3 страниц V  < 1 2 3
> Гриб в банке Кырск и окрестности, кому надо?
 kondrik
сообщение 15.11.06 - 10:43
Сообщение #41
Машина: метрополитен рулеззззз
У меня целя статья на тему:
Чайный гриб известен много веков. Сведенья о нем встречаются уже в средневековой литературе. В разные времена ему приписывали различные свойства. И только в последнее время он достаточно хорошо изучен.
Да, действительно, жидкость чайного гриба обладает полезными лечебно-профилактическими свойствами, улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, подавляет гнилостную микрофлору, усиливает перистальтику кишечника, нормализует кислотность желудка.
Жидкость чайного гриба можно пить всем, противопоказаний по его применению не обнаружено. Заметно помогает потребление жидкости чайного гриба при каменно-почечной болезни.
Готовится жидкость чайного гриба просто: в стеклянную банку с чайным грибом через ситечко наливается (до горлышка) не слишком крутой чай, кладется несколько ложек сахара или меда. Настой выдерживается несколько дней - и можно пить. Опорожнив банку, снова наливают в нее подслащенный чай, и так жидкость чайного гриба можно “выращивать” и потреблять годами. По мере роста гриб следует вынуть из банки, промыть (можно под краном), опустить в банку часть гриба, а излишками можно поделиться со всеми желающими.
Жидкость чайного гриба особенно полезна летом, в жаркую погоду, так как хорошо утоляет жажду и при любой жаре остается прохладной. Таково свойство чайного гриба.
Каких-то особых магических свойств у чайного гриба не обнаружено. И если какую-либо желудочную болезнь вы захотите вылечить чайным грибом, то скорее всего у вас ничего не получится. Но, как профилактическое средство, нормализующее работу желудочно-кишечного тракта, жидкость чайного гриба вполне заслуживает внимания и может применяться без ограничений. Жидкость чайного гриба можно расфасовать по бутылкам, закупорить, хранить в холодильнике и пить по мере надобности.
Чайный гриб привезли в Россию солдаты, которые возвращались с русско-японской войны 1905 года. Жители Дальнего Востока с успехом используют чайный гриб с лечебными целями. У этого растения множество названий: чайный квас, морской, японский гриб, японская матка.
Чайный гриб - это удивительный пример сожительства двух разных микроорганизмов. Дрожжевые грибы и уксуснокислые бактерии образуют огромную колонию, внешне похожую на медузу. Верхняя часть колонии блестящая, плотная, а нижняя выполняет роль ростковой зоны и имеет вид многочисленных свисающих нитей. Именно тут происходят удивительные превращения обычного сахарного раствора и чайной заварки в комплекс полезных для человеческого организма целебных веществ.
Глюконовая, молочная, уксусная, яблочная кислоты, различные ферменты, витамины C и PP - вот далеко не полный список веществ, которые синтезируются в этой живой лаборатории.
Чайный гриб с успехом снимает воспаления в носоглотке и ротовой полости. Для усиления противовоспалительного действия раствор чайного гриба немного подогревают в эмалированной посуде. В случае ангины полоскания повторяют ежечасно. Эффект будет заметен в ближайшее время. Когда простуда, используют марлевые тампоны, смоченные в этом растворе. Для ускорения клинического эффекта тампоны меняют каждые полчаса.
С давних времён чайный гриб использовали для лечения разнообразных внутренних заболеваний: желудочно-кишечных, печени, жёлчного пузыря, поскольку он хорошо регулирует деятельность желудочного-кишечного тракта и повышает активность пищеварительных соков.
Чайный гриб является прекрасным средством в борьбе с запорами, он очень эффективен и при атеросклерозе, хорошо "снимает" повышенное артериальное давление. Постоянное употребление чайного гриба способствует уменьшению и даже прекращению головной боли; нормализует сон, который в пожилом возрасте, как правило, нарушенный.
Как видите, спектр действия и применения чайного гриба огромны.
лечебное и профилактическое использование
Созревший чайный квас содержит сахарозу и образовавшиеся из нее глюкозу и фруктозу, небольшое количество винного спирта, молочную, глюконовую, уксусную кислоту, растворенный в жидкости газ – углекислоту, ароматически и другие вещества, содержащиеся в чае. В некоторых образцах медузомицета находятся микробы уксунокислого брожения преращающие виноградный сахар в нелетучую глюконовую кислоту, которая при избытке солей кальция дает с ними соединение и выкристаллизовывается на дне сосуда. Глюконовая, молочная, уксусная, яблочная, коевая кислоты, различные ферменты, витамины C и PP – вот далеко не полный список веществ, которые синтезируются в этой странной сущности.
