> ХХ капризничает на цивке! НЕlp?
 Igrok
сообщение 09.11.06 - 10:19
Машина: Honda Civic Ferio IE D15B
Уважаемые хондоводы посоветуйте:
У меня цивка ферио 2000 г. в. в кузове ES1 и такая вот бодяга при запуске:
ВСЕГДА Процесс запуска выглядит так, повернул
ключ, машина завелась, обороты увеличились до прогревочных и потом скачком вниз до 400-500.
Далее 2 варианта событий: лето или + или маленький минус, тогда поднимается до прогревочных, а если -5 и ниже то подняться у них уже не получается, машина заглохла и заводится со 2 раза.
+ проявляется НЕВСЕГДА: при резком торможении до полной остановке обороты падают до минимума, до 500 и чувствуется вибрация: такое впечатление, что авто вот-вот заглохнет.
Воздухан и свечи новые...
Что надо лечить, подскажите?
 Shmel
сообщение 09.11.06 - 10:32
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Для начала мытьё узла дроссельной заслонки + проверка " живости" АКб.
 Igrok
сообщение 09.11.06 - 10:39
А АКб здесь причём, как влияет?
 Shmel
сообщение 09.11.06 - 10:44
Как не странно опыт показал, что влияет. Если он старый, то вечно недозаряженный, сосет с генератора, напруга падает в сети, увеличивается нагрузка на гену, ну и исстесвенно тот, через мозги заставляет движок крутить интенсивнее, чтоб всем потребителям хватало. А это все зачастую скачкообразно поисходит. (Во бредятины понаписал) crazy.gif
Короче часто эта проблема лечилась простой заменйо АКБ
 Igrok
сообщение 09.11.06 - 10:49
А по поводу 2 -ого - "+ проявляется НЕВСЕГДА:..." на что грешить??
 Shmel
сообщение 09.11.06 - 10:50
Цитата(Igrok @ 09.11.06 - 11:49 )
А по поводу 2 -ого - "+ проявляется НЕВСЕГДА:..." тож на что грешить??
"Для начала мытьё узла дроссельной заслонки + проверка " живости" АКб."
Иди пока от простого к сложному.
Вторым шагом я бы рекомендовал "ручное" мытье форсунок.
 Igrok
сообщение 09.11.06 - 12:26
Будут ещё мнения?...
 SergeyKa
сообщение 09.11.06 - 14:39
Начни с простого.... а то расскажем, по ночам спать не сможешь :) если не поможет, тогда расскажем и про остальное. Но там уже другие цифирки будут, вернее порядок другой.
 Dima_I
сообщение 09.11.06 - 16:21
я вот писал http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=44608 попробуй помогает
поробуй обнулить мозги после смены воздухана (вроде поток воздуха изменился и смесь получается бедной) сам непробовал неуверен в правильности но где то слышал
 DpaKoH
сообщение 17.11.06 - 10:08
Машина: Honda Civic
Возможно неучтенные выхлопные газы. Заглуши клапан EGR прокладкой, если глюки пропадут - значит оно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 04:30
