> Холодно Печка дует чуть теплым воздухом
 Timber
сообщение 23.11.06 - 08:36
Машина: HONDA TORNEO 1.8 VTS
Всем привет.
Подскажите где рыть проблему:
Наступили холода и печка стала дуть чуть теплым воздухом, а хочется африки.
Показатель температуры в норме, термостаты сменил 3 шт., последний раз оригинал все работали с одинаковым резулттатом. Радиатор печки промывал (очень хорошо через него жижа протекала).
Что странно, верхний патрубок радиатора на холостых оборотах могу спокойно держать рукой (не кипяток). При прогазовке ощущается движение ОЖ внутри и патрубок становится горячим приэтом воздух из печки идет более горячий но все равно не то что надо (сравнивал с аналогичной машиной).
Поможет ли замена термостата на более горячий 82С, сейчас стоит на 78С.? разница всего 4 градуса, а стоит он 900 руб.
Может это помпа? (но машина не греется).
Может это быть из-за неисправной пробки радиатора?
Заранее благодарен!
HONDA - лучше нет коня.....!
 Balu
сообщение 23.11.06 - 08:49
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
я б для начала посматрел открывается ли заслонка полностью, которая холод\тепло =)
 Shoorf
сообщение 23.11.06 - 08:59
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
а еще проверить нет ли воздушной пробки ?
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Amigo114
сообщение 23.11.06 - 09:14
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
+1
 Ener
сообщение 23.11.06 - 09:16
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Еще и полное открытие краника проверить.
 Timber
сообщение 23.11.06 - 09:19
Заслонка (которая под капотом на тросике) в порядке, открывается и закрывается как надо, через неё вчера промывали радиатор печки напор хорошый. Воздушных пробок нет, после промыки все стравил.
Сам шланг который идет к заслонке, а затем в печку не горячий. Ощущение, что ОЖ циркулируя по системе не прогревается до нужной температуры.
 Privedenie
сообщение 23.11.06 - 09:21
Злобный модератор
Рекомендую посмотреть состояние радиатора самой печки. Скорее всего будет как на этом фото
 Timber
сообщение 23.11.06 - 09:24
Как насчет более горячего термостата на 82 градуса даст ли эффект увеличение температуры на 4 градуса и как на это отреагирует двигатель, по каталогам родной термостат на 78 градусов.
 Privedenie
сообщение 23.11.06 - 09:25
Злобный модератор
Если у тя печка в таком же виде как на фото, то можешь хоть на 130 градусов поставить, КПД будет 0.
 Timber
сообщение 23.11.06 - 09:59
to Privedenie: это радиатор печки? да уж!
у меня на машине реальный пробег где-то 320 т.км. (продавцы забыли вытащить сервисную книжку biggrin.gif ). Салонного фильтра нет.
Какова вероятность что радитор в таком же состоянии.
Напор воздуха из воздуховодов вроде нормальный.
Возможно ли увидеть состяние поверхности печки чтобы не снимать всю панель?
 Privedenie
сообщение 23.11.06 - 10:06
Злобный модератор
Это печка с инспайра 97го года, пробег около 250 тыс. Так что вероятность такого же радиатора у тебя весьма высока. Напор воздуха был нормальным, тепла вот токо не было
 camber
сообщение 23.11.06 - 10:11
Машина: Accord Coupe CC1
А поможет ли промывка системы охлаждения, например ЛАВРом со сменой антифриза?
 Timber
сообщение 23.11.06 - 10:26
[QUOTE]Это печка с инспайра 97го года, пробег около 250 тыс. Так что вероятность такого же радиатора у тебя весьма высока. Напор воздуха был нормальным, тепла вот токо не было
Можно ли не снимая всю панель посмотреть состояние печки?
 Timber
сообщение 23.11.06 - 10:33
Промывка системы не помогла думаю, что остается только разбирать печку, как этого не хочется!!!
 Ener
сообщение 23.11.06 - 10:42
Если у тебя подходящий шланг к печке не горячий то и не стоит пока заморачиваться с очисткой радиатора печки. Сравни для начала температуру в шлангах печки с температурой в системе.
 Timber
сообщение 23.11.06 - 10:51
Как это сделать - сравнить температуру?
 томск
сообщение 24.11.06 - 11:52
Машина: civic ferio lev
не знаю есть ли у тебя салонный фильтр. если есть попробуй продуть его а лучше смени. была такая же проблема
 Timber
сообщение 24.11.06 - 13:27
Салонного фильтра нет, стоит литая панель с контурами заглушки, поэтому неверное с таким пробегом печка наверняка забита.
НО можно ли убедиться хоть одним глазиком в этом не разбирая пнель полностью???
 Ener
сообщение 27.11.06 - 05:14
У тебя же шланги не только на печку идут, там их много, в районе термостата, с помпы и т.п..
А забитость печки снаружи никак не скажется на снижении температуры жидкости в патрубках печки, поток воздуха просто будет гораздо меньше нормального.
 Halted
сообщение 27.11.06 - 05:51
можно не разбирая торпеду в принципе раскрыть этот короб и прочистить. извращение большое но возможно. мне в сервисе так чистили радиатор печки/испаритель кондера. сделали все за 3 часа так что без разбора.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 06:31
