> греется :-( проблемы с системой охлаждения
 live
сообщение 08.11.06 - 08:32
Машина Хонда Аккорд Инспаер.
Трабл такой: после пробега в 600 км остановился на стоянке и заметил быстро подбирающуюся к красной зоне стрелку температуры. Включил печку на полную, но из нее дует чуть теплый воздух. Вентилятор на радиаторе не включился (не слышно). Температура все растет. Заглушил. Через 20 минут завел машину - работает нормально, не греется. Поехал в путешествие дальше. Через 100 км прямо в движении на скорости 120 - опять стрелка температуры резко полезла вверх. Остановился. Вентилятор не работает, из печки опять не дует, заглушил. Под капотом: двигатель горячий, радиатор горячий, шланги горячие, бачек расширительный полный, из него через верх вытекает антифриз...
Подождал 20 минут. Открутил "дыхательный болт" на термостате, стравив таким образом воздух (а вдруг просто воздушная пробка). Уровень антифриза в норме. Завел - опять температура в норме. Доехал до дома. И опять за 10 метров до стоянки перегрелся. :-(
Через 10 минут завел - опять все в норме. Притом вентилятор включается. на холостую в течение часа сидел наблюдал. Работает как часы, стрелка посередине, вентилятор периодически врубается...
Больше (3 тьфу) не перегревался. Но вчера заметил следующее: на холостом ходу из печки дует холодный воздух. Разгонишь двигатель до 1500 оборотов - подует теплый... Через некоторое время опять хлодный....
Вот и все симптомы.
Кто что думает, что копать?
 Terminator
сообщение 08.11.06 - 09:56
1)система завоздушна
2) помпе конец приходит
3) пробита прокладка ГБЦ
 live
сообщение 08.11.06 - 10:06
1. Так стравил же воздух
2. А бывает что так постепенно умирает помпа?
3. ой swoon.gif Ну это я проверю. Вот сейчас пойду и при свете дня посмотрю на наличие симптомов.
сообщение 08.11.06 - 10:14
п.1 проистекает из п.3
п.2 - фантастика
 live
сообщение 08.11.06 - 11:31
Только что проверил. Дым нормальный. В расширительном бачке и в радиаторе не булькает, антифриз не в масле, масло без антифриза...
Так что есть шанс что прокладка жива. А что бывает такое что она "периодически" пробивается? а потом опять заживает и день двигатель работает без изъяна? Вчера проехал 300 км, полет нормальный. Только из печки иногда на холостых холодным дует. Иногда теплым...
А может термостат? хотя радиатор же горячий...
А может датчик в радиаторе?... тогда почему печка и почему иногда вентилятор включается? Короче я в тупике...
 Dima_I
сообщение 08.11.06 - 11:51
Машина: Honda Civic Ferio
Если пробита прокладка ГБЦ то 1.из расширительного бочка будет выбрасывать тосол все сильней и сильней (проверенно на личном опыте) 2 потом будет плохо запускатся авто забрасывать свечи 3 антефриз в масле и дым из выхлопной трыбы как из поровоза
Если печка дует холодным 1. завоздушена система 2 неработает термостат 3 неработает электроклапан (открывающий подачу горячего антифриза)
Но у тебя машина грелась то я думаю всетаки термостат (Можно проверить нужно опредилится с контурами, при включеном термостате низ радиатора должен быть горячим)
Может что поможет удачи!!!
С уважением дмитрий!!!
 lozuk
сообщение 08.11.06 - 11:55
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
на мой взгляд, термостат живет самостоятельной жизнью. если не заподло снять его, то проверяется легко в банке на газу(кипятишь воду и смотришь) но,в принципе, стоит он небольших денег, чтобы сразу заменить BABY.GIF
ку желтым штанам
 sheva
сообщение 08.11.06 - 12:20
Машина: Accord CL9 exe
Была похожая проблема, оказалась пробка радиатора, не работал клапан. Попробуй поменять пробку радиатора - недорого.
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду.
2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах.
