vtecatel~
23.11.06 - 18:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Odyssey RA-3 Репутация: нет |
Значится вводные: Одиссей 99г - RA3. передний привод. История такая: езжу на авто где-то 2 года. Машину брал с пробегом 85ткм, общий пробег 165ткм, реальный думаю за 200. Однажды летом полез проверять масло в коробке и когда достал щуп почуствовал резкий запах на расстоянии вытянутой руки. Не долго думая поехал в ТАХО-ГРУП (известный в Москве сервис по ремонту автоматов) для консультации и замены масла. При этом коробка работала абсолютно нормально без рывков, толчков, пробуксовок и т.п. НО!! Где-то тыщ 40-50 назад начал замечать следущий факт, когда происходило умеренно резкое торможение со скорости около 100км и выше, в момент остановки происходил ощутимый толчок, видимо переключалась на 1-ую. Забил. В общем поменяли Z-1 и посторонний запах исчез, но не на долго. Где-то месяц назад еду по МКАДУ 110-120км\ч нажимаю газ в пол - разгон на 3-ей и...на оборотах около 5 тыщ - резкий заброс в 6тыщ, но машина не разгоняется. Остановившись на заправке пробую щелкать селектор, и при включении D или R происходит задержка около 5 секунд, потом сильный, нет - очень сильный толчок. Поехал опять в ТАХО-Груп на диагностику. Мастер сделал выводы о внутримеханических повреждениях, в частности фрикционных дисков и еще чего-то, но сказал, что если ездить акуратно, может еще и поживет. На сегодняшний день ездить уже сильно напрягает. Утром на холодную коробка включает передачи с небольшой пробуксовкой, но стоит попасть в пробку переключения всех передач происходят с сильными ударами (порвало переднюю подушку двигателя Отсюда вопросы: 1.Учитывая такую эксплуатацию АКПП в аварийном режиме, выслушаю совет, целесообразнее ремонтировать или менять на контракт и сколько по практике может стоить ремонт в лучем и худшем случаях? 2. Где купить контрактную АКПП? мотор F23A модель коробас MDWA. В москве нигде нет!! 3. Может ли кто-нибудь из Уважаемых присутствующих помочь найти такую коробку, чтоб с наибольшей степенью вероятности не оказалась трупом, и насколько я понимаю, для НАС - ХОНДАВОДОВ эта тема весьма актуальна, т.к. коробки расходятся на разборах как пирожки - это факт. В общем, |
peress
23.11.06 - 21:17
мое мнение - менять на контрактную. ибо ремонт это долго+ разводилово на большие деньги и судя по пробегу вдыхать жизнь в твою коробку дело сложное и неблагодарное. www.2gis.ru здесь справочная карта нск, адреса нск разборок/контрактников, найдешь коробку - отправлю в мск. |
Коля, я здесь!
Dr X
24.11.06 - 08:37
фрикционы и уплотнения это фигня, заменить нетрудно, а вот если износ маслонасоса - тогда действительно лучше замена всей коробки, по деньгам гораздо разумнее. накрайняк: остается старая коробка, которую можно на досуге изучить и при надобности не торопясь отремонтить, если заменная окажется.. ээ .. не совсем хороша |
Ушёл с форума.
Алексей Одиссей
24.11.06 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Привет коллега!!! Помнится не так давно писал про свой трабл с коробкой , у меня тоже MDWA , на самом деле не очень редкая коробка, поищи, может найдешь.Попробуй позвони сюда 8-901-782-57-72. У меня тогда проблемки были в линейном соленоиде, но задержки и тычки были практически как у тебя. В Зеленограде есть один мастер, он эти коробочки хорошо знает, попробуй ему позвони, может что и подскажет 507-96-42. Правда мнения о нем двоякие, но мою коробочку он победил на раз-два, тогда,когда во многих сервисах просто футболили и выносили только один вердикт- замена фрикционов и ремонт гидрика... |
vtecatel~
24.11.06 - 10:20
За информацию всем спасибо!! Я больше склоняюсь к замене на контрактную. Только мучает один вопрос - если я найду коробас не в Москве, то как будет действовать гарантия, все-таки денег-то не мало стоит. Может у кого был такой опыт? то:Алексей Одиссей: У меня тогда проблемки были в линейном соленоиде, но задержки и тычки были практически как у тебя. Мои задержки и тычки уже не похожи на проблемы в соленоидах, как писал выше - порвало подушку двигателя! Пошел звонить.. |
Алексей Одиссей
24.11.06 - 15:09
Так и у меня тоже подушку порвало переднюю, такие нае.... ки были, что будь здоров...
