2 страниц V  < 1 2
> 7777 Установка маршрутного компьютера V.4.0"СПОРТ" на Honda Civic 1998 (много фото)
сообщение 08.05.07 - 08:05
祖父
Группа: Администратор
синий с белым практически везде встречал...даже на S2000..
Регулярно проходите ТО ...
 Dimson
сообщение 08.05.07 - 12:54
Синий с белой на свой страх и риск. Удача была с нами, датчик заработал. . Подписи на плате, равно как и винтиков на спидометре не было - впаян. По дорожкам не вызвонить - через схемы, короче сел на сине-белый, - повезло. Усе работает, калибруюсь, только вот если клемму снять - это все коэффициенты наверное пропадут, вряд ли энергонезависимая ПЗУ там?? wacko.gif
 5FF
сообщение 08.05.07 - 20:44
Машина: Honda Civic Ferio RTi 4WD, D16A/EK5/АКП
То: Dimson
Привет, покажи, как установил комп в салоне.
 Dimson
сообщение 11.05.07 - 15:00
В верхней правой части стекла прилепил. Сфотаю - выложу.
 Dimson
сообщение 17.05.07 - 22:41
Вот так выглядит примерно:
К форсунке подключался к мозгам, они под консолью, в глубине, под ногами. Разъемы со стороны пассажира. Нужен третий от себя, он же второй от стенки, на него приходят провода от форсунок.Кстати, с аккордовским блоком распиновка разъемов вообще не бьется.
Я подсел на коричневый, первого горшка.
А спидометр и датчик уровня топлива брал с разъемов на приборке.
Впрочем, у этого компа, как выяснилось, есть косячки при обсчете времени разгона и вычислении моментального расхода:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150925413
Так что не спешите, надо прояснить эти моменты. Может еще перепрошивка понадобится.
 AIRKrug
сообщение 18.05.07 - 03:42
При отключении АКБ коэфиц. НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ. PIC18LF2620 имеет 1 кб энергонезависимой памяти данных.
 Dimson
сообщение 23.05.07 - 20:11
Вот еще о компьютерах: http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=12...der=asc&start=0
Хоть и тойота, но толково.
 Elep
сообщение 24.05.07 - 08:32
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
+1
 AK.Spyder
сообщение 24.05.07 - 08:51
Зачотный ХОНДАвод
Машина: Kia Rio X-Line
Живьем бы показал чтоли wink.gif Как посмотреть на сие чудо?
Может тоже воткну себе что-то подобное ...
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder
 Dimson
сообщение 01.07.07 - 00:21
Сообщение #30
 BSV
сообщение 06.07.07 - 20:16
Сообщение #31
Машина: Rover216GSi (Honda Concerto) D16Z2
Народ
А если у меня к спидометру подходит трос (тоесть электронного датчика скорости нет) то борт комп никак не поставить ?! sad.gif
у меня и одометр механический (Rover 216GSi {Honda Concerto} D16Z2)
Никакого OBD тож вроди как нет.
 Dimson
сообщение 07.07.07 - 07:27
Сообщение #32
Цитата(BSV @ 06.07.07 - 20:16 )
Народ
Это вряд ли. На старых отечественных БК для карбюраторных 08-09 были вроде приспособления, позволяющие оцифровать данные с механических приводов, на топливо - расходомер стоял, это я точно знаю, а вот насчет спидометра... не уверен.
 AIRKrug
сообщение 09.07.07 - 04:19
Сообщение #33
Тындекс рулит! Например...
 BSV
сообщение 09.07.07 - 22:49
Сообщение #34
Хм
Интерессный вариант
но возникает вопрос - как сей датчик "присобачить" к действующему стандартному спидометру и чтоб он остался рабочим ?
И ещё - я так понимаю существует какой-то стандарт у автопроизводителей параметра "оборотов/киллометр"? или типа того
(раз уж есть универсальные датчики)
 AIRKrug
сообщение 10.07.07 - 04:16
Сообщение #35
Все подобные датчики имеют резьбовые соединения под определенные модели. Т.е. откручиваешь гайку троса, вытаскиваешь его, прикручиваешь девайс как переходик и к нему прикручивется трос. В твоем случае, если не найдется с подходящей резьбой, придется точить переходники. Второе, нужно обратить внимание на кончик троса спидометра, он сформирован под четырехгранник, реже трехгранник. Естественно важны его размеры.
Лично я бы пошел другим путем... Закрепил бы на приводе маленький, не вызывающий дисбаланса, магнит. Или два для противовеса. И вблизи него геркон. Дешево и сердито...
С расходомером топлива ИМХО все проще. Нет жестких требований по диаметрам резьбы и размерам четырехгранников. На любой автобазе тебе переходники выточат за копейки. Главное материал - медь или бронза.
По вопросу "обороты на километр" и "литры в час и на 100" - ВСЕ маршрутные/бортовые компьютеры, если они универсальные ПОДСТРАИВАЕМЫ! Т.е. имеются несколько констант, значение которых ты будешь тарировать. После этого БК будет показывать правильное значение. В пределах погрешности самого БК.
 Red
сообщение 10.07.07 - 04:54
Сообщение #36
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Герконы имеют существенный недостаток - дребезг контактов. А это "лишние" импульсы. В штатных датчиках используют датчики Холла. Тоже стоят копейки...
 BSV
сообщение 10.07.07 - 18:47
Сообщение #37
Спасибо за ответы.
 Sam_rnd
сообщение 11.12.07 - 14:39
Сообщение #38
Машина: civic coupe VII 1.7LX
Я себе так поставил...
 buster
сообщение 12.12.07 - 02:42
Сообщение #39
Машина: EK VTi (пока сток)
Мде...я вот даже и знать не хочу о расходе...а то машину продать придётся...
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 09:26
