Brio
13.11.06 - 23:35
вообщем че гадать, завтра позвоню и постараюсь попросить составить мне калькуляцию затрат по необходимым работам (ну на сколько это кончено по телефону возможно).
Viper2ru
13.11.06 - 23:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
[quote=kos83,13.11.06 - 11:49 ] [QUOTE=MrDims,13.11.06 - 10:35 ] если снимать голову, то Обрабатывают они именно клапан, голову не трогают. [/quote] как так не трогают ???? А седло они не выводят ??? Нафиг такая притирка нужна если седло клапана ушло ??? |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
kos83
14.11.06 - 00:05
не, скорее всего тебе надо будет делать только Чистку и правку клапана, седло там править не будут, у моей головки было состояние совсем не ахти, обошлись без этого, вот 4 клапана не правились это уже косяк. А по поводу разбора головки, давай с тобой договоримся, ты мне 2л Пепси, а я тебе её за 10 минут разберу, делов то там. А если найдешь товарища, вообще без меня обойдешся, несколько болтов держат оси рокеров, снимаешь их. потом у вас получиться, что все клапана зарыты, проливаете керосинчиком, диагностируете, мои все как через решето пропускали, а на другой голове все ок у меня было, за 2 часа ни грамму, Дальше берете ключ накидной, им удобнее, снизу под клапана подкладываете брусочек маленьий, чтобы не открывались они при нажатии ключом на тарелку клапана. Давите, а помошник спокойненько пинцетом вытаскивает сухарики, и опа готово, и так для каждого клапана, медленно, но верно. И когда будете вытаскивать клапана, складывайте их так, чтобы не попутать какой от куда, но это в случае если они исправны, если все клапана будут обрабатываться на станке, их расположение не важно. а так смотрите, я мог бы помоч на выходном дне. |
В РАЗБОРЕ:
Privedenie
14.11.06 - 04:20
Цитата(CarRat @ 13.11.06 - 22:19 ) Каким образом Лавр на шток клапана попадет? Лавр используют для раскоксовки КОЛЕЦ. Врт именно, клапана никаким боком лавром не раскоксуешь |
дядя Вася
14.11.06 - 05:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
Мужики вы меня пугаете!!! 1. Клапан не закрывается от 2 причин: - погнута тарелка клапана (править или менять) но это только после разрыва ремня ГРМ - элементарный нагар на оси клапана (было такое) лечится простой чисткой ножом 2. если голову снимать, то для начала диагностируйте саму поршневую: замер компрессии в 2 этапа: - откручиваем все свечи и замеряем компрессию в цилиндрах - затем поочередно заливаем масло по 10-20гр в цилиндр и снова меряем: - если компрессия увеличилась более чем на 2 атм, то колечки на поршнях или "устали" или "залегли". -если нет то клапана Кто то здесь сказал, что после станка не надо притирать клапана: это чушь. На станке вы правите профиль клапана, после чего вы и притираете эти профили друг к другу, т.к. только они вместе работают и центром у них является направляющая втулка. Также ошибочно не маркировать какой клапан откуда, т.к. размеры шеек оси клапана разные и износ у них разный. Совет просто возьми брусок, просверли в нем 16 отверстий диаметром 6-7 мм и вставляй потом туда клапана, указав при этом где выхлоп а где вход и где ремень ГРМ. Не перепутай !!!!! Чем меньше ты меняешь одинаковые детали местами, тем надежней остается твой автомобиль. При ремонте головы стоит поменят все сальники и колечки на ней. |
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
дядя Вася
14.11.06 - 05:30
И ещё: первый раз слышу про проверку компрессии сжатым воздухом, это явный гон, т.к. компрессию должен создавать поршень, и только он может показать состояние ЦПГ (цилиндро-поршневой группы)
14.11.06 - 11:25
2 дядя вася - не надо переносить кустарные методы ремонта на промышленные масштабы... после правки седла и клапана на станке ничего не притирают! иначе себестоимость производства вырастает в разы! притирают только после ручного шарошивания седла |
kos83
14.11.06 - 14:18
даже новый клапан притирают, по крайней мере в механике. А спор можно и не вести, можно просто попробовать вставить новый взамен старого и посмотреть будет ли герметично он закрывать или нет. |
В РАЗБОРЕ:
14.11.06 - 14:20
новый вместо просто старого вставлять не надо и в механике, читаем вниметльно, точан не только клапана, но и сёдла! и сёдла точат тоже не руками, а на станках |
kos83
14.11.06 - 14:26
мне правили лишь клапан, а те что не поправились сказали заменить новыми и просто притереть и все.
