2 страниц V  < 1 2
> Swap D15b3 на D15b ...наконец то полный отчет....
 ssokol
сообщение 16.11.09 - 13:20
Машина: VI Civic хэтчбек 3 дв. 1.5i МКПП
Привет! Народ подскажите, двигатель заменен, сейчас у меня на авто установлен D15B, соленоид 1 т.е получается просто втек, так скока сил в этом двигане 105 или 130? Или 130 только на 3-x стадийном втеке?
сообщение 16.11.09 - 13:25
130
на 3хстадийке есть еще экономичный режим, которого нет у тебя
есть правда еще эко-втековые головы, но думаю это не твой случай
 ssokol
сообщение 16.11.09 - 14:47
130
[/quote]
Я почему то тоже был уверен что уменя 130, короче началось все с того что вчера ко мне приехали знакомые и попросили проверить мозги с другой цивки (тоже 130л.с), в итоге посмотрев мои мозги они сказали что у меня 105 л.с., может они правда сами чего попутали... Космос как еще можно проверить? Еще вопрос экономичный режим он на всех цивиках есть, я про лампу которая на загорается на панели?
сообщение 16.11.09 - 16:06
нет, не у всех... есть у 3хстадиек и есть на машинах с эковтеком (например видел на европейке с D16-мотором - точной маркировки мотора не знаю)
 mondeo
сообщение 19.11.09 - 00:44
Машина: Honda civic 6 D15Z6
,хотел бы ещё добавить,подключение ,на мозгах обд2б ( p2j ),первый экономный втек сажается на Коннектор В 12,а второй сила на Коннектор В 24.
В этом случае все работает как надо и без колхоза
удачи ^_^
И сразу ещё один вопросик .).gif Горит чек после перегазовки до 4000 об.мин,код 23 (датчик детонации),в блоке нет его вообще,вместо него похоже вкручен болт длина которого 4.5 см,диаметр 7 мм.
Вопрос,похож болт на датчик biggrin.gif ?как обмануть мозг,если это возможно? и на фото я не уверен что это и есть месторасположение датчика детонации
 mondeo
сообщение 06.12.09 - 02:59
Парни,беда какая то прям.. sad.gif После мини свапа.Заменил ГБЦ, на блок д15з6 поставил гбц от д15б 3-стадии с мозгом и началось.
На холодную дергается и не держит холостых,обороты плавают +-300 потом успокаиваются, через некоторое время опять.Из выхлопной запах едкий какой то.На прогретую все класно, но при разгоне после 4000об тупняк наступает.все 2 втека работают правильно.Чек не горит.
Ставлю обратно мозг для своей старой головы д15з6 и мотор работает как часы,ставлю обратно для 3-stage дергается вся.
Может есть какие нить предположения?
Форсунки поменял,свечи новые искра идет,ВВ тоже целые.зажигание пробовал выставить трамблером,безполезно. Из глушака валит белый дым и троит всю на холодную.
Ставлю мозг для д15Z6 все гуд и обороты и из трубы прозрачный выхлоп идет.В чем дело не пойму. Тут причина явная какая то
 Legendарный МИГ
сообщение 06.12.09 - 11:39
Машина: мдх
неправильно перепинован ракзьем под мозг...
на д15з6 - втек соленоид один и он подрубается на а4 - если мне память не изменяет...
он выключает эко режим...
на д15б фристейдж втек.. соленоид выключающий экорежим подключается в другое место... не помню куда.. у меня м бумагах есть да и здесь терли неоднократно...
так вот.. когда у тебя идет команда на управлени включением выключением эко режима - за метсо етого ты включаешь основной втек - и поднимашеь клапана - результат - беднит и детонит ведь топливная карта - то экорежимная задействована...
 mondeo
сообщение 06.12.09 - 14:30
нет,с втеками все нормально.Переходник не врет, с мозга д15б 3-стэдже 1-й втек это В12,2-й это В24, на скорости оба втека работают как надо,проверял индикатором.
Смотрел распиновку ошибок нет.
 gudd
сообщение 29.05.10 - 17:14
Машина: HR-V
ребят, дабы не плодить наверняка уже поднимавшуюся тему попробую спросить сдесь. собственно вопрос по блокам...блоки D15B3 и D15B vtec(с одним соленоидом) имеют одинаковую конструкцию или же они разные? хочу оставить блок D15B3 и поставить на него все с D15B 2stage vtec
 Mitroux
сообщение 10.06.14 - 13:55
Сообщение #30
Машина: Honda civic ferio eg 8
Доброго времени суток! Автор, Решил повторить твой подвиг! smile-1.gif Меняю двиг d15b карб на d15b 3 stage vtec. Подскажи как ты устанавливал топливный насос? в какое место врезал? менял ли ты топливную трассу? не рассматривал ли ты заменить бак от впрыскового цивика с насосом? И самое интересное ты насос птал через комп? DNTKNW.GIF
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 04:10
