> Проблема с работой двигателя троит на холостых и на высоких
 bestrial
сообщение 22.11.06 - 22:11
Машина: Honda Prelude
Народ что такое может быть? двигатель B20A3 два карба, при запуске работает нормально но если нажать на газ, причем без разницы на холодной или разогретой, то она начинает троить. Выше 4000 обороты не поднимаются, но если сек 10 подержать педаль газа в полу то с прострелами аж до 8000 выкручивает, но опять отпуская педаль она троит и может даже заглохнуть. Если плавно опускать обороты от 3000 до холостых то работает все как часы не троит ничего.
Поменял провода и свечи не помогло :-(
 goleaf
сообщение 23.11.06 - 01:28
Машина: Honda Accord
Что то похожее было на моей машине!На горячию и на холодную троило очень страшно.Тоже меняли провода и свечи не помогло, отогнал на фирменный сервис, там сказали искать причину в механических дефектах! В итоге клапана были полностью сбиты, то есть сделали их регулировку и работа двигателя мгновенно поменялась (в лутшую сторону) :)
 DmIC
сообщение 23.11.06 - 10:52
клапана, зажигание - регулировать. фильтр воздушный. фильтр топливный.
 bestrial
сообщение 23.11.06 - 11:28
ладненько
попробую отрегулировать клапана
 steegs
сообщение 23.11.06 - 11:40
Машина: Integra DC5
про крышку трамблера не забудь....
 gio
сообщение 23.11.06 - 11:59
Машина: Сivic
У меня провода не светятся но проблема почти та же, мне сказали что, может быть забита сетка бензобака, только не знаю где она и как она снимается
 bestrial
сообщение 24.11.06 - 10:13
 bestrial
сообщение 24.11.06 - 18:56
 bestrial
сообщение 06.12.06 - 00:49
Все оказалось намного проще! Подключил пару оторванных датчиков и все нормально заработало! Какдо этого работала она я х\з. Вот теперь стоит проблема что бы поймать зажигание трамблером, а то я его сбил нафиг :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:57
