Walter
21.11.06 - 12:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Валерий Город: Челябинск Машина: Honda Civic Ferio LEV ML EK3 Репутация: нет |
Решился поставить этот предпусковой подогреватель. Но с тока с минитаймером, программируемым на сутки. За пульт ДУ платить почти 10 штук жаба задавила. Так вот вопросы к тем, кто пользует: 1. Есть ли возможность запуска не по таймеру, а моментально (пришел, нажал кнопку и подогревательначал работать)? 2. У сигнализации есть допканал (открытие багажника - нафиг не надо). Можно ли его как нить использовать, чтобы с брелка запускать этот подогреватель? Кто нить замучивал такую феню? |
Shurik+
21.11.06 - 14:00
Есть кнопка прямого запуска, она трёхпроводная, монтируется вместо всяких таймеров. Ничего особо сложного думаю и при подключении допканала для управления Гидроном. Главное что бы сигналка могла работать в режиме триггера - нажал кнопку, включила, нажал ещё раз - выключила. |
chantal
21.11.06 - 14:18
ссылочку дай на сам подогреватель.
Форум-это эстонский чат!
Walter
21.11.06 - 15:19
Вот такойТынц
Shurik+
22.11.06 - 07:01
скачай доку там, на 15-ой стр, есть упоминание про жёлтый ("b") и красный ("a") проводок судя по всему их надо замкнуть при старте а при останове разомкнуть |
Walter
22.11.06 - 08:04
ОК. Пасибки за помощь.
Walter
23.11.06 - 10:14
Такс. Очередная проблемма. Мастер поглядел у машины подкапотное пространство и сказал что на эту машину поставить его нельзя - места нет. Вопрос: Кто нибудь ставил Гидроник на сивку в кузове EK3 и если да - то в какое место? И еще один вопрос: Стоит на огромная банка пластмассовая, вроде резонатор называется, на впуске воздуха. Если ее убрать ( там место есть, куда поставить Гидроник) ничего не случится( не изменится) в работе двигателя? Блин, ну очень не хочется получить облом с установкой такой фичи. Уже и деньги собрал. |
Shurik+
23.11.06 - 10:21
у себя резонатор убирал, иначе тоже не лезло правда у меня вебаста - она погабаритнее, но насчёт дистанционного запуска всё проще и не надо даже пультики покупать |
Walter
23.11.06 - 10:57
2 Shurik+. А резонатор убрал вместе струбой до резинки, которая у корпуса фи льтра? И по поводу попроще - объясни пожалста. |
Shurik+
23.11.06 - 12:37
У меня немного по другому. Вот тут убрал деталь номер 10, что дало мне место для установки Вебасто. Вместо этого кусочка воткнул заглушку в рукав. Тут написанно как вебасту воткнули в СРВ. Мож будет полезным. Частенько бывает место в бампере перед радиатором. Самое главное что бы отопитель были ниже уровня расширительного бачка, иначе обеспечен гимор с завоздушиванием. Почему вебасту - она проще и надёжнее. Не бывает прикола как у гидроника - после нескольких ошибок блокируется и велкам на станцию для разблокировки. Плюсь мини таймер идёт в комплекте, а у гидрона нужно докупать. Но гидроник меньше :-) |
Walter
23.11.06 - 13:04
Ок. Спасибо за помощь. Поехал опять показывать что и куда втыкать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:42 |