Хома
24.11.06 - 16:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
коробка редкая и ставилась на Одиссеи только один год. Мне кажется что это неудачная модель, поэтому и перешли на другой тип. Цена контрактной 35-40 тыс, но с малым пробегом их быть не может. Поэтому и остаточный ресурс тоже не велик. На аукционах в Японии коробок этого типа я не встречал. Вопрос гарантии тоже спорный. У меня коробка с проблемами, но пока ходит. Если накроется, то только ремонт. Жалко что нигде нет обмена на восстановленные. |
vtecatel~
24.11.06 - 16:06
Предлагают коробку за 40тыр. Это нормальная цена?? Просто коробки на полный привод стоят 25тыр. Че-то непонятно, может подскажете?? |
vtecatel~
24.11.06 - 16:21
По последнему воросу понятно. ТО: ХОМА - Какие проблемы у твоей коробки? Просто завтра поеду смотреть контрактную. |
Хома
24.11.06 - 17:18
проблемы такие: Пробуксовка небольшая при переключении с 1-й на 2-ю и задержка включения; толчки при остановках иногда сильные, иногда не очень; Ощутимый толчек при включении D и задержка около 2 сек; Типичные проблемы для этих коробок. Пробег 163000 км. Такие косяки последние 20000 км. Подушка у всех рвутся к этому пробегу и с исправными АКПП . 40 тыр цена нормальная, дешевле малореально найти. Гарантия месяц при их установке? Ремонт, кстати, стоит тоже где-то 35-45 тыр. |
vtecatel~
24.11.06 - 17:52
Гарантию дают на 2 недели. С такими проблемами ездить можно, если они не прогрессируют! Да! Забыл сказать! Утром на заглушенную вытаскиваю щуп из коробки внизу возле MIN масло нормального цвета, а возле MAX - миллиметра 2-3 серое-это видимо из-за сгоревших фрикционов. Когда заводишь - сразу мутнеет. А где в МСК ремонт стоит 35-45 "под ключ"?? И это вместе с гидротрансформатором?? Мне объявляли порядка 50-70, в ТАХО- порядка 80 Но в качественный ремонт АКПП как-то не сильно верится. И еще вопросик - в случае замены коробаса, как промывать систему (радиатор), новую коробку, ГТФ и от старого масла |
peress
24.11.06 - 18:17
я так понимаю можно поставить от 4вд, вопрос только в приводах, подойдут родные от ра3 или ставить от ра4.
Коля, я здесь!
vtecatel~
25.11.06 - 14:57
нет, от 4вд не подходит, уже смотрели.. Сегодня предложили коробку от мотора F22B с индексом М6НА и электронным кик-дауном с неизвестной машины. Но утверждают, что уже много раз ставили такие на Одиссей и они 200% подходят. Может кто знает че это за коробки и для каких авто они предназначены? |
Алексей Одиссей
26.11.06 - 19:42
40 т. За коробку??? Офигеть!!!! Да я двигатель за 25 купил. Это где так разводят??
Алексей Одиссей
26.11.06 - 19:45
Цитата(vtecatel~ @ 25.11.06 - 14:57 ) нет, от 4вд не подходит, уже смотрели.. Сегодня предложили коробку от мотора F22B с индексом М6НА и электронным кик-дауном с неизвестной машины. Но утверждают, что уже много раз ставили такие на Одиссей и они 200% подходят. Может кто знает че это за коробки и для каких авто они предназначены? А что значит электронным кикдауном?? У тя что, коробка с тросиком?? |
Хома
26.11.06 - 20:13
коробка МDWA особенная (больше фрикционных дисков в пакете). И после замены на другой тип будут проблемы с мозгами. Хотя если замена обходиться недорого, то можно и попробовать. Меня самого занимал этот вопрос, только я хотел менять на коробку от старших моделей Одиссеев (RA5). И ,по-моему, на М6НА 4-ре соленоида, а на МDWA их 6. |
Алексей Одиссей
26.11.06 - 20:24
Мдаааа, надо продавать мафынку....
vtecatel~
27.11.06 - 12:28
На коробке М6НА тоже 6 соленоидов и она без тросика кик-дауна. Эта коробка ставилась на предюды. Предложили еще 1 вариант от аккорда с мотором F23A с индексом MCJA без тросика и с 6 соленоидами (со слов продавца). Кто знает, подойдет ли она? И какие могут возникнуть проблемы с совместимостью (кроме креплений) при установке аналогичной коробки от другой машины с мотором f23a |
Алексей Одиссей
27.11.06 - 15:16
Вот этот вариант мне каца наиболее приемлем, как то доводилось видеть аккордовскую коробку, визуально один в один... Как победишь, отпишись, интересно. У меня тоже эта гребаная MDWA, пока особых проблем нет, но первые звоночки вроде как были... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 14:04 |
