> Лампочка Srs Чего-то загорелась и не тухнет,
 xrz
сообщение 07.11.06 - 16:53
Машина: Prelude
Раньше когда вкл. зажигание загоралась, потом по истичении некоторого времени тухла (примерно через~4 сек.), сейчас горит постоянно. Вот и незнаю чего думать...
 xrz
сообщение 07.11.06 - 16:57
Машина: Prelude
да, машина prelude 97г. кузов BB6.
 finn
сообщение 07.11.06 - 17:19
Машина: метро
считывай ошибку с неё. не знаю как на прелюде. а на цивике двухконтактный разьём перемыкаешь, вкл зажигание и считаешь сколько раз проморгает длинных и коротких. потом сюда, искать код ошибки. раньше у тебя горела 4 сек потому как тестировалась и не найдя проблем тухла. щас нашла.
 garri
сообщение 07.11.06 - 23:10
Машина: cr-v
Было недавно у меня.Вообще не горела.Заменил перегоревшую лампочку -загорелась и не тухла.Сбросил код ощибки,езжу третью неделю,пока все в норме.По мануалу проблемы могут быть даже от случайного размыкания разъема ремня безопаности под сиденьем водителя.
 sWap
сообщение 08.11.06 - 00:13
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Инжой :)
http://www.turboborisov.com/content/view/55/9/
 xrz
сообщение 08.11.06 - 07:54
Машина: Prelude
Цитата(sWap @ 08.11.06 - 00:13 )
Пасиб пока помогло.
 xrz
сообщение 09.11.06 - 15:54
Машина: Prelude
Но как оказалось только на час shok.gif , потом снова появилось, и тут вдруг заметил что пропал ещё и сигнал, Поразмыслив решил разобрать руль. И не зря! В результате оказалось дело в шлейфе между рулем и неподвижной частью, востановил, обнулил, все заработало!!! всем Спасибо, фотки могу выложить если надо. думаю тема актуальная похоже на заводской брак, скореее всего я не первый, и не последний.
 xrz
сообщение 30.03.07 - 13:32
Машина: Prelude
Хочца добавить, что все манипуляции с SRS надо делать ТОЛЬКО СО СНЯТОЙ КЛЕМОЙ АКБ!!!
 Shvepps
сообщение 30.03.07 - 21:29
Машина: hjdgh
Есцественно, хук в челлюсть- накаут. Еще по опыту хочу отметить (не для автора), не экономте сильно электричество аккумулятора путем снятия клемм, может запросто выскочить такаяже ошибка или еще чего, из-за гляка мозгов и т.д. в результате искры и прочего. Не забывайте сначала снимать МИНУС.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 20:20