Исследования химических и биологических свойств продуктов, образуемых чайным грибом, подтвердили противомикробное (анитбиотическое) действие созревшего чайного кваса. Эти свойства зависят от накопления (к 7-8 дню роста) особого антибиотика медузина, довольно устойчивого к кислотам, нагреванию и неядовитого. Установлено также присутствие в чайном квасе витаминов, образуемых, очевидно, из веществ чая.
Напиток, полученный с помощью чайного гриба обладает полезными лечебно-профилактическими свойствами, улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта (и может помочь при дизентерии), подавляет гнилостную микрофлору, усиливает перистальтику кишечника (то есть эффективен при борьбе с запорами и может быть полезен людям, ведущим сидячий образ жизни), нормализует кислотность желудка. Он понижает артериальное давление (и может быть полезен пожилым людям при атеросклерозе), а при регулярном употреблении – снижает уровень холестерина в крови, уменьшает головные боли неврологического характера, боли в сердце и восстанавливает нормальный сон. Заметно помогает потребление жидкости чайного гриба при каменно-почечной болезни.
Постоянное употребление настоя чайного гриба повышает защитные функции организма. Чайный гриб полезен при некоторых формах ангин, коньюнктивитах, гнойничковых поражениях кожи и как бактерицидное средство. Трех-, семидневный настой чайного гриба принимают по полстакана за час до еды 3-4 раза в день. При желудочно-кишечных заболеваниях рекомендуется после приема чайного гриба полежать на правом боку в течение часа. При различных ангинах и тонзиллитах рекомендуется полоскание горла.
При ожоге положить на больное место тонкий слой грибной массы и менять ее по мере высыхания, пока не пройдет покраснение. Ожог заживает без следа.
При насморке можно использовать марлевые тампоны, смоченные раствором чайного гриба. Бoльший эффект достигается, если тампоны обновлять каждые полчаса. Чайный гриб очень полезен детям, его можно рекомендовать вместо газированной воды, кваса, кока-колы, фанты и пр.
Рекомендуется в напиток добавлять мед (5% меда, 5% сахара) – такой напиток обладает более сильными бактерицидными свойствами по отношению к микробам кишечной группы. Однако следует отметить, что высокие концентрации меда подавляют рост и жизнедеятельность чайного гриба.
Важно заметить, что действие чайного гриба все-таки профилактическое, чем лечебное. Если какую-либо желудочную болезнь вы захотите вылечить чайным грибом, то скорее всего у вас ничего не получится. Но, как профилактическое средство жидкость чайного гриба вполне заслуживает внимания и может применяться без ограничений. Жидкость чайного гриба можно расфасовать по бутылкам, закупорить, хранить в холодильнике и пить по мере надобности.
Применение чайного кваса в качестве лекарственного и дитетического средства дает хорошие результаты только при доброкачественности чайного кваса.
Уход за чайным грибом не сложен, Вам необходимо только придерживаться некоторых правил:
Для него подойдет двух трехлитровая банка с широким горлышком, которое надо закрыть несколькими слоями марли. Ни в коем случае не закрывайте горлышко крышкой, так как для жизнедеятельности гриба необходим воздух.
Для роста и развития гриба необходим раствор чая с сахаром. Его готовят из расчета 100-120г сахара на 1 литр воды. Воду для раствора слегка подогревают, растворяют в ней сахар и затем, уже остывший доливают, в банку. Нельзя сыпать сахар прямо в банку на гриб, так как можно нанести ожог слизистой оболочке гриба, в результате чего он погибнет.
Лучше завести две банки: в одной будет жить гриб, а в другую вы будете сливать готовый напиток. Банку с готовым напитком можно хранить в холодильнике довольно длительное время.
Оптимальная температура для гриба 25 градусов. Для него вредны прямые солнечные лучи, поэтому лучше держать его в тени. Температура ниже 17 градусов также вредна, так как снижает активность гриба и в нем может завестись сине-зеленные водоросли.
Настой гриба следует сливать каждые 5-6 дней зимой и через 2-4 дня летом. Также не надо забывать, что гриб необходимо регулярно промывать чистой прохладной водой, в летний периоды это нужно делать через 1-2 недели, а зимой каждые 3-4 недели. Если гриб перестоит в растворе, то верхняя пленочка начинает буреть. Это верный признак, что гриб начинает погибать.
