> про прогрев долгопрогревается или мне кажется?
 isospin
сообщение 08.11.06 - 15:59
Машина: Honda Civic 5D EXE
В общем цывек 99г d15b 130hp
на хх до рабочих оборотов и за 20 мин не прогревается. Зато на ходу почти махом.
 Jurkki
сообщение 08.11.06 - 16:01
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Let there be light
 isospin
сообщение 08.11.06 - 16:03
на холостом ходу до рабочих оборотов(750-800) и рабочей температуры(хз середина шкалы термометра) не прогревается за разумное время.
 pathfinder
сообщение 08.11.06 - 16:04
Машина: Тигуан '10, q5 '10
на прогревочных оборотах машина когда стоит не прогревается до рабочей температуры и до рабочих (холостых) оборотов, а если поедешь, плюнув на непрогретость, то прогревается быстро
 Jurkki
сообщение 08.11.06 - 16:13
Ёжик в тумане
Зачем тебе это надо? Для впрысковой машины (то бишь сама все считает сколько бензина для данной температуры воздуха нужно впрыснуть) это не актуально.
Немцы вообще запрещают греть машину по экологическим соображениям. Сел, завел, поехал. Мы не не немцы, поэтому максимум четырех-пяти минут (я когда курил, обычно выкуривал одну сигарету) для прогрева будет достаточно для нормальных зимних условий. При темп. ниже -20 греть придется дольше (10 максимум) + аккуратно ехать первые 1-2км. Прогреется масло в коробке, особенно в АТ. Механика прогревается и на ХХ. И амморты масляные тоже аккуратно нужно прогреть, т.е. не скакать первые 2-3 км по кочкам
Let there be light
 isospin
сообщение 08.11.06 - 16:19
ну понимаешь если бы температура ну вляла на двиг то он бы сразу на нормальных холостых работал а не на повышенных. На самом делея бычно жду пока обороты до 1000 понизятся.
 Jurkki
сообщение 08.11.06 - 16:23
Ёжик в тумане
Нет, Антон! Так она запрограммирована ,чтобы не заглохнуть. 4 минуты - снег почистил, сигаретку выкурил (хотя лучше не курить), подогрев сидений работает, воздух "все на стекло". Сел, подогрев выключил, и в путь! Не забивай себе голову. Я же не прошу тебя сразу после ignition тапку в пол нажимать?
Let there be light
 Vinyard
сообщение 08.11.06 - 16:25
Если очень долго греется, то скорее всего термостат завис в открытом положении => менять термостат.
У меня тоже очень долго греется, но я уже менял все, что только можно. Остался радиатор. У меня он стоит больше, чем тот, который положен по мануалу. У меня от ЦРВ стоит. Может, еще поэтому долго греется...
 mazza
сообщение 08.11.06 - 16:28
Машина: Honda Civic VII EU3 D17A
попробуй при прогреве вывернуть регулятор температуры воздуха печки в минимум
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
 Vinyard
сообщение 08.11.06 - 16:34
Причем здесь печка? С включенной печкой машина греется на 1-2 минуты больше, чем с выключенной. Явно не на 20.
 isospin
сообщение 08.11.06 - 16:59
а на что это еще может повлиять кроме долгого прогрева?
что то меня негреет перспектива менять тормостат...
 Vinyard
сообщение 08.11.06 - 17:11
Ни на что не влияет.
От чего тебя перспектива поменять термостат не греет? Стоит он в пределах 700р оригинальный...Замена производится своими руками (там вообще все банально - 2 шланга, 3 винта) или в сервисе за 500р и полчаса времени.
 Jurkki
сообщение 08.11.06 - 17:23
Ёжик в тумане
Тёма, тогда он бы не смог быстро прогреться при движении.
Let there be light
 Отан
сообщение 08.11.06 - 17:25
Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS
+1
 Sergo78RUS
сообщение 08.11.06 - 17:45
Машина: Accord, F20B7, CG4
ИМХО, термостат заклинило на большом круге у меня так было в четвёртом сивке. Посмотри, когда похолоднее станет, t должна падать при нагретом движке, тогда точно меняй термостат, в -20 тяжело будет ездить.
В сутках 24 часа. В ящике пива - 24 банки. Думаете, это просто так совпаденьице?
 Vinyard
сообщение 08.11.06 - 18:27
Мой опыт показывает, что машина с заклинившим в открытом положении термостатом прогревается примерно минут за 20 в движении. Кстати, эта цифра еще очень сильно зависит от объема двигателся (1.6-1.8 за 20 минут, 2.5 V6 - минут 35, 4.3 V8 - час можно ездить с тапкой в пол, все равно не прогревается :) )
 Jurkki
сообщение 08.11.06 - 18:30
Ёжик в тумане
Сравни две цитаты :)
Let there be light
 Vinyard
сообщение 08.11.06 - 18:37
Короче...че спорить-то? Меняй термостат, докладывай о результатах.
ЗЫ: Юр, как ни крути, 20 минут - слишком долгое время для прогрева. На ХХ на нормально здоровой машине 10мин - достаточное время, чтобы температура нагрелась до рабочей.
 Бусидо
сообщение 08.11.06 - 22:08
Ответ риторический...С одной стороны обдув радиатора в движении играет роль..но ведь и обороты двига выше в движении...
武士道
 CarRat
сообщение 09.11.06 - 12:44
Машина: Tager МТ2
Совсем не факт. Если печка включена, то греется очень неохотно. А уж в -20, если печка на забор воздуха снаружи включена, то вообще не прогреется. Все-таки двигатель не паровозный котел, лишнего тепла на ХХ мало дает.
А темы про прогрев каждую зиму всплывают.
Менять термостат или нет ?, в раздумьях.
Если на трассе температура двигателя не падает, то нечего термостат трогать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:57
