> Ascot Innova 1992 проблемы с запуском!
 Timon
сообщение 16.06.04 - 12:17
Машина: Integra XSi B16A2 MT
Привет всем!
Проблема обсуждалась, читал, но хотел бы уточнить некоторые детали...
Проблема: машина не заводится...
Включаем зажигание - слушаем .... непонятно .... что то жужит тихонько и не останавливается.....
Открутил сервисный болт на бензо-фильтре.. чуть чуть видно мокроты... но очень чуть чуть...
Замыкаю сервисный разъем, чек постоянно горит.....
Где находится бензонасос на этом аппарате... и как его снять?
 Halted
сообщение 16.06.04 - 12:30
а стартер то работает?
 ShurikX
сообщение 16.06.04 - 12:35
Вечно молодой
Если это аналог Honda Accord CC7 (англичанки), то в топливном баке. Доступ к нему есть из багажника.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 chaosmaster
сообщение 16.06.04 - 12:38
chaosmaster
Машина: аккорды
Надо бак снимать.
Ich Will Alles!!
 ShurikX
сообщение 16.06.04 - 13:05
Вечно молодой
Я сам не лазил туда, а один владелец такого же пепелаца утверждал, что можно долезть из багажника...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Timon
сообщение 16.06.04 - 17:00
Стартер крутит, но не заводится даже не схватывает...
Через какое отверстие через багажник его видно?
 Nick
сообщение 16.06.04 - 18:16
Машина: MB C180 2013
Если в багажнике, то сотреть надо в самом конце, под коврико около спинки сидения. А если нет в багажнике, то под задним сидением, туда залезть легче. Подушку можно почти откинуть.
you must make a series of finite improvements.
 Castor
сообщение 16.06.04 - 21:19
Под задним сидением. Чтобы его снять нужно открутить 3 болта между подушкой и спинкой(муторно). Потом спинку приподнять вверх и снять. А реле смотрел?
 Timon
сообщение 17.06.04 - 03:59
Реле смотрел, пропаял... только вот сейчас подумал, не послушал шелчка в реле....
Под сиденьем крышка... но там похоже датчик уровня бенза....
По каким признакам комп отключает насос...?
Или насос просто на некоторое время включается....
Или датчик давления в топливной магистрали есть?
 chaosmaster
сообщение 17.06.04 - 04:16
chaosmaster
Машина: аккорды
Под сиденьем только датчик уровня топлива.
Что бы добраться до бензонасоса нужно бак снимать
Ich Will Alles!!
 Timon
сообщение 17.06.04 - 04:58
Может кто знает, какие контакты, на главном реле, выдают напругу для насоса???
 ChaoS
сообщение 17.06.04 - 05:39
Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993
2 Timon: То есть ты думаешь, что сей трабл из-за бензонасоса?
Всего всем великолепного!
 Timon
сообщение 17.06.04 - 07:00
Как я писал выше... суховато в топливной системе!!!
 ChaoS
сообщение 17.06.04 - 07:12
2 Timon: Отпишешь как все отремонтируете!.. У меня просто тож плохо заводится Innova (на горячую). Но я реле не перепаивал. А в сервисе говорят: "Плати за диагностику 600р.!"
А плюс к диагностике еще ж и ремонт плюсовать надо.
 Castor
сообщение 18.06.04 - 17:25
А слушать вдвоём не пробовали? Один включает заж., другой слушает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 11:25
