> Ошибка 42-1 - приговор? труп?
 zonder
сообщение 07.11.06 - 06:31
Машина: Honda FIT
Всем добрый день!
Очень нужна помощ - знающих людей! точней даже не столь помощь, а совет!
У меня Honda Fit 2001 года, 73000 пробег.
Уже как месяц время от времени загорается Д на коробке передач (всё бы ничего - но к этому со вчерашнего дня добавилась Пляска оборотов, а именно едишь 2000 оборотв - хоп скакнёт до 3000 - разгоняется сама машина и опять тормозит) - вчера заехал наконец в сервис - прочли ошибку: код 42-1 - p1890 Неисправность системы управления переключения передач !!! в сервисе сразу сказали - мы такие машины по гарантии меняем сразу - ремонт такого неделаем - нет оборудования!!!
подскажите пожалуйста - ремонтируется ли такое (обращаться ли в другой сервис какой нидь - по коробкам специализирующийся)? или покупать б.у. коробку надо?
и второй вопрос может ли быть связь м.у. оборотами и неисправной коробкой передач? или это одна проблема?
 Miha_72RUS
сообщение 07.11.06 - 06:51
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=...t=35061&page=45
Здесь спроси.
 zonder
сообщение 07.11.06 - 07:38
Машина: Honda FIT
может ли быть это проблема из-за какого либо датчика? предложено было заказать датчик и заменить после - хоть убей непомню какой - цена его 2100
 Dr X
сообщение 07.11.06 - 07:45
Машина: 本田
вообще там по ссылке трансмиссионщики обычно говорят, что если выплыл код 42 - всё, менять вариаторный узел
Ушёл с форума.
 Андрей 38
сообщение 07.11.06 - 09:14
Машина: Хонда цивик ферио
Слушай дорогой не убивайся.
Я как-то сменил на варике масло с фильтрами когда все на место поставили, то машину было не узнать сначала ехала плохо, а потом мигала "d" обороты росли, а машинка на месте стояла, потом кое как доехал до местного Хонда-центра, они подключили комп и обнулили эту ошибку, как у тебя, теперь машинку не узнать.
Мой совет стереть на компе ошибку.
 zonder
сообщение 07.11.06 - 09:23
Машина: Honda FIT
2 Андрей 38 - если бы было всё так просто!!! лично моё мнение - то дело скорее всего в блоке клапанов! для начала всё-таки попробую сменить этот датчик на варике - в сервисе сказали так - попробуем малой кровью - потом будем разбор самого варика делать!!! думаю дело в железе - т.к. слышны бывают даже иногда взвизги-пробуксовка - потом резкое переключение передачи
 zonder
сообщение 07.11.06 - 09:24
Машина: Honda FIT
2 Андрей 38 - да и обнулять я пробывал это дела - непомогло
 Андрей 38
сообщение 08.11.06 - 04:02
Как ты пробовал,? мне это сделали следующим образом, подключили сканер и им же стерли ошибку.
 zonder
сообщение 08.11.06 - 06:35
Машина: Honda FIT
2Андрей 38 - ну знаешь можно и просто рубануть акуум и нет ошибок!!! сканером тоже сбрасывали ошибку - на днях - непомогло!
 Андрей 38
сообщение 08.11.06 - 09:16
Согласен, но только в моем случае простой сброс клеммы ине не помог, помогло стирание ошибки сканером.
 Bonifat
сообщение 08.11.06 - 14:20
Машина: HONDA FIT
Мое сугубо личное мнение-не гробь коробку и свои нервы
Поставь машину и не трогай до тех пор, пока не отдашь её в сервис.
На сервисе правильно сказали - сначала замена датчика, потом разбор коробки, потом окончательный диагноз..
Ибо очень печально будет, если ты наслушавшись советов начнешь перепроверять всё подряд и угробишь за это время коробку.
Дождись диагноза сервисменов- если скажут, что коробка в порядке - тогда дерзай. Меняй фильтры разьемы проводочки масло.
В общем проводи творческий поиск
Ну и еще о сервисе..(народная примета)
Если тебя записали в сервис за 15 минут и сказали "приезжай вставай на ремонт любое время" - не ехай туда....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 10:50
