KOS[CRX]
07.11.06 - 16:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Константин Город: Москва Машина: Honda CRX || (кузов ED) Репутация: нет |
Что-то сильно стучит под капотом, особенно на холодном двигателе. Что это может быть? Стук, по-моему, где-то снизу в районе штанов. Заранее спасибо. |
Gester
07.11.06 - 16:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 381 Имя: Виктор Город: Москва,ЮВАО Машина: Honda Civic 4d Репутация: 8 |
Цитата(KOS[CRX) ,07.11.06 - 16:31 ] Что-то сильно стучит под капотом, особенно на холодном двигателе. Что это может быть? Стук, по-моему, где-то снизу в районе штанов. Заранее спасибо. Непродолжительный стук гидрокомпенсаторов при прогреве мотора ,в принципе, допускается. Масло давно менял? |
Я живу как положено,а положено у меня на все!
Нас невозможно сбить с пути-нам все равно куда идти... |
ShurikX
07.11.06 - 16:52
Еще бы знать - чьи это гидрокомпенсаторы стучат рядом с твоей хондой На CRX нема их - гидрокомпенсаторов По сабжу: стучать может все что угодно. Выяснить можно только лишь посмотрев машину. Самый лучший способ получить ответ на форуме: 1. Локализуй стук - т.е. выясни в каком узле он происходит: ДВС, КПП, навесное и т.д. 2. Если это ДВС - возьми стеотоскоп и прослушай место откуда идет стук - чтобы уточнить локализацию. 3. Подробно опиши стуки в теме, чтобы можно было как-либо представить их характер, периодичность....НУ И ЕСЛИ ХВАТИТ СЛОВ И ЭМОЦИЙ...тональность |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ser9e
07.11.06 - 17:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Цитата снизу в районе штанов. это яйца :) ИМХО, надо клапана регулировать. |
Gester
07.11.06 - 17:06
Цитата(ShurikX @ 07.11.06 - 16:52 ) Еще бы знать - чьи это гидрокомпенсаторы стучат рядом с твоей хондой На CRX нема их - гидрокомпенсаторов По сабжу: стучать может все что угодно. Выяснить можно только лишь посмотрев машину. Самый лучший способ получить ответ на форуме: 1. Локализуй стук - т.е. выясни в каком узле он происходит: ДВС, КПП, навесное и т.д. 2. Если это ДВС - возьми стеотоскоп и прослушай место откуда идет стук - чтобы уточнить локализацию. 3. Подробно опиши стуки в теме, чтобы можно было как-либо представить их характер, периодичность....НУ И ЕСЛИ ХВАТИТ СЛОВ И ЭМОЦИЙ...тональность Хорошо,что поправил, попутал я с V6. Если не регулировали клапана,то они вполне могут тарабанить. |
KOS[CRX]
08.11.06 - 22:27
В день когда был этот стук... Поехал домой, на Семфиропольском шоссе на скорости 140 застучал двигатель. Осноновился - заглох. Машина заводится + если газовать - не глохнет, но звук такой, что |
ShurikX
08.11.06 - 22:53
1. Помпа (если она приводится в движение ремнем ГРМ) - грохот от нее не шуточный когда умрет. 2. Роллик рассыпался (такое бывает только в сказках и у меня на старой Volvo такое было) - но как вариант вполне возможен. 3. Ремень цепляет кожух - тоже звуки мерзкие. 4. уронил монету достоинством вниз...сорри 2 рубля... она там клокочет. 5. Если в районе ГРМ, то вроде все остальное совсем из области фантастики - типа шкив открутился или расслоилась резиновая прокладка внутри шкива и тому подобное... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
KOS[CRX]
08.11.06 - 23:10
Я думаю, что это не помпа, иначе бы антифриз капал. Ремень цепляет кожух не с таким треском... Мб. роллик рассыпается, буду смотреть на выходных. |
ShurikX
09.11.06 - 00:38
Цитата(KOS[CRX) ,08.11.06 - 23:10 ] Я думаю, что это не помпа, иначе бы антифриз капал. А вот это СОВСЕМ не обязательно! У меня рассыпались помпы и без течи антифриза... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Max Logray
09.11.06 - 02:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Макс Город: Москва, САО Машина: X-Trail, QR25, CP Репутация: 2 |
А я бы шкив все таки глянул, он имеет тенденцию откручиваться, если хреново закрутили. Ибо там момент не хилый, 220 НМ вроде.
Prelude IV, BB4, H22A... был
Не пойман - не тушка |
Chen
09.11.06 - 04:02
Открутился ролик натяжителя ремня ГРМ. Ролик болтается там и стучит. У меня такое было :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
09.11.06 - 04:03
Цитата(KOS[CRX) ,09.11.06 - 04:10 ] Я думаю, что это не помпа, иначе бы антифриз капал. Ремень цепляет кожух не с таким треском... Мб. роллик рассыпается, буду смотреть на выходных. Это я вот про этот случай. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
KOS[CRX]
14.11.06 - 16:11
Провернуло вкладыш. Сколько стоит ремонт, не подскажите? Мне посоветовали поменять двигатель. Кому-то нужен D16Z5 в таком состоянии?
lozuk
14.11.06 - 16:26
извените дурака, но откуда стук при провороте вкладыша... |
ку желтым штанам
14.11.06 - 17:45
не извиняем )) от расколбаса шатуна там стук |
dimon
14.11.06 - 22:22
от 10000 рэ.. в мизире...
Arest
15.11.06 - 11:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: CRV"98 Репутация: 8 |
ИМХО либо вкладыши, либо пастель распредвала разбитая |
Amigo114
15.11.06 - 13:44
у меня то же пограмыхивает на холодную..как будто что-то перекатывается звук. Если металические шарики в пластмассовую банку положить и покрутить. Но как тока прогреется-пропадает. Вот что это? Помпа, грм, ролики, масло, ремни, всё меняное.. |
dimon
15.11.06 - 14:13
случайно не клапана :)
Amigo114
15.11.06 - 14:49
Цитата(dimon @ 15.11.06 - 14:13 ) случайно не клапана :) может и они..регулировать сам не буду, стрёмно как-то |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:19 |
