> Коробка Одиссея не получается снять тросик селектора...
 chantal
сообщение 20.11.06 - 13:39
Машина: Бешаная Маршрутка
Значится так....
имеем Одиссея 98 года рождения в кузове RA4, полный привод.
имеем необходимость снять коробку для дальнейшего ремонта. Но как оказалось, это не так просто как хотелось.... вся проблема в детали номер 13
а вот так она выглядит у меня на машине... (за качество извинения мои)
без снятия данной детали, не получается снять коробку....
вот и вопрос... кто нибудь, знает КАК это сделать?
Форум-это эстонский чат!
 Privedenie
сообщение 20.11.06 - 13:52
Злобный модератор
Болтика снизу нет? Или к нему подлезть нельзя?
 chantal
сообщение 20.11.06 - 14:09
болтика снизу нет, у шпильки. на всех соединениях стоят заклепки.
болтик был только на самом валу выбора передачи который непосредственно в коробку уходит, его снятие не решает данную проблему. Все равно не получается снять тросик.
 Privedenie
сообщение 20.11.06 - 14:16
Злобный модератор
Тада только высверливать заклепку, ИМХО
 chantal
сообщение 20.11.06 - 14:29
такой вариант рассматривался....
хочется все таки знать как это делается по правильному, и если правильный вариант не подойдет, тогда высверливать заклепку. и делать уже нормальный болт со шпилькой ;-)
 chantal
сообщение 21.11.06 - 11:38
ау!
вопрос сильно актуален!
 Halted
сообщение 22.11.06 - 05:41
а тросик сам никак не отчепить от рычага селектора ил где он там под днище выходит? и вообще из того что я смотрел на в каталоге на CRV по моему сам вал выбора можно вытащить там с другой стороны типа шпильки / пружинки стоит
 Shurik+
сообщение 22.11.06 - 06:32
Машина: RA4 turbo / BB1
то езь как приклёпан?
у меня на MDXA этот штифт просто вылез когдая я его потянул.
 chantal
сообщение 22.11.06 - 12:07
номер 13 не приклепан, он посажен походу на горячюю, сам просто так вылазить он не должен, а то можно получить много веселых картинок при движении ;-)
вот его и вытащить не получается пытались уже с приличным усилием, сильнее уже можно нафитг его погнуть. или силуминовый отлив сломать....
 chantal
сообщение 22.11.06 - 12:09
он куда то там уходит, лезть на стал. надо прядком будет разобрать, чтобы долезть....
вот шпилька эта, как то должна ниматься, и я хочу достоверно знать, как она снимается правильно ;-)
 Shurik+
сообщение 22.11.06 - 20:15
почему это он не должен вылазить легко? при одетой крышке 1 он упирается в её отлив.
 chantal
сообщение 23.11.06 - 11:54
вот что я не посмотрел, так это на крышку....
у меня он не вылазит. сволота ;-(
ладно, уже будет сделано по нашенски ;-)
одна из заклепок срезана, и сделан болт со шпилькой ;-)
 ledakol
сообщение 23.11.06 - 12:01
Машина: VW Touran
Может греть надо, если можно. Паяльной лампой например.
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно!
 chantal
сообщение 23.11.06 - 12:31
поздняк метацца ;-)
уже клепку раздолбили ;-)
будет еще один вариант снимания тросика ;-) спешал от Шанталя ;-)
 yarick
сообщение 23.11.06 - 16:39
Машина: Patrol Y61
Нужен опыт Dr X
Он недавно снимал коробку
 Dr X
сообщение 24.11.06 - 08:50
Машина: 本田
у меня слегка по-другому. снимаешь зажимчик, и тросик легко отваливается.
на картинке всё видно.
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 24.11.06 - 08:52
Машина: 本田
Шанталь, решил самостоятельно поковырять агрегат? или только съем/установка?
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 11:31
