tdv
08.11.06 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
Возникла проблемка - убивающий дребезжащий звук в задней двери. Подергаешь запаску на двери, пропадет на время, пару минут езды опять проявляется. Тут нашел в поиске Старую тему, но чем она закончилась? Куда лезть? Подскажите кто поборол этот недуг!!!
vadtom
08.11.06 - 21:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Вадим Томилов Город: Новоибирск-Москва Машина: Accord US Wagon 95 2.2VTEC АКПП Репутация: нет |
У меня обшивка задней двери дребезжала-так я ее снял , набил поролона под завязку, поставил на место-5 лет не дребезжит.Правда у меня на двери запаски нет.Может крепеж запаски где-нибудь болтается?
Севший на Хонду,на Тойоту не пересядет!
CR-Vladimir
08.11.06 - 21:13
Варинтов несколько ИМХО: 1. Резинка износилась на направляющей замка на кузове. 2. Что-нибудь забыл в "кладовке". 3. Отвернулись петли. 4. Отвернулись болты крепления кронштейна запаски. 5. Отвернулись болты самой запаски. 6. Может обивка. Вроде все перебрал. |
Ездок
08.11.06 - 22:26
Скорее всего либо амортизатор пятой двери либо петли.Амортизатор попробуй снять и прокатиться без него.А в петли надо попробовать закачать смазку.
lozuk
09.11.06 - 08:41
да это амортизатор задней двери!!! посмотри как он крепится к КУЗОВУ!!! это же порно какое-то!!! из меня пол года этот стук жилы тянул-снял я этот амортик на всегда... |
ку желтым штанам
Tav
09.11.06 - 09:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Дмитрий Город: Москва, ЦАО Машина: CR-V Репутация: нет |
Может номернойзнак ?
Voleg
09.11.06 - 12:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
1. под крепление аморта задней двери прокладку резиновую подложил, там износ был 2. в петли вд-40 зафигачил много, ржа выходила, там отверстия специальные для смазки, туда лить через трубочку все прошло |
tdv
09.11.06 - 14:42
Самое интересное, как были морозы дребезжало, сейчас второй день плюсовая температура - и ни каких признаков! А это наводит на мысль, что пластик обшивки может деформируется из-за температуры и становится где-то внатяг или с зазором. Как грамотно снять общивку, что бы не сожалеть о проделанном? А то как разбирать боковые двери нашел, а про заднюю не могу найти, может у кого есть схемка?
Voleg
09.11.06 - 15:51
я так снимал, без всякой схемы крышку нычки задней снять, там открутить 2 винта по краям нормальные клипсы, крепкие, отдирал и все |
tdv
09.11.06 - 16:47
На выходных попробую вскрыть
lozuk
10.11.06 - 08:50
два винта находятчся под крышкой закрываемого отсека(ТИПА ГДЕ БАЛОННИК С 2 ПРИСТЕЖКАМИ) ЗАТЕМ 10 КЛИПС 4 сверху, 4 снизу и по 1 по бокам. разборку начинать снизу и тянуть на себя и вверх, т.к. верх пластиковой накладки заводится в пазы. АККУРАТНЕЙ! |
ку желтым штанам
Ездок
11.11.06 - 15:55
Цитата(lozuk @ 10.11.06 - 08:50 ) два винта находятчся под крышкой закрываемого отсека(ТИПА ГДЕ БАЛОННИК С 2 ПРИСТЕЖКАМИ) ЗАТЕМ 10 КЛИПС 4 сверху, 4 снизу и по 1 по бокам. разборку начинать снизу и тянуть на себя и вверх, т.к. верх пластиковой накладки заводится в пазы. АККУРАТНЕЙ! +2 шурупа под крючком для груза. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 23:43 |
