> Снятие центральной консоли СВ
 yarick
сообщение 04.11.06 - 21:42
Машина: Patrol Y61
Автор: ААА
Снятие накладки приборной панели.
Снимаешь монетницу, пепельницу, магнитофон, решетки воздуховодов (последние снимаются поддеванием отвертки с одной стороны) и кнопочки люка, регулятора яркости и три в центре (кнопки снимаются поддеванием отвертки снизу, там есть место).
Смотри ничего не сломай! А отвертку бери тонкую и засунь глубже, иначе как в моем случае растрескается регулятор (он видимо самый нежный-кнопки снимались легче).
Снимаем саморезы: 3 штуки в решетках воздуховодов, по одной за монетницей, кнопкой люка, регулятором яркости, по два на козырьке приборки, над магнитофоном, над пепельницей (тут нужна короткая отвертка), за пепельницей с зажигалкой и одна в центре удерживает верх пепельницы.
Полка под магнитофоном укреплена снизу, когда снимешь пепельницу, то найдешь.
Зажигалку я не снимал. Просто отключил питание и оставил на накладке.
Смотри ничего не роняй вовнутрь (хотя видимо без этого не обойтись ). Самыми крепкими оказались саморезы в решетках воздуховодов.
Еще один саморез удерживает тросик переключателя холодного-теплого воздуха!!! Если накладка не идет вперед, значит ты забыл снять тросик. Удерживается саморезом между двумя воздуховодами. Отворачивается с правой стороны. Осторожней не сломать пластмассу!
Обсуждение здесь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:35
