> Печка не греет вверх Еле теплый воздух в верхник положениях п
 dimaska
сообщение 08.11.06 - 08:31
Машина: Инспайер
Недавно резко стала плохо греть печка в салоне.Мафына Инспаер,СВ5,Ж20А.
Что интересно: в положении "в ноги","на лобовое стекло" греет норрмально,а в других положениях еле еле.В положении "в лицо" вообще почти холодный воздух дует.Что может быть??Тосол менял.Рычаги и мехашизмы с моторциками вроде шуршат по старому,когда все было ок.Что случилось??Скоро холода,а ездить только с положением "в ноги" как-то не хочется shok.gif swoon.gif
 dimaska
сообщение 08.11.06 - 08:33
Машина: Инспайер
грешу на кран,который не полностью открывается.Он может быть виновником??Или что другое??
 live
сообщение 08.11.06 - 08:39
действительно странно.
Там нет крана. ТАм 3 заслонки.
одна - внешний или внутренний забор воздуха.
Вторая - смешивает холодный и горячий воздух - моторчик справа
Третья - распределяет воздух по машине - моторчик слева. Там сложная и интересная система.
Посмотри, если та, которая справа не двигается при переключении (в ноги, в лицо), но температура меняется, то проблема только в третьей заслонке или в воздуховодах. Например засасывает холодный воздух при определенных положениях.
 dimaska
сообщение 08.11.06 - 08:54
Машина: Инспайер
под капотом в разрезе на одном из шлангов,который идет в салон стоит хреновина какая-то.Я демаю что кран.он вакуумный.То есть к его корпусу подходит тоненькая резиновая трубочка.
По заслонкам:
Та,которая отвечает за внешний/внутренний забор воздуха ходит нормально.Это даже слышно.
которая смешивает холодный и горячий воздух........надо посмотреть
Третья,отвечающая за распределине потоков,тоже двигается без нареканий.
sad.gifБуду искать заслонку,которая смешивает гор/хол воздух.надеюсь она.
Позже,как посмотрю,отпишусь
 konstantin_m
сообщение 08.11.06 - 12:11
Похожая проблема. Пока не разобрался в каких режимах, но явно греет по разному.
 dimaska
сообщение 08.11.06 - 13:06
Машина: Инспайер
BABY.GIF До весны решил проблему с печкой отключив фишку на моторчике,который двигает заслонку тепло/холод.Стоит справа на корпусе печки..Теперь правда температура не регулируется,но все остальное работает прекрасно.теперь жарит как паяльная лампа.До весны покатаюсь так,а там уже посмотрю более глубоко.Кстати,с отключением фишки заработал и счетчик пробега в спидометре.До этого стоял на месте.Перестал считать вместе с появившейся проблемой с печкой.Не знаю уж каким образом они связаны между собой shok.gif
 Wes
сообщение 27.11.06 - 16:58
Машина: Honda CiviC Hatch
Чуваки мне кажется у меня навернулся Термостат! Потому что у меня даже двигатель не нагревается до рабочей температуры и антифриз не нагревается (идет по большому кругу) и из-за этого теплый воздух дует! Кто может подтвердить это? Стоит разбрать его или нет, ведь он не совсем легко меняется sad.gif
 Vinyard
сообщение 27.11.06 - 17:57
Это точно термостат. Только разбирать его не нужно. Лучше просто поменяй. Стоит он недорого, меняется за 20 минут.
У меня из воздуховодов, которые направленные на стекла (находятся выше боковых водительского и пассажирского) очень слабо дует. Канно выдвинул версию, что какой-нибудь троглодит, который разбирал панель когда-то, мог пробить трубки...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 08:05
