SHALFEI
05.11.06 - 16:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Максим Город: Москва Машина: Accord CG Репутация: нет |
После ремонта рулевой рейки в Гидромастере,всё было отлично.Жижа перестала течь,но появилась другая проблема.После того как скоростьпереваливает за 120 км/ч руль начинает трястись!!! подскажите что это может быть. Сход-развал сделал. |
Сорвиголова
05.11.06 - 18:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Это уж точно не рейка. Колеса отбалансируй.
Vinyard
05.11.06 - 18:27
Во сколько денег ремонт встал?
SHALFEI
05.11.06 - 18:55
Ремонт встал в 10900 с их маслом для гидроусилителя Хонда, делали они в 11 утра отдал, и забрал в 8 вечера следующего дня.Вал был у меня ржавый :)
kos83
05.11.06 - 21:59
не дешево.
В РАЗБОРЕ:
AutoEXE
05.11.06 - 22:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: AutoEXE Город: N-sk Машина: Honda Репутация: 1 |
Если вал-то оно того стоит...
Качественные японские подарки для Вашего железного коня
kos83
05.11.06 - 22:12
на цивик рейка 750 долларов стоит
В РАЗБОРЕ:
SHALFEI
06.11.06 - 01:08
Ну а вибрация то из-за чего??? Что скажите? Балансировка колес плохая или схождение плохое сделали?
Jurkki
06.11.06 - 01:15
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Если биение возникает при определенной скорости (входит как бы в резонанс), то похоже на дисбалланс передних колес. Чаще всего бывает в диапазоне 90-110 км/ч. Повторная бансировка может до конца не искоренить эффект - поможет только финишная. Поэтому лучше сразу делать ее.
Let there be light
Dr X
06.11.06 - 07:55
и - ещё раз проверить состояние рулевых тяг и наконечников.
Ушёл с форума.
Отан
06.11.06 - 15:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
Цитата(Jurkki @ 06.11.06 - 01:15 ) Если биение возникает при определенной скорости (входит как бы в резонанс), то похоже на дисбалланс передних колес. Чаще всего бывает в диапазоне 90-110 км/ч. Повторная бансировка может до конца не искоренить эффект - поможет только финишная. Поэтому лучше сразу делать ее. Юра! А чем отличается "финишная" балансировка? Что-то не слышал о такой ни разу. |
Vinyard
06.11.06 - 15:35
Цитата(kos83 @ 05.11.06 - 22:59 ) не дешево. Где дешевле и с гарантией? |
Jurkki
06.11.06 - 19:05
Цитата(Отан @ 06.11.06 - 15:03 ) Цитата(Jurkki @ 06.11.06 - 01:15 ) Если биение возникает при определенной скорости (входит как бы в резонанс), то похоже на дисбалланс передних колес. Чаще всего бывает в диапазоне 90-110 км/ч. Повторная бансировка может до конца не искоренить эффект - поможет только финишная. Поэтому лучше сразу делать ее. Юра! А чем отличается "финишная" балансировка? Что-то не слышал о такой ни разу. Она делается т.н. "подкатной" балансировочной машинкой не снимая колесо с автомобиля. |
Let there be light
SHALFEI
06.11.06 - 22:58
А где такую балансировку то сделать финишную? И спасибо за ответы всем
bad13
06.11.06 - 23:19
кстати да. где?
wertik22
06.11.06 - 23:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: кишинев Машина: cc7 Репутация: нет |
Доброй Ночи!!!! и чего вы мужику мозги пудрите совет посмотри внутрение гранаты у самого такое было на скорости 110-120 была вибрация на руль поменял внутрение гранаты и проблема ушла а тоже кстати грешил на балансировку
bad13
06.11.06 - 23:51
вот весело то сначала для очистки совести поменять внутренние гранаты, и только если это не поможет отбалансировать колёса. а главное бюджетно.
Отан
07.11.06 - 01:02
Цитата(bad13 @ 06.11.06 - 23:51 ) вот весело то сначала для очистки совести поменять внутренние гранаты, и только если это не поможет отбалансировать колёса. а главное бюджетно. +1 :rofl: С таким подходом легче новую машину купить. Я тоже хотел было гранаты менять, но поменял резину - биение ушло! Мне тоже советовали умные люди - проверь балансировку колёс, а я упёрся - мол не колёса это и всё! Вообщем проверь колёса с начала для уверенности в 2-х или 3-х разных сервисах. |
vadtom
07.11.06 - 02:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Вадим Томилов Город: Новоибирск-Москва Машина: Accord US Wagon 95 2.2VTEC АКПП Репутация: нет |
Как-то тоже было биение на 120 на зимней резине по весне.Переобулся в летнюю-биения не стало.Посмотрел-одно колесо с внутренней стороны не в кондиции.
Севший на Хонду,на Тойоту не пересядет!
Schumacher
07.11.06 - 16:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Аккорд 6-ой Репутация: нет |
у меня такое биение из=ща наконечников и умершой рейки. ВОТ,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 19:11 |
