cors
13.11.06 - 11:44
Всем привет!Есть проблема с вариком,по существу:купил зимой машинку Цивик-ферио 2001 в прошлом году поставил в гараж на месяц пока страховка да морозы были под 30 короче беру машину завожу,прогрел естественно,включаю D что бы погонять и прогреть варик но при этом обороты упали с 900 до 0 и так каждые пять секунд при этом чуствую что в коробке что то пытается не то включится не то давление масла просто прет.Ну погонял ее и поехал,проехал пару км. и все пропало машина нормально себя чуствует.Летом это почти незаметно масло теплое и обороты не так резко скачут.Заменил масло частично ,наездил около тысячи,снова заменил масло вместе с двумя фильтрами но проблема осталась та же!Может кто подскажет что делать?Машина прошла 98000км.Самое интересное что диагностика не показывает ошибок.
alex-silvestr
13.11.06 - 12:32
пиши +1 себе за вступление в ряды вариководов-проблемщиков :) а по существу дело в клапанном блоке. забилось у тебя там немного - надо чистить и промывать-притирать. инфу ищи здесь на форуме. каждую неделю один такой как ты точно появляется :) |
Prizrak
13.11.06 - 15:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Валентин Город: Москва ЮЗАО Машина: Honda CIVIC (EU3 D17A CVT 2000г) Репутация: нет |
alex-silvestr прав, добро пожаловать в наши стройные ряды :) На след. выходных полезу в свой варик-наваяю отчетец
Если тормоза придумал трус, то кто ж придумал поворотники?
cors
14.11.06 - 09:45
Цитата(Prizrak @ 13.11.06 - 15:25 ) alex-silvestr прав, добро пожаловать в наши стройные ряды :) На след. выходных полезу в свой варик-наваяю отчетец так если бы это было постоянно а то тока на холодную а потом все в порядке? |
steegs
14.11.06 - 09:59
проблема с гидроблоком.... повторюсь - мыть гидроблок и притереть клапана.... ну если финансы позволяют купи новый гидроблок!!!! |
Prizrak
14.11.06 - 18:17
1 килобакс в екзист, 2-3 недели ожидания и новый блок клапанов у тебя :), но его еще нада поставить, а для этого нада снять старый, соответственно я думаю что быстрее и дешевле промыть и притереть клапана на старом.
Brio
14.11.06 - 19:37
попытка не пытка. к тому же объем работ не особо большой. клавное терпение и старание. А новый всегда успеется! |
steegs
14.11.06 - 20:44
Цитата(Brio @ 14.11.06 - 19:37 ) А новый всегда успеется! золотые слова |
cors
27.11.06 - 15:07
Цитата(cors @ 13.11.06 - 11:44 ) Всем привет!Есть проблема с вариком,по существу:купил зимой машинку Цивик-ферио 2001 в прошлом году поставил в гараж на месяц пока страховка да морозы были под 30 короче беру машину завожу,прогрел естественно,включаю D что бы погонять и прогреть варик но при этом обороты упали с 900 до 0 и так каждые пять секунд при этом чуствую что в коробке что то пытается не то включится не то давление масла просто прет.Ну погонял ее и поехал,проехал пару км. и все пропало машина нормально себя чуствует.Летом это почти незаметно масло теплое и обороты не так резко скачут.Заменил масло частично ,наездил около тысячи,снова заменил масло вместе с двумя фильтрами но проблема осталась та же!Может кто подскажет что делать?Машина прошла 98000км.Самое интересное что диагностика не показывает ошибок. Хочу поделится своей радостью.Ранее писал что происходит с вариком,(с утра бегали обороты)Короче поменял тут на днях фильтр тонкой очистки на коробке тот что возле радиатора ну проездил пару дней ,геморой не прошёл,думал все придется лечить путем чистки.........ан нет в субботу завел начал греть коробку а обороты держаться нормально и так уже третий день!!!! так что это был фильтр |
steegs
27.11.06 - 16:14
все вернется
Dr X
27.11.06 - 18:58
а вот объясните мне, почему в гидроблоке клапаны от трения постояного вместо износа и болтания начинают наоборот заедать?
Ушёл с форума.
Brio
27.11.06 - 19:19
Изначально клапан в его седле абсолютно гладкие поверхности имеют. Но если туда попадает лажа или отстутствие смазки или плохая смазка, то там образуются шероховатости (или как там это пишется ну это мое мнение так сказать ))) |
steegs
27.11.06 - 20:18
Цитата(Brio @ 27.11.06 - 19:19 ) Изначально клапан в его седле абсолютно гладкие поверхности имеют. Но если туда попадает лажа или отстутствие смазки или плохая смазка, то там образуются шероховатости (или как там это пишется ну это мое мнение так сказать ))) +1 того же мнения |
steegs
27.11.06 - 20:18
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 10:49 |
