7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Лямбда-зонд на Cr-v
 DomaniSiG
сообщение 28.02.07 - 11:04
Сообщение #101
Машина: Хонда Домани
какую лямбду надо ставить на Домани В18В 93 год?
 Zahar
сообщение 28.02.07 - 11:10
Сообщение #102
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
скока проводов? я так понимаю что и на В20В 4х проводную NTK(универсальную)
 DomaniSiG
сообщение 28.02.07 - 12:02
Сообщение #103
4 провода движок как у орхии
 DomaniSiG
сообщение 28.02.07 - 12:04
Сообщение #104
Влияет ли на расход и а динамику все таки вышедший из строя зонд
 Zahar
сообщение 28.02.07 - 12:17
Сообщение #105
значит NGK. себе ставил. ошибок не выдает. на динамику влияет надо вот такую сюда
 torchok
сообщение 17.04.07 - 16:43
Сообщение #106
Машина: Honda CR-V 1996 г.
Народ! Подымаем тему снова. Послал братишку искать НЖКашный лямбда-зонд. Нашёл штук пять, но вот с сопротивление какая-то фигня получается.
У нескольких сопротивление составляет 4,8 Ома(у установленого сейчас БОША тоже 4 ОМа), а у некоторых 5,8 Ом. Чё за прикол такой? Кто покупал сколько было сопротивление при покупки?
Да меряли между двумя белыми, а марка зонда была NGK OZA624-E4.
Помогите, а то не знаю покупать его или нет?!!
 Zahar
сообщение 18.04.07 - 04:55
Сообщение #107
я себе такую ставил. сопротивление не мерял. Но все работает пучком! ни ошибок тебе, динамика чуть возрасла! на расход помоему не повлияла, хотя делал осенью, потом пересел на шипы и холодно стало, поэтому судить не могу!
Ставь и не парься! двигатели одинаковые!
 torchok
сообщение 18.04.07 - 06:29
Сообщение #108
А чё ставить то? Я вот бошевскую поставил, так у меня комп ошибку даёт пока она не прогреется. А так она работает на ура, расход упал до нормального состоянию, просто не нравится когда лампочка горит.
Да и народ тут пишет что должно быть не меньше 10 ОМ, кстати на родном сопротивление как раз 10 ОМ на холодную
 lozuk
сообщение 18.04.07 - 08:16
Сообщение #109
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
поставил себе NTK УНИВЕРСАЛЬНЫЙ -Е4. сопротивление не мерил, но... ничего не горит, расход примерно11 литров в городе, динамика улучшилась, тупение движка пропало...
ку желтым штанам
 Zahar
сообщение 18.04.07 - 09:41
Сообщение #110
вот и я про то же! ставь Е-4 и не парься!
 torchok
сообщение 18.04.07 - 11:48
Сообщение #111
Тогда к чему тут народ распинался об обязательном наличии сопротивления 10 ом или больше????
 tdv
сообщение 18.04.07 - 11:52
Сообщение #112
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
Поддерживаю! Ставь универсальную NGK Е-4! У меня стоит 5 месяц полет нормальный жалоб нет!
 Zahar
сообщение 18.04.07 - 12:24
Сообщение #113
1. наличие сопротивления для обмана компьютера(т.к. Е-4 ошибки не выдает, значит его отбрасываем).
2. наличие сопротивления увеличивает время прогрева лямбды
 lozuk
сообщение 18.04.07 - 15:53
Сообщение #114
ку желтым штанам
 pasheka
сообщение 20.04.07 - 12:14
Сообщение #115
Машина: CR-V
с п.2 не согласные есть...
Правда на Акоордах
но не думаю что сильно отличается
 Zahar
сообщение 20.04.07 - 12:31
Сообщение #116
Правда на Акоордах
отличий нет совсем. но я имел ввиду закон ОМА!
Цитата
Перец, дело не только в сумме сопротивлений, а в том, что примерно половина мощности рассеивается на этом добавочном сопротивлении, на эту величину и будет меншь греться "лямбда"
__________________
Accord CF-3 F18B 2000 г.
Тут надо еще покумекать...
 pasheka
сообщение 20.04.07 - 13:42
Сообщение #117
Машина: CR-V
Zahar, я это и хотел сказать, что по закону Ома - да, но на практике на Аккордах народ говорит что без сопративления греется медленнее...
 Canno
сообщение 21.04.07 - 01:55
Сообщение #118
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Цитата(torchok @ 15.02.07 - 07:38 )
Первые результаты.
1. При холодной машинке загарается CHECK. Связываю с тем, что у Бошевского зонда сопротивление всего 4 ОМ (или кОМ фиг его знает). Но при прогреве машинки минут 5-10 и последующего глушения и завода CHECK гореть перестаёт. Наверно при прогреве датчика у него повышается сопротивление и комп считает, что как бы всё нормально.
2. Почему-то резко упали обороты холостого хода. И заметил такую проблемку. Еду себе вдруг резко жму на тормоз, обороты падают практически до нуля, движок как будто глохнуть собирается. Но тут чего-то спохватывается и обороты выравниваются, но тут же роняются на 400-500, а положено как бы 700 вроде. Так же при любом торможении обороты стоят в пределах 400-550, из-за чего появилась вибрация на руле, довольно сильная. Но если ногой чуть-чуть прибавить газку где-то до 700 то всё нормально становится.
3. Вчера заправил как раз полный бак бензы, на той заправке где заправляюсь последние полгода. Посмотреть чего дальше.
Не хочу создавать еще одну тему поэтому спрошу здесь.
Где находится датчик холостого хода и как его подкрутить чтобы обороты были в пределах 650-750?
+1.
Ставил лямбду бош, = напаивали сопротивления (спасибо Деже еще раз).
Расход у сивки 1,6 был в среднем 17 литров, как отжигал, то и 23...
В итоге после установки лямбды расход упал до 13. Но при прогреве выскакивает ЧЕК...
Чек должен сохраняться, тут проверяй Бек ап предохранитель под капотом, у меня ошибка скидывалась, в иолге выяснил что онр горелый. Сейчас бош не устраивает, ищу аналог...
Одна фигня...У меня перед катом лямбда и после ката еще какая-то мандуловина торчит....как бы не оказалась второй лямбдой.
И хелп плиз какой номер у универсальной 4-ех проводной NGK, не нравится что ошибка выскакивает, буду менять, чувствую нутром что неправильно лямбда всё равно работает.
 Canno
сообщение 21.04.07 - 02:03
Сообщение #119
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
http://photofile.ru/photo/canno/2606997/49682403.gif вот тут и под цифрой 27 и под цифрой 40 обе есть, видимо 2 лямбды...Что делать, где искать такие?
 Zahar
сообщение 23.04.07 - 05:45
Сообщение #120
Походу 2 лямбды. В инструкции на Универсальну НЖК написано, что только для машин с одной ЛЯМБДОЙ!(наскока я помню. могу сегодня глянуть)
а номер вот: NGK OZA624-E4
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:51