В РАЗБОРЕ:
14.11.06 - 17:40
так тебе его любой токарь поправит, зачем механика то? )) но и качества толком не будет |
Мурзилка-папараЦ...
14.11.06 - 18:21
Помимо механики могу посоветовать "интехмотор" на кантемировской (бывшее подразделение механики теперь сомостоятельная контора) Цены не дороже маханики, а бардака на порядок меньше точно. Все мастера оч адекватные, заказы выполняются в срок. Не реклама ниразу, я там изготавливал заглушки балансвалов при тюнинге мотора (и не только себе)
Brio
14.11.06 - 19:36
Дядь Вася все почти все хорошо сказал кроме токо что компрессию не меряют сжатым воздухом. Я считаю что это самый лучший способ. Коленвалом выбирается положение когда закрыты все клапаны и через свеч отверстие воздух туда загоняется. Если травит, то можно посмотреть куда:либо в систему вентил картер газов, либо во впуск, либо в выпуск! Крутя стартером хрен че поймешь! Когда я покупал сей авто мне померили просто крутя стартером. То ли эти уродики не увидели, то ли не захотели видеть (хотя можно скзаать что знакомые мне мерили в сервисе) но ничего подозрительного они не нашли А я вот теперь ипусь. Как я понял, народ советует клапана если нормально керосин держут, то и не трогать их, просто поменять маслоотражат колпаки и усе. А те которые травят керосину - вести в механику на экспертизу и лечение. Если клапан будут трогать то есть два варианта: 1) его обрабатывают , а седло нет - в таком случае надо притирать его 2) обрабатывают и его и седло - тогда притирать уже ничего не надо. Клапана постараюсь не путать. но вот как сделать чтоб в механике их не попутали для меня загадка ((( Рассухарить клапан у них 23 руб за шт, засухарить 29, а за замену маслосъём у них еще руб 30 кажись.. писец кросавчеги |
Мурзилка-папараЦ...
14.11.06 - 19:56
Цитата(Brio @ 14.11.06 - 19:36 ) Дядь Вася все почти все хорошо сказал кроме токо что компрессию не меряют сжатым воздухом. Я считаю что это самый лучший способ. Коленвалом выбирается положение когда закрыты все клапаны и через свеч отверстие воздух туда загоняется. Если травит, то можно посмотреть куда:либо в систему вентил картер газов, либо во впуск, либо в выпуск! Крутя стартером хрен че поймешь! Когда я покупал сей авто мне померили просто крутя стартером. То ли эти уродики не увидели, то ли не захотели видеть (хотя можно скзаать что знакомые мне мерили в сервисе) но ничего подозрительного они не нашли А я вот теперь ипусь. Как я понял, народ советует клапана если нормально керосин держут, то и не трогать их, просто поменять маслоотражат колпаки и усе. А те которые травят керосину - вести в механику на экспертизу и лечение. Если клапан будут трогать то есть два варианта: 1) его обрабатывают , а седло нет - в таком случае надо притирать его 2) обрабатывают и его и седло - тогда притирать уже ничего не надо. Клапана постараюсь не путать. но вот как сделать чтоб в механике их не попутали для меня загадка ((( Рассухарить клапан у них 23 руб за шт, засухарить 29, а за замену маслосъём у них еще руб 30 кажись.. писец кросавчеги Вези им частично разобранную голову. Тоесть сними всё кроме клапанов. Пусть сами рассухаривают и засухаривают. Так они тебе клапана не попутают )))) Невижу смыла притирать какойто конкретный клапан. Пусть уж сделают всю голову |
kos83
15.11.06 - 00:02
Цитата(MrDims @ 14.11.06 - 18:40 ) так тебе его любой токарь поправит, зачем механика то? )) но и качества толком не будет если результат на лицо, клапана герметично закрыты, в этом случае можно говорить о качестве? |
В РАЗБОРЕ:
kos83
15.11.06 - 00:03
