.11.06 - 15:52
Да кстати регулятор электронный и вся панель электронная!
 dimaska
сообщение 26.11.06 - 16:21
Машина: Инспайер
я решил такую же проблему снятием фишки с моторчика,который двигает заслонку тепло/холод.У меня он стоит в салоне справа на печке.У меня Х.Инспаер.До весны поезжу так,потом буду более досконально смотреть
 dimaska
сообщение 26.11.06 - 16:26
Машина: Инспайер
а вапсче вот
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=45782
 yarick
сообщение 26.11.06 - 19:39
Машина: Patrol Y61
У меня радиатор был засорен изнутри, я его промыл, сейчас африка (руку жжет воздухом) даже в -25:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=8553
 gregar
сообщение 26.11.06 - 20:56
Машина: .
Ну раз антифриз менял и не выгонял воздух из системы охлаждения, то 100 процентов греет плохо из-за воздушной пробки. Просто летом печкой не пользовался вот и не чувствовалось. А двигатель то какой?
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 Romul
сообщение 28.11.06 - 10:51
Машина: Honda Capa
Про Хонду Лого
тут похожая проблема была
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 Slava19rus
сообщение 28.11.06 - 11:14
Машина: Honda Fit
хе. а у меня на оке (было дело) просто достаточно было долить тосола - и также руку обжигало, но в салоне все равно было холодно, потому что она вся дырявая.
может просто уровень антифриза низкий?
 Zahar
сообщение 28.11.06 - 11:52
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Народ, а у меня как то странно работает печка. За бортом - 15-20. Включаю АВТО, ставлю 25-26градусов. через 15минут после завода прогрева и езды, температура ОЖ на середине, дует теплый-горячий воздуг(в принципе хватает), еще через 10-15 минут начинает дуть более горячий воздух(ничего не трогал). вот такие дела. на температуру в салоне не жалуюсь, даже жарко через минут 20 езды(25градусов), просто интересно!
уровень тасола в норме(даже иногда выше нормы), антифриз менял месяц назад, правда не промывал из-зи поломки сливной пробки!
 Terminator
сообщение 28.11.06 - 13:16
1) прогреваются воздуховоды и внутренности печки
2) температура ОЖ выше (у указателя шкала нелинейная и в диапазоне 70-100 градусов положение стрелки почти не меняется )
 Wes
сообщение 28.11.06 - 17:25
Антифриз у меня судя по расширительному бачку ниже MIN не много! Ну я думаю что это не причина плохой работы печки! А вот обнаружилось что скорее всего у меня мертвый Термостат, так как двигатель не нагревается до рабочей температуры когда включена печка, когда печка выключена тогда до середины стрелка! и на радиаторе нижний патрубок должен быть всегда холодный, если горячий спустя мало времени значит открыт большой круг антифриза и без того не горячий двигатель охлаждается! sad.gif
 Wes
сообщение 28.11.06 - 17:33
 Wes
сообщение 28.11.06 - 17:34
 Padre
сообщение 28.11.06 - 17:39
Машина: Honda Accord CB3, Nissan Qashqai
Про большой круг все верно, проверяй термостат. пока двигатель не прогреется до ~70-80 радиатор охлаждения должен быть холодный.
У меня была такая беда. Вылечилось промывкой радиатора печки изнутри.
Что Мы Делаем на Празднеках - Что я делаю на празднеках я астаюс с дедулей у него есть большая Белая лошть и сад который вес Чорный. У нас ест Яйцы и чипсы.
 Drivehtp
сообщение 29.11.06 - 09:11
Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый)))
Я в прошлом году тоже мучался с такой проблемой, при движении машина прогревается быстро и температура не падает (100км\ч по трассе), но стоит остановиться как температура при включенной печке на максимальные обороты начинает падать....
Почитав форум и получив советы, пошел купил новый термостат, заменил его вместе с уплотнительным кольцом, проблема осталась.....
В чем дело не знаю.
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4
 Zahar
сообщение 29.11.06 - 09:14
В чем дело не знаю.
Про помпу не задумывался?
 Drivehtp
сообщение 29.11.06 - 09:17
Хммм......
а по подробнее можно?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 10:01
