huge
15.06.04 - 16:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Евгений Петров Город: Екатеринбург Машина: CR-V Репутация: нет |
Имеется CRV японка 1996 года со штатной навигацией от Алпайна и магнитофоном. На навигации имеется кд-проигрыватель, который глючит (да и черт с ним). На задней стороне навигационного блока (который с мониторчиком) имеется лишний разъем, хрен знает для чего. но по аналогии с подключением кассетной деки могу предположить что он для сд-чейнджера. Дык вот вопрос: есть ли в стандартных поставках хонды комбинация нави+чейнджер с управлением на экранчике? ежели есть, кто даст парт-намбер чейджера?
DmRom
15.06.04 - 16:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
У меня на Цивике такая навигация, там еще пульт сьемный. Кстати сидюк тоже глючит |
Phantom
15.06.04 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Да, на этот разъем цепляется либо ченджер, либо ТВ-тюнер. P.S. А у меня вот сидюк не глючит, нормально работает... |
We'll show you Kuzka's mother!
huge
15.06.04 - 16:37
ты прав, пультик съемный, а в этой книжке нет ли случаем артикулов аппаратуры? они вроде русскими цифрами всегда указываются. я пытался найти хоть что то на алпайновских сайтах, а там давно уже забыли про наше старье...
DmRom
15.06.04 - 16:44
to huge ОК, завтра посмотрю. А как ты этот блок вытаскивал? много там геморроя ? to Phantom а у меня тюнер уже стоит, это получается про чейнджер забыть? там точно один разьем? |
huge
15.06.04 - 16:53
2 DmRom: я не знаю как на сивке, у меня на ср-в разбираешь всю пластмассу вокруг колонны центральной, откручиваешь два боковых винта на 8, которые держат рельсы всей системы, а потом имеешь секс с 6 очень крепкими защелками, на котрых вся эта хрень держится. зато на место все встает быстро и бережно. А у тебя ТВ-тюнер яповский? и там менюшка появляется соответственная? |
DmRom
15.06.04 - 16:58
ага, японский, Gatchers вроде, или что то похожее. Менюшка есть, только бесполезный он пока |
Phantom
15.06.04 - 17:47
Да, насколько я в курсе - или тюнер, или ченджер. Но с учетом того, что тюнер показывает только NTSC - толку от него 0. У меня тоже кстати Gathers, хотя внутри и по некоторым наклейкам это Alpine.
ChaoS
16.06.04 - 06:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Евгений Город: Томск Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993 Репутация: 1 |
Alpine=Gathers, ИМХО
Всего всем великолепного!
Phantom
16.06.04 - 08:25
Нет, Gathers просто торговая марка, бывали девайсы Gathers сделанные панасоником.
DmRom
16.06.04 - 08:26
Цитата huge Дата 15.06.04 - 15:37 а в этой книжке нет ли случаем артикулов аппаратуры? они вроде русскими цифрами всегда указываются. Посмотрел - никаких там цифр нет, это просто описание кнопок и менюшек, которые там есть Нашел на экзисте парт намбер Хондовского чейнджера пр-ва Алпайн, он один вроде ставился на все модели, по крайней мере другого номера я не сумел отыскать 08A06-166-420-RM. Эх, разьем бы у него посмотреть, стремно заказывать. Сейчас буду лопатить инет на предмет посмотреть разьемы подключения стандартных Алпайновских чейнджеров ... Кстати, обнаружил у себя на TV тюнере гнездо подключения CD и MD чейнждера, так, что инсталяцию можно будет сделать совсем быстро и просто ... |
Phantom
16.06.04 - 09:41
А ты уверен что это гнездо именно для подключения ченджера? Если ты про разъем, который подписан Aux, то вскрытие показало, что это слегка не то и вообще непонятно что.
DmRom
16.06.04 - 10:23
это не Aux, он подписан "to unit" прямоугольный 14 контактный разъем, в японской его распиновке проскальзывают буковки ch- и ch+ Да и в описании тюнера проскальзывают экранчики управления чейнджером, правда немного другие чем в описании навигации
Phantom
16.06.04 - 10:37
Хмм... Интересно, у нас с тобой настолько разные тюнеры или навигация...? У меня разъем To Unit идет на голову - собственно через него тюнер и управляется.
Antony
16.06.04 - 10:40
В любом магнитофоне, буть он с навигацией или декой кассетной, должен быть выход на сд-чейнджер, главное чтобы он сам (голова) поддерживала сд!
DmRom
16.06.04 - 11:16
Цитата Phantom Дата 16.06.04 - 09:37 Хмм... Интересно, у нас с тобой настолько разные ченджеры или навигация...? У меня разъем To Unit идет на голову - собственно через него тюнер и управляется. Я был неправ, to unit у меня тоже к голове идет, поторопился сделать выводы рассматривая тюнер только на инструкции :unsure: . Сейчас пошел выковырял его из под сиденья - свободные гнезда лишь НЧ вход для видака, выходы на монитор (сейчас у меня по RGB сигнал выходит ), и AUX ( кстати это вроде аудиовход, с повышенным качеством, типа линейного) А чейнжер то присобачивать и некуда И нахрена япошки в инструкции к тюнеру нарисовали картинки с управлением чейнжером ?? |
Phantom
16.06.04 - 11:43
Я не изучал детально этот вопрос (просто нужды не было), но вполне может быть, что можно девайсы цеплять последовательно на одну и ту же шину - но тогда надо просто кабель с тремя разъемами с правильной распайкой. То есть вполне вероятно что можно подключить все сразу и все будет работать - просто надо знать как. Aux кстати ни фига не аналоговый вход. По виду разъема - один в один Alpine'овский AI-Net, но вот только вскрытие тюнера показало, что на этом разъеме есть похоже только сама шина, ни аналоговых входов ни питания на нем нет.
huge
16.06.04 - 12:18
нашел вот такой посылторг: http://www.partscheap.com/crvaudio01.htm#indashchanger осталось понять совместимость модулей с разными артикулами. кстати, судя по габаритам нарисованых чейндежров на ср-в они вполне могут ставиться вместо кассетной деки в ту же нишу, где она впиндюрена. соответственно вполне возможно то, что шланги то для кассетой деки и для чейджера вполне могут быть идентичными, а разъем на голове уже занятым. тогда для чего же свободный разъем? для тв-тюнера? парни, а в сивке легко снимается голова? можете схематично отобразить ваши разъемы и чем они заняты? |
Phantom
16.06.04 - 12:35
На сивке голова (если это навигация) снимается долго и мучительно, надо много всего разобрать. А по поводу кассетной деки - не знаю у кого как, но на сивке, если говорить про навигацию, то в блоке где кассета собраны еще радио и усилитель, и при его отключении навигация вообще перестает реагировать на внешние раздражители. Так что этот блок по всякому лучше оставить.
DmRom
16.06.04 - 12:37
Цитата а в сивке легко снимается голова? можете схематично отобразить ваши разъемы и чем они заняты? Чего то мне страшно туда лезть |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 11:08 |