сообщение 08.11.06 - 12:21
Все-таки помпу я бы не исключал.
Возможно не циркулирует ОЖ.
Ну и термостат обязательно посмотреть.
Что касается пробки радиатора, то автор пишет, что расширительный был полон, следовательно пробка открылась.
 live
сообщение 08.11.06 - 12:25
Спасибо. Термостат сменю.
А как пробка влияет на перегрев? и как ее продиагностировать?
А помпу как проверить? Ее в отличии от термостата заменить на заведомо исправную долго и дорого...
 Terminator
сообщение 08.11.06 - 12:32
если пробка не держит давление, то снижается температура закипания ОЖ
помпу проверить только методом исключения - если все остальное в порядке, остается помпа
сообщение 08.11.06 - 12:45
вероятность поломки помпы - 0,00009%
там железные и вал и шкив и крыльчатка
 ЮХРИК
сообщение 08.11.06 - 12:52
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Да уж, помпа если и ломается, то в лучшем случае она течёт а в худшем - её просто клинит.
Тогда перескакивает или рвётся ГРМ.
 sheva
сообщение 08.11.06 - 12:53
Если давит в расширительный бачок, то жидкость проходит через перепускной клапан который находится в пробке радиатора, давление снижается и снижается температура кипения антифриза, при кипении выделяется пар-газ который завоздушивает систему.
Два принципа Тодда
 dimaska
сообщение 08.11.06 - 13:18
Машина: Инспайер
 live
сообщение 08.11.06 - 13:28
ага, если пробка не держит давление - то при малейшем перегреве тосол кипит и система завоздушивается... Но ведь перегрев то должен из-за чего-то случится? Или при рабочем режиме при отсутвии давления антифриз может закипеть? Я сменю пробку.
Кстати есть и обратная сторона: если ее заклинит то она создает слишком большое давление и может побежать радиатор. И такое встречается...
Термостат у меня есть еще один. Правда вот менять некогда...
 sheva
сообщение 08.11.06 - 13:54
Цитата(live @ 08.11.06 - 14:28 )
1. при рабочем режиме при отсутвии давления антифриз может закипеть? Я сменю пробку.
2. Кстати есть и обратная сторона: если ее заклинит то она создает слишком большое давление и может побежать радиатор. И такое встречается...
1. Обрати внимание на пробке написано 1.1 - это давление в системе ОЖ
2. Скорее порвется какой-нибудь патрубок.
Два принципа Тодда
 JPNtune
сообщение 08.11.06 - 18:52
Машина: integra
по всем признакам у тебя низкий уровень ож в системе охлаждения было у меня такое на г20а, именно инспаир (там радиатор толстый) уровень жидкости в РАДИАТОРЕ и именно в нем а не в бачке или еще где должен быть под горловину-если он слегка закрывает соты радиатора-это уровень низкий и машина на оборотах или на хоолостом после того как проехал под нагрузкой перегреваеться-причем весьма ощутимо-так как ты описал...
не видел нигде чтоб ты заполнял свою систему..надо сделать так дать машине ПОЛНОСТЬЮ остыть-залить в РАДИАТОР ОЖ, под завязку-чтоб вытекать через верх начинало... покататься маленько чтоб термостать открылся, дать машине снова ПОЛНОСТЬЮ остыть и снова залить под завязку... теперь твоя система полностью заполнена, если сразу все не вытекла через какую-нить дырку:) то греться\ не должно если все остальное в поряде...
 Отан
сообщение 08.11.06 - 20:22
Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS
Кстати, не сочти за труд промыть радиатор. У меня на цивике грелась безбожно, причём на скорости. Остановишься - остывает. Помыл радиатор - всё стало Ок! И кондей заработал гораздо лучше (ибо его радиатор тоже промыл).
 DejaVu
сообщение 09.11.06 - 11:58
Машина: Infiniti EX25 '2011
у меня на G25ом инспайре ничего не грелось. Ездил месяц примерно (летом)... Вентилятор только часто включался. Литр в радиатор потом долил.
PS. Я ставлю на прокладку ГБЦ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:15
