Padre
14.11.06 - 10:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 100 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda Accord CB3, Nissan Qashqai Репутация: 8 |
Буду менять радиатор печьки на выходных, забился окончательно, ну совсем не греет. Никто не вкурсе - торпеду обязательно снимать, или так подлезть можно? Сам радиатор вытаскивается как кассета снизу печки.
Что Мы Делаем на Празднеках - Что я делаю на празднеках я астаюс с дедулей у него есть большая Белая лошть и сад который вес Чорный. У нас ест Яйцы и чипсы.
Володенька
14.11.06 - 11:09
а от чего ты вдруг решил что именно радиатор то виноват? вроде нареканий то не было именно на модель? кроме того может попробовать помыть всю систему?
Padre
14.11.06 - 11:21
Решил вот как - разобрал все, чтобы получить доступ к радиатору. Прогрел машину - радиатор горячий. Включаю вентилятор, 30 секунд и радиатор холодный. Выключаю вентилятор, секунд через 30 радиатор опять горячий. Вывод - плохой ток жидкости через радиатор... Промыть всю систему - попадалово на антифриз, а я его только вот заменил А может действительно чайником попробовать? |
kos83
14.11.06 - 14:22
антифриз стоит 500р, неужели это дороже труда человеческого, блин снять радиатор и поставить, вот геморой. Кстати антифриз можешь слить залить дестилированной воды и промывку, мож поможет и гораздо бюджетнее. |
В РАЗБОРЕ:
Padre
14.11.06 - 15:25
Антифириз я беру концетрат - по 200 за 1,5 литра + вода дистил по 60 за 1,5 литра. итого 780 руб на полную замену :) но дело не в этом. Сливать сложно, особенно с блока. Без ямы или подъемника нереально, да и мимо проливается половина. Вопщем все понятно. Попробую сперва без съема промыть отдельно радиатор. Вспомнил - батя на волгу себе поставил какойто электо-насос, в разрыв шланга к печке, спрошу чего за зверь такой и попробую им. Залью кипяточка из чайника, если чего можно феном строительным подогревать и пусть гоняет. |
ну ваще то шланги печки самая НИЗА/КАЯ точка почти. Все равно ВСЕ сливать надо ИМХО. Снимать его в САЛОН точно. Поищи получше. Помнится что советовали промывать даже ФАНТОЙ или раствором лимонной кислоты. Внутрь естественно. А уж снять перчаточный ящик с планокй и продуть его хорошенько сам бог велел. Я помнится снимал испаритель кондея. Ну не то чтобы там был ВОЙЛОК, но уж очень грязно точно. Я его замачивал потом сушил долго и т.п. |
Padre
14.11.06 - 15:47
Снаружи уже все прочистил, грязно было. Сначала воздухом сжатым, потом жидкостями всякими под напором распылял и опять воздухом. Сливать все нехочу - сложно это и антифриз новый совсем. Просто скину с печки шланги, заткну шланги, чтоб не текли и буду надругаться над радиатором. Помоему самый безболезненный вариант, как в бюджетном, так и во временом смысле. |
А что мешает СЛИТЬ в чистую емкость, скинув НИЖНИЙ шланг печки, и потом залить все обратно?
Padre
14.11.06 - 16:15
Ну ведь все не сольется через него? Останется промывка в системе. А еще - если вдруг у меня гдето в системе есть дырочки, которые уже закоксовались, то промывка их все пробъет. И потечет со всех щелей. Вот чего я еще боюсь.
Ну и что? Сольеш иьпечки и крути дальше как хочешь. Боишся правильно. Тока еше может термостат глянуть? Бывает он всегда приотркыт. Я меня так было. Ноя не замечал пока зимой на МКАДЕ стрелка не поползла ВНИЗ. Поменял и стало тепло. Там резинку уплотнительную разъело от времени и клапан уже не держал ничего. Термостат махнуть проще чем печку. Да и стоит взять оригинал с резинкой в комплекте. рублей 600 всего. |
lozuk
14.11.06 - 16:20
так ведь поиск тепла как раз и заключается не только в замене радиатора , но и в "раскоксовке всех дырочек", чтобы жидкости ходили по всем каналам нормально |
ку желтым штанам
Padre
14.11.06 - 16:25
Термостат уже вытаскивал. Новый совсем и резинки новые, работает. Проверял на ощупь - шланги трогал. На печку (малый контур) сразу горячая идет. На радиатор охлаждения, только после прогрева до около 70-80 градусов. Насчет раскоксовки - если б перегревалась машина тогда конечно даже думать не стал бы, промыл целиком. А так вроде незачем... |
Jonuniv
14.11.06 - 16:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
Снимается торпеда целиком (осторожно трос печки и провода) Потом переходник воздуховода или испаритель (если есть кондей) Отсоединяется разъем на мотор печки (под печкой) Потом снимаются шланги под капотом Несколько гаек в салоне (по-моему 4) и печка в сборе вытаскивается Ну а дальше пару саморезов и вытаскиваешь радиатор. Будет в руках сможешь промыть как угодно и почистить хорошо. Менять на новый необязательно если этот в хорошем состоянии |
Padre
14.11.06 - 17:09
Ага. понятно. У меня от старой хонды радиатор есть уже промытый. Вопщем по результатам отпишусь. Спасибо товарищи! |
yarick
15.11.06 - 16:48
Андрей, если сделаешь фотки и напишешь отчет - это будет очень хорошо! :)
Padre
15.11.06 - 17:11
Хорошо, пощелкаю.
Padre
16.11.06 - 23:05
Промыл! Скинул шланг с краника печки с одной стороны и с блока с другой стороны (на самом деле этот шланг у меня перерезан пополам и соединен через железную трубку - очень удобно). Шланги просто поднял вверх чтобы не текли. Подсоединил на печку два метровых шланга. Сначала на один конец (входящий) повесил электро-помпу помоему от газели (500р в магазине, но я у папани с волги снял В салоне Африка ЗЫ а еще Cilit очень хорошо свечи моет. Кладешь на ночь в баночку, а наутро - новее чем из магазина. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 00:04 |
