DmitryOlenin
16.11.06 - 10:57
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.298 Имя: Митя Город: Москва Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH Репутация: 21 |
Итак... Купил пару месяцев назад Honda ACCORD 4D 2.0VTS GH-CF4 F20B. При продаже хозяин говорил (и у меня нет причин ему не верить), что расход был у него 12-14л, иногда удавалось даже в 11л укладываться. Накатал я с тех пор больше 2000км, я полагаю. Расход мерить умею. Заправляюсь на одной и той же заправке (кажется раза 2 заправился где-то еще). Лью, как и бывший хозяин, 92й бензин. Измеряю каждый раз. В среднем, за 10 примерно заправок, получился расход 16 л. То есть иногда больше 16, иногда чуть меньше. Еще при продаже был рывок при переключении с первой на вторую - подозревается соленоид, но вопрос не решен. У хозяина были с ним проблемы, подробнее описал в другой теме. Потом заметил, что уже при нуле заводится не с полоборота, дергается и пыхтит. Боюсь, что при дальнейшем понижении может вообще не завестись. Вот проблемы из фака, которые у меня имеют место. Цитата Большой расход топлива. Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера. Трудный запуск холодного двигателя. Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя. Итак... Решил я бороться с проблемой. Сделал: 1. Заменил лябда-зонд (NGK универсальный). 2. Поставил новый воздушный фильтр (оригинал). 3. Заменил свечи (NGK иридий). 4. Заменил масло в коробке (3 частичных замены). 5. Заменил масло и фильтр в двигателе. 6. Поменял колеса с летних неродного 17 радиуса, на колеса с зимней резиной 15 радиуса с нормальным вылетом. Осталось сделать: 7. Промывка форсунок и дроссельного блока. 8. Замена порванного переднего стопора двигателя. 9. Замена антифриза (не держит меньше -15 градусов). Думал, что расход сильно уменьшится. Буквально перед заменой свечей, лямбды, фильтра залил полный бак. Расход 14.7. Сейчас еще не заправлялся, но судя по пробегу и горящей лампочке малого количества топлива - расход будет примерно таким же. Что делать дальше, подскажите пожалуйста. Уже не знаю что и думать.... |
SergeiConcerto
16.11.06 - 11:07
Пункт 7 должен что-то прояснить, потому как загрязненный впуск не дает достаточного воздуха, а отсюда перелив. Форсунки также могут не держать давление в закрытом положении, промывка с разбором рулит. Так же не видно проверки зажигания. Ну и топливный фильтр заодно поменяй. Я думаю для твоего двига 12-13л в городе будет приемлимым результатом Да, пункт 9 не откладывай, впереди зима! |
камчадал
16.11.06 - 11:20
привет! такая же история после покупки одисея 96г. f22В 2.2 нахожусь в легком недоумении по трассе кушает литров 11, но стоит ему в город попасть "второе дыхание" что ли открываеться на 15 литров наездил 50 км, и это только цветочки. пока думаю с чего начинать решение праблемы. думаю что свечи и термостат менять нужно обязательно, но из-за них такой расход вряд ли |
Balu
16.11.06 - 12:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
Цитата(камчадал @ 16.11.06 - 11:20 ) привет! такая же история после покупки одисея 96г. f22В 2.2 нахожусь в легком недоумении по трассе кушает литров 11, но стоит ему в город попасть "второе дыхание" что ли открываеться на 15 литров наездил 50 км, и это только цветочки. пока думаю с чего начинать решение праблемы. думаю что свечи и термостат менять нужно обязательно, но из-за них такой расход вряд ли считай коды! такой расход аномален дальше некуда! у меня такой расход был от того, что мап не был нормально подрублен |
Vlad_
16.11.06 - 12:29
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
Митя, Выедь на трассу замеряй расход нормально, с твоими пробегами может и нормальный расход, у тебя машина хоть рпогревается , пока ты доезжаешь до работы?
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
DmitryOlenin
16.11.06 - 13:03
SergeiConcerto Читал про смену топливного фильтра. Стоит он не то чтобы очень дешево, а изменения расхода от него не наблюдается. К тому же меняется он не часто, у меня был поменян порядка 17000км назад. То есть все с ним в порядке, я думаю. Насчет промывки - обязательно сделаю. Хотя, кажется, те же 17000км назад (на 100 000) все мылось. Как часто вообще может загрязняться дроссель и форсунки? Как часто их стоит мыть, вынимая, конечно? Антифриз очень хочу поменять, но пока никак со временем не определюсь. А так же со второй сливной пробкой, что на двигателе. Но это уже отклонение от темы -) А насчет проверки зажигания - ткни носом, пожалуйста, где посмотреть... Vlad_ Уже проверял по трассе. Правда до замены свечей и прочего. Более 11л - несерьезно. Да, кстати, до работы я езжу около часа(работу поменял). Из района Очаково-Матвеевское до Таганской площади. 22-24км в одну сторону. |
Vlad_
16.11.06 - 13:40
ДУмаю чистка форсунок , дроссельной заслонки , регулировка клапанов (надо делать - обязательно - на расход сильно влияет). дальше искать траблы с датчиками -клапанами - ЕГР, ЕАСВ, ХХ и т.д. |
KA7
DmitryOlenin
16.11.06 - 22:22
Сегодня заправился. Расход приятно удивил - 13,1л. Хотелось бы, конечно, опустить до 12 хотя бы. У меня все же даже не E-class, а жрет весьма много... И все же, подскажите пожалуйста, как делать проверку зажигания. Поиск по форуму по словам +проверка +зажигания дал мало полезного. И еще, если возможно, регулировку клапанов. Промыть форсунки или дроссель я вряд ли сам сумею, а вот что-то проверить может и получится, кто знает... |
alphatomsk
16.11.06 - 23:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Александр Город: Томск Машина: Odissey F23A Репутация: нет |
Мужики гляньте форум "Зашел в тупик нужна ваша помощь" . Предлагаю сливать всю информацию в какой-нибудь один форум - а то читать неудобно.
