> Орхия - хочу большой аккум в багажник Как протянуть толстые провода ч/з салон?
 SAO
сообщение 19.11.06 - 21:42
Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996
с утра -19 панаслоник 55 что-там24 замечательно прокрутил пол-оборота, а затем застучали релюхи и все такое.
покупать маленький аккум типа атлас 45 ач за 1600 р считаю не очень-то целесообразным ввиду его небольшой емкости. Хочу поставить в багажник нормальный аккум на 60 а/ч (На родное место не влезет гад, в отличие от тойоты) и провода протянуть через салон.
Где вылезать проводами из салона в подкапотное пространство ?
Может еще каких нибудь советов дадите :) ?
 cc7
сообщение 19.11.06 - 22:05
Машина: Honda accord cc7 94
Оно тебе надо? Ведь зима не круглый год. В особо тяжких ситуациях надежнее тоскать АКБ (он же маленький) домой в тепло и на зарядку,так надежнее.
 peress
сообщение 19.11.06 - 22:07
Машина: TLCP120 3,0D MT
пусковой ток по зиме может достигать 150-200 А.
Все счастье в проводах и оставишь.
Сечение проводника, чтобы у тебя все без потерь дошло из багажника до стартера 60-100 мм кв.
ставь атлас, второй дома в тепле.
Коля, я здесь!
 SAO
сообщение 19.11.06 - 22:12
С института почему вспоминается 1мм2 на 10А
А вообще в -35 я хочу таскать аккум багажниковый домой, т.к. его отцеплять легче.
 SAO
сообщение 19.11.06 - 22:13
Кстати провод то всего один нужон :)
 peress
сообщение 19.11.06 - 22:15
два.
Коля, я здесь!
 georg
сообщение 19.11.06 - 22:16
В институте ещё и про длину говорили.
 SAO
сообщение 19.11.06 - 22:23
массу можно не тащить через салон а подцепить куда нить в багажнике, нехай у кузова сопротивление всяко ниже чем у провода будет
 corrado77
сообщение 19.11.06 - 23:15
Машина: Accord type s
А можно в место акб таскать пусковое устр. Кстати в ЗР недавно их тестили.
 corrado77
сообщение 19.11.06 - 23:17
Где-то читал, что так не делают.
 Игорь из Норильс...
сообщение 19.11.06 - 23:42
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
У меня был уже такой опыт - в прошлую зиму ставил большой аккум. в нишу для запаски? (она у СР-В под столиком) , провод протянул от сварочного аппарата в два пальца и подцепил к родному аккумулятору. Все это было из-того, что во-первых у меня стоит Вебаста, которая аккум. просто жрет, во-вторых моего аккум. в магазине не было. И что в итоге? В первый же нормальный мороз (-36) машина также не завелась как и с родным полудохлым аккумулятором! Так как машина используется в основном на короткие поездки по городу и большой аккум. не успевал нормально прогреваться и заряжаться, соответственно ночью он замерз напрочь (упала плотность) и тольку было от него 0. После чего он занял место в гараже. Кроме того постоянно свербила мысль - а перетрется ли кабель (промерзший тоже) об какую нибудь железяку с дальнейшими последствиями и т.д.? Поэтому - купи новый аккум. и забудь! Глубоко завидую вашим ценам на аккумуляторы - 1600 руб! У нас он стоит 3500!
 Aktros
сообщение 20.11.06 - 00:26
Я сам поднимал подобную тему.
Думал в багажник.
Пришел к идее бустера.
Как писали до меня тема раскрыта в ЗР за ноябрь.
 CR-Vladimir
сообщение 20.11.06 - 11:38
Cамого эта тема постоянно будоражит. Согласен, что не нужно париться, а обойтись либо бустером, либо другим теплым АКБ (сам практикую в сильный мороз). Но не согласен насчет проводов. Все BMW таким образом устроены. У них АКБ под задним сиденьем. Сечение только должно быть квадратов 16. У меня у друга 525-я. Завидую ему, АКБ на 100 ампер/часов.
 Dr X
сообщение 20.11.06 - 12:04
Машина: 本田
практиковал, когда на стоянке стояла, старый аккум не выбрасывать, а таскать (он же небольшой) из дома свежезаряженный и теплый.
эффект был :)
Ушёл с форума.
 $ G. $
сообщение 20.11.06 - 12:49
ху из - бустер?
домой постоянно не натаскаешься - особенно пару раз в день
 Dr X
сообщение 21.11.06 - 12:55
Машина: 本田
нафига пару раз, мне только с утра надо было.
и в обяз побрызгать стартовым баллончиком :) лучше перед вторым "чирком"
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 05:08
