> Стоит менять ли ВВ провода?
 camber
сообщение 21.11.06 - 11:32
Машина: Accord Coupe CC1
Машинка Аккорд Купе 92 г.в. провода стандартные,ничего не искрит,работает ровно,но с наступлением холодов на холодную плохая искра,как мне кажется,при запуске подтраивает,попробовал провода с другой машины,правда тоже 92 г. - изменений нет. Понятно что это не расходник но время берет свое. Стоит ли менять на новый неоригинал,скажем Bosch. Или оставить оригинал. Вот свечи NGK Irridium супер.
 SergeiConcerto
сообщение 21.11.06 - 11:58
при запуске подтраивает из-за незгорания бензина, т.к. на холоде он плохо испаряется. у меня машина 91гв, провода родные кроме одного из-за порванной резинки на наконечнике (сам по дури выдернул), заменил на бош
 Inspired
сообщение 21.11.06 - 12:18
Провода стоит менять вместе с крышкой и бегунком, тогда эффект от этого действа ясен и приятен :). Ну и обычно простое измерение сопротивления немногое дает, потому как под серьезной нагрузкой\нагревом оно может изменяться.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 AccordNick
сообщение 21.11.06 - 12:27
Машина: Accord TypeR CH1 1999
провода можно проверить. но нужен мегомметр.
штатные обычно ходят очень долго, если их механически не повредить. неоригинал типа bosch я бы не стал ставить, сдохнет быстро. начни с замены крышки трамблера и бегунка.
сообщение 21.11.06 - 13:18
Мне кажется провода тут не виноваты.
В холода никто нормально не заводится. :)
 AccordNick
сообщение 21.11.06 - 13:28
ну это надо смотреть, как именно у него "подтраивает".
насчет никто - зря. сивик с D15Z3 на 92-м всегда с 1-го, даже в -30 с хвостиком заводился...
 Mr.Mike
сообщение 21.11.06 - 13:51
Машина: белый сарайчик
я BB не менял, менял крышку трамблера и бегунок разницы по ощущениям нет ощутил...
"...жизнь..
 camber
сообщение 21.11.06 - 14:23
трамблер всборе менял,на него поставил ноую крышку,бегунок и катушку,разницы никакой,вывод - менять не буду
 D38
сообщение 21.11.06 - 16:44
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Где бы увидеть хороший БОШ? :-) Сам повыбрасывал в своё время комплект. Смотри NGK на их сайте. Для мерикосов д.б. нормальные.
И это всё о ней.
 lozuk
сообщение 22.11.06 - 08:48
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
месяц назад случайно полез под капот. поставил машину под фонарь и фонарь потух... взору представилась картина дали-голубое свечение(не знаю как правильно назвать)ВВ провода(2 сразу) приехал домой замерил сопротивление проводов-все 9-9,5 кОм. поехал в лабаз померил у новых-3-3,5 кОм. купил комплект и поменял. я не электрик, но думаю что зимой 3 лучше, чем 9
ку желтым штанам
 AccordNick
сообщение 22.11.06 - 10:52
ну это не совсем так. у меня, например, сопротивление допускается до 25 KOm.
сияние - результат пробооев изоляции, это к сопротивлению жилы отношения не имеет. поменял ты их правильно, свечение означает, что сопротивление изоляции явно не в норме.
вот только ставить надо все ж оригинал... или хороший японский, штатовский неоригинал типа NGK. всякий бош-силикон сдохнет очень скоро.
 camber
сообщение 22.11.06 - 11:57
На сайте NGK на Аккорда выдает номер проводов HE-62. Написано премиум провода с половинным сопротивлением от штатных. Экзист такой не поставляет и выдает номерок RC-HE80 . Кто то ставил провода NGK, как они по качеству? Интересно еще про свечи - предлагают двойную платину ,у меня стоят иридий ZRF6FIX-11 ,доволен - думал самые дорогие,интересно платина получше будет?
 Halted
сообщение 22.11.06 - 12:41
у меня уже два года стоят ngk he- что-то там полет нормальный
 D38
сообщение 22.11.06 - 16:48
Платина это тип покрытия, а вот в иридии уже другой электрод. Иридий д.б. дороже (и луТше?). :)
И это всё о ней.
 CarRat
сообщение 22.11.06 - 17:10
Машина: Tager МТ2
Платина дороже, а иридий лучше. Чем тоньше электрод, тем при меньшем напряжении искра возможна. Вот тут по свечам информация есть (1,5 Мб)Свечи зажигания
 Komandante
сообщение 22.11.06 - 20:48
Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani
2 CarRat Спасибо за инфу весьма содержательно. Я правда сейчас в раздумьях NGK или Denso?
 Stealth Vitus
сообщение 23.11.06 - 06:31
Машина: Accord EuroR CL1
:) А у меня сопротивление
7,5 9,5 10,5 11,5 соответственно 1,2,3,4 цилиндры :)
Это гуд ? или совсе не гуд ? :)
D15B
 camber
сообщение 23.11.06 - 07:57
Мне NGK больше нравятся,Денсо плохо очищаются,может подделка,но по виду вроде гуд, а выкручиваешь нагара много
 SeregaNSK
сообщение 24.11.06 - 19:40
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
D15B
Гуд.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Карел
сообщение 04.12.06 - 01:31
Машина: Хонда Аккорд Аэродек
Провода сам менял! И кстати поставил Бош, но особо изменений не почувствовал. И свечки поставил NGKашные. Нуу не скажу , что что-то изменилось!!!
Лучше жалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, что не сделал!!! Причем сам!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 01:03
