Timber
24.11.06 - 06:54
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Александр Город: Хабаровск Машина: HONDA TORNEO 1.8 VTS Репутация: нет |
Чем может грозить замена родного термостата 78С на более горячий 82С.
HONDA - лучше нет коня.....!
Gek
24.11.06 - 07:45
ИМХО криминальным - ничем.
$ G. $
24.11.06 - 08:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
если правильно понимаю - это температура срабатывания, когда он открывает большой круг охлаждения... По идее греться быстрее зимой будет, но больше охлаждаться при езде... |
Masson
24.11.06 - 13:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
Тоже подумывал о горячем на 82гр. Поговорив со знакомыми мужиками в сервисах передумал и поставил обычный на 78. При -15 на улке стрелка прыгает в раб.зону за 5 мин и в салоне жара. ИМХО штатного на 78 заглаза! :)
24.11.06 - 17:26
когда за бортом часто за -30С, на 82С совсем не помешает в Сочи, конечно, не надо ))) |
active-ist
24.11.06 - 21:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Родной был 78, поставил 82, ничего страшного нет! Все отлично работает.
Курящие женьщины кончают раком...
peress
25.11.06 - 08:53
Цитата($ G. $ @ 24.11.06 - 08:05 ) но больше охлаждаться при езде... нет, не будет он больше охлаждаться при езде. все нормально будеть ставь, хоть такой, хоть такой. для сибири 82 лучше, ибо с родным были случаи, когда машина на трассе не прогревалась до температуры начала работы блокировки ГТ. тоже не страшно, просто на трассе расход немного повыше. |
Коля, я здесь!
KAKTOOS
25.11.06 - 10:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: KAKTOOS Город: Красноярск Машина: S2k, HR-V Репутация: нет |
я поставил наоборот более "холодный" чем родной! и у меня начала работать лампочка ЕCON с 40 -120 , а на старом почти никогда не видел ее свет! впринципе не мёрзеу
ццц.yamaha-motor.ru
Timber
25.11.06 - 12:29
Спасибо за участие! Как-то ехал ночью из Находки в Хабаровск ночью, было очень холодно замерзал реально. Темпер был не менее -40. Машина почти вся покрылась слоем иния, лопнули оба зеркала, почему-то перегорели обе лампы ближнего света. Выезжал с Находки было тепло снежная каша, в дороге в подвеске все замерзло и ехал как на телеге, еще был гололед. Доехал за 14 часов. Опять надо ехать вот думаю о 82С |
NORD66
25.11.06 - 17:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
Только не забывайте,что надо мосмотреть насколько стоят датчики срабатывания вентилятора.термостат можно поставить и на 87С но тогда вентилятор будет работать почти всегда.смотри на датчик первая цифра там например 87-92С первая когда вентилятор выкл. вторая при какой температуре включается.тоесть если термостат будет на (пример)92 то датчик должен стоять 95-98
georg
25.11.06 - 20:10
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Я 93 градуса ставил. Очень гут. Хотя и не Сибирь. Пользовался год, а далее Аккорда грузовик в повороте замял. Прогревалась быстрее. И остывать при езде не остывала. С чего это она должна остывать? Пока большой круг не прогреется -вентилятор не срабатывает. На F20Z1 у нас термостата больше 78 не найти, а то бы поставил. Те которые на 88 и 93 одноклапанные и короткие. |
Сорвиголова
25.11.06 - 21:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Я бы эксперементировать не стал . Лучше ставить то что прописано по мануалу.
Login
26.11.06 - 00:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
А у меня при -7 до первой отметки на орхии 7 мин греется это норма?
Dr X
26.11.06 - 10:05
а тебе не лень так долго ждать и бенз тратить?
Ушёл с форума.
Orientir
26.11.06 - 13:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Михаил Город: Красноярск Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Купил термомтат, есть желание самому сменить. Кто делал сию процедуру сам, поделитесь опытом, пожалуйста! |
Gek
26.11.06 - 14:28
Цитата(Orientir @ 26.11.06 - 13:43 ) Купил термомтат, есть желание самому сменить. Кто делал сию процедуру сам, поделитесь опытом, пожалуйста! 1. Берём пару банок пива... :) А серьёзно - есть тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=15998 , только фоты утрачены, увы. Уточнение: 1) кроме (вместо) пива неплохо бы взять антифриз на долив; 2) я, например, перед заменой рекомендовал бы слить ОЖ с радиатора, но, некоторые обходятся и без этого - из корпуса термостата около 0.5л ОЖ выливается. |
Нике
27.11.06 - 04:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 269 Имя: Николай Город: Кр-ск Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0 Репутация: 13 |
Цитата(Orientir @ 26.11.06 - 13:43 ) Купил термомтат, есть желание самому сменить. Кто делал сию процедуру сам, поделитесь опытом, пожалуйста! недавно менял и термостат и ОЖ. заодно промыл систему промывкой и водичкой. часа четыре не торопясь копошился. |
MrRip
27.11.06 - 09:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT Репутация: нет |
Прикупил тут термостат, не оригинальный, но японский на 78, скоро буду ставить, но вот обратил внимание, что он в коробке без резинки, некоторые с резинками продаются, некоторые без... Отсутствие новой резинки сильно критично? Или и старая снова нормально встанет?
Когда менял тоже в комплекте не было резинки. Поставил старую, все хорошо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 04:05 |
