Nesquik
21.11.06 - 17:04
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
yarick Респект! Всё красиво и аккуратно, подумываю тоже утеплится, а то напрягает когда снег намерзает на капот
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
Mr.Mike
22.11.06 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
Цитата(Denius @ 21.11.06 - 07:50 ) По собственному опыту скажу.... кидал прошлой зимой двая сля толстого ковролана... результат: ПРИ -20 ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА трогаю двигатель он ТЕПЛЫЙ при этом радиатор наполовину закрыт тонким ковроланом ковролан-это не ковролин? :) ковролин он же сентетический загорится, сплавится нафиг.. |
"...жизнь..
Nesquik
22.11.06 - 10:45
А где можно купить такой утеплитель (самоклеющийся)? Ссори, уже нашёл |
like no other.
yarick
22.11.06 - 14:42
Цитата(Nesquik @ 22.11.06 - 12:45 ) А где можно купить такой утеплитель (самоклеющийся)? Ссори, уже нашёл В любом строительном магазе/рынке. Толщина бывает разная, ширина тоже. |
Norfolk
24.11.06 - 23:05
как с пожароопасностью?
Aktros
26.11.06 - 21:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Я сегодня тоже заклеил все "дыры" Но только что прочитал ТТХ Пенофола Пугает Температура применения от - 60 0С до + 100 С По моему под капотом жарче бывает. Отвалится - не загоримся? |
bad13
26.11.06 - 23:48
Цитата(Aktros @ 26.11.06 - 21:18 ) Я сегодня тоже заклеил все "дыры" Но только что прочитал ТТХ Пенофола Пугает Температура применения от - 60 0С до + 100 С По моему под капотом жарче бывает. Отвалится - не загоримся? +1. мацал на рынке сегодня, чуть не купил...смутило тоже самое. горюч даже наошупь. |
Aktros
27.11.06 - 00:15
Цитата(bad13 @ 26.11.06 - 23:48 ) +1. мацал на рынке сегодня, чуть не купил...смутило тоже самое. горюч заде наошупь. Хотя тут производитель рекомендует для капотов. |
georg
27.11.06 - 00:45
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Я не сам делал, в сервисе. Сделали точь в точь ,как у Ярика. Первый слой ромбами , а далее полный лист. Как от шумоизоляции эффекта нет. Но, он мне и не нужен. Поставил в сентябре, не лето, конечно, но проблем с перегревом не было. Положительный эффект - термоизоляция. Двигатель долго остаётся тёплым. При температуре около 0 часов шесть движок теплый. Материал был именно для термоизоляции капотов.
Aktros
27.11.06 - 01:12
Цитата(georg @ 27.11.06 - 00:45 ) Я не сам делал, в сервисе. Сделали точь в точь ,как у Ярика. Первый слой ромбами , а далее полный лист. Как от шумоизоляции эффекта нет. Но, он мне и не нужен. Поставил в сентябре, не лето, конечно, но проблем с перегревом не было. Положительный эффект - термоизоляция. Двигатель долго остаётся тёплым. При температуре около 0 часов шесть движок теплый. Материал был именно для термоизоляции капотов. Юр, а можно фотку... хоть мобилкой.. Я просто думаю "доработать" конструкцию. Сделать второй слой не единый а из 3 кусков по основным "хордам" ребер капота. Хотя еще спорное решение. |
Ener
27.11.06 - 05:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Цитата(bad13 @ 27.11.06 - 03:48 ) Цитата(Aktros @ 26.11.06 - 21:18 ) Я сегодня тоже заклеил все "дыры" Но только что прочитал ТТХ Пенофола Пугает Температура применения от - 60 0С до + 100 С По моему под капотом жарче бывает. Отвалится - не загоримся? +1. мацал на рынке сегодня, чуть не купил...смутило тоже самое. горюч даже наошупь. Если боишься использовать пенофол то можно взять пенотерм, температура до 150 по Цельсию. Такой температуры под капотом явно не будет. К тому же он влагостойкий, применяется для теплоизоляции бань и саун. |
Halted
27.11.06 - 05:48
взял себе пенотерм как найду теплое помещение попробую сделать а то на морозе пытался клипсы снимать одну сломал вообще другую частично. но вот возникает вопрос - у меня стоит какая-то родная фигня под капотом. так вот она не плоская а с различными изгибами типо как ответная часть неровностям двига и навесного. так вот а если просто нацепить лист то не будет ли он чего нибудь касаться? |
Baky
27.11.06 - 06:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Борис Город: Иркутск Машина: Honda Accord (CF4) Репутация: 4 |
Сергей где купил? и пачем? |
Baky
27.11.06 - 06:05
Цитата(Halted @ 27.11.06 - 05:48 ) но вот возникает вопрос - у меня стоит какая-то родная фигня под капотом. так вот она не плоская а с различными изгибами типо как ответная часть неровностям двига и навесного. так вот а если просто нацепить лист то не будет ли он чего нибудь касаться? у мну тоже стандартная есть я вот думаю снять ее, приклееть на капот как по 1 этапу и нацепить родную обратно |
Chen
27.11.06 - 06:21
Я бы еще порекомендовал провести данную процедуру всем владельцам шпатлеванных \ рихтованных капотов.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Halted
27.11.06 - 06:22
купил на фортуне ширина 1,2 взыл 1,5 длины за 260. у меня есть мысль снять родную по ее куонтуру вырезать из пенотерма и первым слоем потом родную и все на клипсы. летом снять. только надо все коипсы менять а то они почти что одноразовые. |
georg
27.11.06 - 07:09
Коля, фотку могу сделать. Но, внутреннего устройства там не видно. Просто сплошной ровный кусок с отверстием под подпорку капота. Остатки материала в багажнике, что за фирма посмотрю.
Inspired
27.11.06 - 07:51
Осторожней с изоляцией в местах крепления стоек - ржавеют в момент из-за кондинцата. Ну и про аккум не забывайте - фольгированая часть может коротнуть у тех, у кого нет колпачка на плюсе. Лично пользуюсь стеклотканью - закрываю подкапотное пространство без закрытия креплений стоек и затягиваю снизу подрамник ею же. Пожарная безопасность и мобильность.
Унаследовав миф о нации,
yarick
27.11.06 - 18:00
Цитата(Aktros @ 27.11.06 - 03:12 ) Я просто думаю "доработать" конструкцию. Сделать второй слой не единый а из 3 кусков по основным "хордам" ребер капота. Хотя еще спорное решение. А смысл? Будет лишняя теплопотеря по хордам, а зимой и так тепло на вес золота. |
Aktros
27.11.06 - 23:22
Цитата(yarick @ 27.11.06 - 18:00 ) Цитата(Aktros @ 27.11.06 - 03:12 ) Я просто думаю "доработать" конструкцию. Сделать второй слой не единый а из 3 кусков по основным "хордам" ребер капота. Хотя еще спорное решение. А смысл? Будет лишняя теплопотеря по хордам, а зимой и так тепло на вес золота. А как ты точно лист подогнал по краям капота? Я с маленькими то намучился.. сначала из бумаги - потом вырезка.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:33 |