Цитата(Brio @ 14.11.06 - 20:36 ) Дядь Вася все почти все хорошо сказал кроме токо что компрессию не меряют сжатым воздухом. Я считаю что это самый лучший способ. Коленвалом выбирается положение когда закрыты все клапаны и через свеч отверстие воздух туда загоняется. Если травит, то можно посмотреть куда:либо в систему вентил картер газов, либо во впуск, либо в выпуск! Крутя стартером хрен че поймешь! Когда я покупал сей авто мне померили просто крутя стартером. То ли эти уродики не увидели, то ли не захотели видеть (хотя можно скзаать что знакомые мне мерили в сервисе) но ничего подозрительного они не нашли А я вот теперь ипусь. Как я понял, народ советует клапана если нормально керосин держут, то и не трогать их, просто поменять маслоотражат колпаки и усе. А те которые травят керосину - вести в механику на экспертизу и лечение. Если клапан будут трогать то есть два варианта: 1) его обрабатывают , а седло нет - в таком случае надо притирать его 2) обрабатывают и его и седло - тогда притирать уже ничего не надо. Клапана постараюсь не путать. но вот как сделать чтоб в механике их не попутали для меня загадка ((( Рассухарить клапан у них 23 руб за шт, засухарить 29, а за замену маслосъём у них еще руб 30 кажись.. писец кросавчеги они точно не попутают, просто берут картонку и вставляют в нее клапана так же как они стоят на голове. |
В РАЗБОРЕ:
дядя Вася
16.11.06 - 08:59
Цитата(MrDims @ 14.11.06 - 11:25 ) 2 дядя вася - не надо переносить кустарные методы ремонта на промышленные масштабы... после правки седла и клапана на станке ничего не притирают! иначе себестоимость производства вырастает в разы! притирают только после ручного шарошивания седла Спорить я ни с кем не собираюсь. Если ты считаешь мой метод кустарный, то считай, мне по барабану,а твое высказывает в относительно моих слов лишь показывает твое отношение к клиентам и как ты им все это делаешь на авто !!! Если ты плохо изучал в институте дисциплину "Взаимозаменяемость и стандартизация деталей" а так же "Режущий инструмент" то это твоя ошибка, я же при ремонте головы всегда притираю клапан к седлу, ибо только так можно добится правильного пятна контакта плоскостей. а про выражение "производственные масштабы" скажу тебе одно - оно работает когда собирается агрегат или узел из всего нового и на поточной линии, где нет экономической выгоды притирать детали в больших обьемах. Касательно сжатого воздуха, может я что то и не так понял, но предполагаю что в таком варианте необходимо правильно выставлят фазу газораспределения и это кстати хороший повод развода "лохов" : фазу не выставил и клапана начали травить. В этом случае ты легко убаолтывешь клиента на ремонт или замену клапанов и я не думаю что все клиенты будут стараться прийти к вам и посмотреть на действительное состояние клапанов и седел. Так что не надо мне петь песни про сжатый воздух. И кстати поточный метод всегда грешил качеством подгонки узлов и деталей, что приводит к преждевременой кончине узла!! PS Я никого не хотел и не хочу оскорбить своими выражениями, только я дипломированный инженер механик и мне неприятно: что селективный метод сборки узлов называют "кустарным", а якобы сертифицирванный метод "промышленной сборки" применяют в разовых ремнотах и говорят что это "лучшее"! все это чушь и развод на деньги |
дядя Вася
16.11.06 - 09:05
если кому то не ясен мой предидущий пост, то прочитайте подпись внизу, на писанную фиолетовым шрифтом и поменяйте ключ на 52! ПОВЕРЬТЕ эффект наступает после первого касания ( это шутка)
kos83
16.11.06 - 10:16
Вот про то, что сжатый воздух не подходит для выявления неисправности, чуть не согласен, ведь на моторе есть метки, причем точные, можно выставить и правильно все и именно такой метод описан в руководстве о ремонте (замена маслосъемных колпачков), копрессором загоняешь в цилиндр воздух и рассухаривешь клапана, только не понятно как быть тем у кого клапана не герметичны.
В РАЗБОРЕ:
дядя Вася
16.11.06 - 10:30
Костя вот только если все стоит родное и метки соответствуют, а также существует погрешность, того что поршень находится на верху а стенки цилиндров могут быть изношены до ВМТ и необходимую компрессию движок создать не сможет, а ваш сжатый воздух показывает заепок!!! Тут как?! Я сам "перековырял" достаточно движков хонды, мазды, тойоты, ниссаны, естественно вазы и Газы. Так что вы меня не переубедите в 100% верности метода сжатого воздуха. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 18:59 |