alphatomsk
16.11.06 - 23:10
Цитата(DmitryOlenin @ 16.11.06 - 22:22 ) Сегодня заправился. Расход приятно удивил - 13,1л. После чего у тебя расход упал. Напиши пожалуйста подробнее. |
DmitryOlenin
16.11.06 - 23:13
alphatomsk Я выше описал. Лямбда, свечи, воздушник, колеса нормального радиуса. Но это все равно довольно большой расход. Жду ответов на мои вопросы, если кто знает :) |
alphatomsk
16.11.06 - 23:16
Цитата(камчадал @ 16.11.06 - 11:20 ) такая же история после покупки одисея 96г. 1. свечи менял - результата не дало. 2. если движок прогревается быстро и вентилятор врубается около 95 градусов, то термостат менять не надо. Уже был такой эксперимент на Ниссане |
alphatomsk
16.11.06 - 23:23
Цитата(DmitryOlenin @ 16.11.06 - 23:13 ) Я выше описал. Лямбда, свечи, воздушник, колеса нормального радиуса. Лямду я тоже поменял - но ничего не изменилось, воздушник новый стоит. Колеса вместо 215 на 225, но увеличение расхода на ~40 % из-за этого помоему тоже не тема для разговора. Почитай в форуме "зашел в тупик нужна ваша помощь" мои соображения на эту тему. На этом сайте два таких форума по расходу. Я поэтому и говорю что лучше в одной куче (на одном форуме) все смотреть - объективней |
Terminator
17.11.06 - 06:32
Цитата(DmitryOlenin @ 17.11.06 - 01:22 ) И все же, подскажите пожалуйста, как делать проверку зажигания. Поиск по форуму по словам +проверка +зажигания дал мало полезного. И еще, если возможно, регулировку клапанов. Промыть форсунки или дроссель я вряд ли сам сумею, а вот что-то проверить может и получится, кто знает... УОЗ проверяется просто: берется стробоскоп и на прогретой машине на ХХ проверяется совпадение метки зажигания(обычно красного цвета) и указателя. регулируется поворотом трамблера. метки находятся либо на маховике, либо на шкиве коленвала по регулировке клапанов - воспользуйся поиском по промывке форсунок и дросселя - тоже поиск, сложного в промывке ничего нет, вполне можно сделать самостоятельно |
DmitryOlenin
17.11.06 - 08:45
Terminator Цитата УОЗ проверяется просто: берется стробоскоп и на прогретой машине на ХХ проверяется совпадение метки зажигания(обычно красного цвета) и указателя. регулируется поворотом трамблера. метки находятся либо на маховике, либо на шкиве коленвала Спасибо! Ничего не понятно, правда Насчет регулировки зазоров, видимо, аналогичная ситуация... Как мыть форсунки - видел на форуме буквально недавно тему поднимали, но там картинки умерли. У Влада правда есть фотоотчет о мойке форсунок, может быть использую его. Кстати, как часто надо мыть форсунки, дроссель? Просто у меня есть ощущение, что за 17 000км они вряд ли "испачкались"... |
SergeiConcerto
17.11.06 - 09:23
Цитата Насчет регулировки зазоров, видимо, аналогичная ситуация... тут я вроде дохотчиво про клапана написал |
DmitryOlenin
17.11.06 - 09:26
SergeiConcerto Спасибо. Из твоего текста я примерно понял только что такое "обрезиненная киянка" |
Gerasin
17.11.06 - 09:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Integra DB-6, ZC. Репутация: 4 |
Не проще отогнать машину к знающим людям и дать им немного денег (в части промывки форсунок и тд)?
Хонда Интегра: DB-6, ZC.
DmitryOlenin
17.11.06 - 09:47
Gerasin Конечно проще. Но я хотел бы уметь делать это сам. Ладно, буду искать подробные мануалы и/или тех, кто сможет подсказать куда тыкать |
alphatomsk
21.11.06 - 20:18
Мужики а чего мыть в дросселе, там что куча мелких каналов? И если мыть, то можно сдернуть только часть с заслонкой и MAPом, т.е. не откручивать от впускного коллектора все?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 09:19 |
