KBD
23.11.06 - 09:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Дима Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
2lozuk - к сожалению, глюк не только после того, как крутанул стартер. Глюк - в любом положении ключа в замке зажигания, кроме самого первого. Т.е. глюк есть даже в следующих ситуациях, когда стартер отдыхает: 1. Вставляем ключ, поворачиваем до лампочек и обратно на одну позицию. (ключ еще нельзя достать, но лампочки не горят), хлопаем дверью 2. Двигатель заведен, приезжаем к гаражу, выходим, хлопаем дверью. |
ShurikZ
23.11.06 - 09:58
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
У меня на девятке была такая штука. Стояли многопроводные (5-ти по-моему) замки ис водительского закрывались и открывали все дзамки. И тоже при хлопаньи дверью, он открывал и закрывал сам всю машину (даже ни одной задней не оставлял |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
KBD
23.11.06 - 10:24
Просто установщики сказали, что консультировались с дилерами и те сказали, что нужно сбросить ошибки компа. Эту трудную шаманскую операцию дилеры конечно же рады сделать, как я понимаю небезмозмездно. Ясно. Спасибо всем за обсуждение. Выводом из него вынес - нужно пытаться искать на замену блок управления цз или сбрасывать ошибки, смотреть результат и дальше уже по событиям. |
AccordNick
23.11.06 - 10:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(KBD @ 23.11.06 - 11:24 ) Просто установщики сказали, что консультировались с дилерами и те сказали, что нужно сбросить ошибки компа. Эту трудную шаманскую операцию дилеры конечно же рады сделать, как я понимаю небезмозмездно. Ясно. Спасибо всем за обсуждение. Выводом из него вынес - нужно пытаться искать на замену блок управления цз или сбрасывать ошибки, смотреть результат и дальше уже по событиям. привет, коллега. такая же фигня, только сигналка другая и закрывает двери когда ключ вставлен в замок (неважно, в каком положении). я уверен, что результат именно в кривом подключении сигналки. сбрасывать там нечего, мультиплекс скидывается при обесточивании авто, я АКБ уже отключал - пришлось стеклоподъемник обучать заново, а глюк остался. в замке есть концевик на вставленный ключ. чтобы понять, где установщики накосячили, надо внимательно изучать схемы. мануал есть на http://hondatech.info/downloads/Auto/. |
AccordNick
23.11.06 - 10:38
Цитата(KBD @ 23.11.06 - 11:24 ) Ясно. Спасибо всем за обсуждение. Выводом из него вынес - нужно пытаться искать на замену блок управления цз или сбрасывать ошибки, смотреть результат и дальше уже по событиям. так что вывод неверен. не надо менять блок мультиплекса. кстати, какой из 3-х ты собрался менять? :) чтобы убедиться в этом, можешь попросить установщиков восстановить оригинальные соединения в проводке. глюк исчезнет, я уверен на 99%. мне придется самому копать, т.к. машина досталась уже с сигналкой, руки бы им всем поотрывать, установщикам этим... |
KBD
23.11.06 - 10:41
2AccordNick Тааак! Уже создаем клуб! Дело в том, что если б я сам ставил сигналку, то я бы и изучал. Если ж это косяк установщиков (а это их косяк, осталось его локализовать в машине,т.к. они самоустранились быстро - показали, вот сигналка отключена - глюк есть, ищите без нас), то я им хочу всего лишь помочь его устранить. :) И чем отличается восстановление проводки от полного отключения блока сигналки? (при условии, что дополнительные провода, которые подключили установщики подключены нормально, т.е. нигде нет неожиданных для них контактов:) ) |
AccordNick
23.11.06 - 10:57
Цитата(KBD @ 23.11.06 - 11:41 ) 2AccordNick Тааак! Уже создаем клуб! Дело в том, что если б я сам ставил сигналку, то я бы и изучал. Если ж это косяк установщиков (а это их косяк, осталось его локализовать в машине,т.к. они самоустранились быстро - показали, вот сигналка отключена - глюк есть, ищите без нас), то я им хочу всего лишь помочь его устранить. :) И чем отличается восстановление проводки от полного отключения блока сигналки? (при условии, что дополнительные провода, которые подключили установщики подключены нормально, т.е. нигде нет неожиданных для них контактов:) ) у тебя все просто: до установки глюка не было, после - вот он. в лоб установщикам. :) пусть парятся до победного. при подключении управляющих проводов сигналки к штатной схеме ЦЗ режут штатные провода управления, при этом не имея понятия о том, как работает штатный мультиплекс... то есть простого отключения центрального блока сигналки недостаточно, надо восстановить заводскую схему. |
Ener
23.11.06 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
К блоку управления ЦЗ при нормальном подключении должно присоединяться от сигналки 3 провода. Так что восстановить прежнюю схему не так уж и тяжело. Менять блок ЦЗ не стоит если при закр/откр водительской двери ключом все нормально работает. А насчет задней двери - скорее всего провод порвали при установке сигнализации. |
AccordNick
23.11.06 - 11:13
Цитата(KBD @ 23.11.06 - 11:24 ) Просто установщики сказали, что консультировались с дилерами и те сказали, что нужно сбросить ошибки компа. Эту трудную шаманскую операцию дилеры конечно же рады сделать, как я понимаю небезмозмездно. кстати, озвучь координаты установщиков. страна должна знать своих героев. :) дело даже не в том, что накосячили (они все косячат), а что исправлять не хотят. интересно, какой такой дилер им выдал пургу про сброс ошибок компа? или они вообще никуда не звонили? |
AccordNick
23.11.06 - 11:20
Цитата(Ener @ 23.11.06 - 12:07 ) К блоку управления ЦЗ при нормальном подключении должно присоединяться от сигналки 3 провода. Так что восстановить прежнюю схему не так уж и тяжело. там есть варианты. |
AccordNick
23.11.06 - 11:22
Цитата(AccordNick @ 23.11.06 - 12:20 ) там есть варианты. вот еще часть схемы: |
KBD
23.11.06 - 11:39
2Ener: Задняя правая работает, если закрываешь ее с брелока сигналки или брелока цз, т.е. это не банальный обрыв провода. 2AccordNick: Спасибо за схемы. С координатами хочу потерпеть, может все же разберусь, тогда и выводы будем делать :) |
tdv
23.11.06 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
А у тебя сигналка случайно не программируется на автозакрывание дверей? у меня можно выбрать варианты автозакрывания или вообще не пользоваться этой функцией. Там есть разные варианты автозакрывания: увеличение оборотов (т.е. нажатие на газ), начало движение (реакция на одометр), нажатие на тормоз (я остановился на этом варианте), и закрытие дверей при ключе во 2-ом положение.
Ener
23.11.06 - 12:45
Ну тогда точно косяки установки. Дербань этих неумех до последнего.
KBD
23.11.06 - 13:23
2 tdv: Да подобные фичи есть, я сразу и думал, что запрограммирована так по кривому. Но нет, все это я выключил, эффекта не получил :) Да и опять-таки, фича не в мозгах сигналки :) 2Ener: К сожалению, так получилось, что я и они в разных городах. Вот сейчас жду, когда снова туда поеду и заодно обмываю эту тему здесь, а то пользоваться с таким эффектом машиной несколько достает. |
tdv
23.11.06 - 13:30
Тогда скажи установщикам, что бы "посадили" все обратно, как было без сигналки!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 19:49 |
