7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Лямбда-зонд на Cr-v
 lozuk
сообщение 29.11.06 - 09:18
Сообщение #61
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
OBD-1 и OBD-2 понятно, а что это за E-OBD ?
ку желтым штанам
 tdv
сообщение 29.11.06 - 17:45
Сообщение #62
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
Походу либо там опечатка, насчет E-OBD или все в раздумьях, что это значит?
 tdv
сообщение 29.11.06 - 18:31
Сообщение #63
Если Е обозначает Electronic, тогда на все OBD нельзя ставить!?
 Игорь из Норильс...
сообщение 29.11.06 - 19:28
Сообщение #64
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Лямбд сколько стоит - одна или две?
 lozuk
сообщение 30.11.06 - 08:31
Сообщение #65
я так понимаю, что 1 - в каллекторе...
ку желтым штанам
 Zahar
сообщение 30.11.06 - 10:27
Сообщение #66
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
именно так. (это попонский вариант)
 lozuk
сообщение 30.11.06 - 10:59
Сообщение #67
ну и ...
ку желтым штанам
 Vivo
сообщение 30.11.06 - 13:51
Сообщение #68
Машина: Honda CR-V '98
Цитата(lozuk @ 30.11.06 - 10:59 )
ну и ...
... и всё. Хватит.
У меня европейка, пригнана из Германии, судя по VIN'у сделана в Японии - смотрел машину снизу на подъёмнике, нашёл только 1 люмбда-зонд.
 lozuk
сообщение 30.11.06 - 14:01
Сообщение #69
ку желтым штанам
 tdv
сообщение 30.11.06 - 14:47
Сообщение #70
Стоит одна и что дальше вытекает? Что если одна это не E-OBD, а 2-е это E-OBD?
 lozuk
сообщение 30.11.06 - 15:03
Сообщение #71
ку желтым штанам
 tdv
сообщение 30.11.06 - 16:35
Сообщение #72
Все разобрался E-OBD - это European on Board Diagnose (что-то типа Европейской бортовой диагностики), а фактически - это второй лямда-зонд за катализатором. Следовательно если у Вас один, то можно ставить NGK OZA624-E4 не раздумывая, что я в ближайшее время и собираюсь сделать!
 torchok
сообщение 11.12.06 - 19:26
Сообщение #73
Машина: Honda CR-V 1996 г.
Помыл на СТО впрыск, лямбды в магазинах так и нет! Думаю где купить теперь...
 divig
сообщение 11.12.06 - 21:06
Сообщение #74
если кто есть в штатах закажи оттуда, там она без доставки 49$, с доставкой где-то 125$ получается.
 torchok
сообщение 12.12.06 - 05:34
Сообщение #75
Да я всё таки надеюсь здесь купить... Ищу по магазинам...
 tdv
сообщение 19.12.06 - 12:28
Сообщение #76
Поставил вчера универсальную NGK OZA624-E4. Встала как родная. Чек не загорелся. По первому впечатлению машина стала резвее отзываться на нажатия газа, пропал небольшой провал при включении кикдауна. В общем пока только положительные эмоции!
Сейчас проверяю как изменится расход.
 Zahar
сообщение 19.12.06 - 12:32
Сообщение #77
Впечатления такие же расход не изменился!
 tdv
сообщение 19.12.06 - 12:37
Сообщение #78
Ну у тебя ж наверное не 16,5 - 17 по городу?
 CR-Vladimir
сообщение 19.12.06 - 13:33
Сообщение #79
Что и разъем совпал? Или перепаивал? А если перепаивал, то по цветам проводов?
 tdv
сообщение 19.12.06 - 18:50
Сообщение #80
По цветам все один в один. Она без разъема - поэтому и универсальная, но паять не надо в комплекте наборчик для надежного соединения проводов и подробная инструкция.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 22:58