Нашлась бабушкина пропажа у дедушки в штанах! (с) Моя бабушка
Как так ср@л, да упал? Значит кто-то толкнул! (с) Она же
 Jurkki
сообщение 15.11.06 - 11:06
Сообщение #42
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
2Баррег - Саня, это то что нужно!
Let there be light
 GSM
сообщение 15.11.06 - 11:07
Сообщение #43
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Цитата(Privedenie @ 15.11.06 - 14:00 )
Григорий как всегда сбарыжил, хотя даже не знает зачем он :)
Не надо ля-ля, я его ПИЛ в детстве :)
А пацан у меня всяко ещё не знает, что это такое.
Андрей, позвони, давай гденть пересечёмся что ли, лучше завтра.
 chaosmaster
сообщение 15.11.06 - 11:11
Сообщение #44
chaosmaster
Машина: аккорды
Ich Will Alles!!
 GSM
сообщение 15.11.06 - 11:16
Сообщение #45
Самурай
 spar
сообщение 15.11.06 - 11:18
Сообщение #46
Машина: BMW 320
Прикольный грибок, пил такой в детстве, потом он кудато исчез, даже сейчас помню его вкус, кисленький забористый такой..
А они где-нить продаюца, ну как товар? )
Продал свою ласточку :(
 Morfan
Сообщение #47
Машина: Турбофорь.
Хех!!! Гриб... этож разьве гриб?
Вот всем грибам гриб... Ещё и курица наверняка...
Коллективный разум - сила!
 Chen
сообщение 15.11.06 - 11:27
Сообщение #48
Ну-ка ЦЫЦ!
Наркаманы!!!
В связи с выявлением у гриба лечебных свойств - гриб теперь продается!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Me4ta
сообщение 15.11.06 - 11:40
Сообщение #49
Машина: !
Цитата(Deniska @ 15.11.06 - 09:01 )
Ухода минимум. Раз в меясц если не ошибась теплым кипятком промыть. Все остальное время только чай добавлять. Растет себе тихо мирно в банке. Похож на несолько блинов в трехлитровой банке залитых чаем.
Денис, а я б взяла :)
Только как нам пересечься?
 Barryster
сообщение 15.11.06 - 12:01
Сообщение #50
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Статья ссовершеннейше бесполезнейшая - где там хоть слово про способы раскурки сабжа?! mad.gif
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 Holmes
сообщение 15.11.06 - 12:10
Сообщение #51
Машина: Honda Shadow
Цитата(Barryster @ 15.11.06 - 05:39 )
А он курица?
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
 Barryster
сообщение 15.11.06 - 12:13
Сообщение #52
Исполняющий желания
А он курица?
Я уже уточнял, сказали самка...
 Holmes
сообщение 15.11.06 - 12:16
Сообщение #53
ОШИБЛИСЬ
Гриб-значит петух
Была б самка то звали бы Грибочка
 Deniska
сообщение 16.11.06 - 09:32
Сообщение #54
Машина: Аккорд 2,4 EXE
Можем либо в Москве пересечься, либо на смотре. Но со смотрой сложнее.
В каких районах ты обычно бываешь?
Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать
 KY3HETC
сообщение 16.11.06 - 11:26
Сообщение #55
Машина: Vw Amarok
Гриб отдается Григорию
Каждый кузнец своего счастья!
 Me4ta
сообщение 16.11.06 - 11:52
Сообщение #56
Машина: !
Работаю на Третьяковке, но с 27-го числа на ВДНХ.
Живу в Теплом стане. :)
 Deniska
сообщение 16.11.06 - 19:21
Сообщение #57
Значит на третьяковке и встретимся.
На след недели. Если буду на Теплом в выходные, позвоню.
Ты рамки заказывала? Может и рамки захватить? Думаю завтра заеду за ними.
 assi
сообщение 16.11.06 - 19:49
Сообщение #58
Машина: Малиновый самалетег Ауди)))
был такой ф детстве у нас домааааа.....
хачууууу .... пришлитее не ф пасылке хоть чтолиииииииииии
Любовь - это когда весь мир умещается в одном человеке.
 Deniska
сообщение 16.11.06 - 19:53
Сообщение #59
Могу поделится.
 ShurikX
сообщение 16.11.06 - 23:56
Сообщение #60
Вечно молодой
А что этот гриб деффицит? У меня есть такой - на вид сопли подсохшие в чае плавают sad.gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:49
