Anatoliy
04.11.06 - 16:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г. Репутация: нет |
Карочи перестали светить габариты. Габариты включает один переключатель: на освещение приборов, и собственно на сами габариты ( перед,зад,номерной знак). Приборы в норме, а вот наружнее освещение пропало. Грешу на предохранитель отвечающий за них. Может кто знает какой именно предохранитель отвечает за работу габаритов ? Хотя бы на сколько ампер 7,5 ,10 ,15 , 20 ? Чтобы все не лопатить |
Dr X
04.11.06 - 16:46
проще все проверить их там не так много, не более 30 :) и чуть повыше предов в корпусе блока предов должен быть специальный зажим для них |
Ушёл с форума.
RaZoom
04.11.06 - 17:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Павел Город: Томск Машина: Accorrd, E-CF4, F20B, 2.0 VTS Репутация: нет |
Сбрось адрес мыла, вышлю фото с расшифровкой, не знаю как тут фото выложить...
Anatoliy
04.11.06 - 17:41
Цитата(Dr X @ 04.11.06 - 16:46 ) проще все проверить их там не так много, не более 30 :) и чуть повыше предов в корпусе блока предов должен быть специальный зажим для них Канешна проще все проверить кагда есть пинцет(зажим),под них и нет интернета под рукой :) А када есть Хондамотор (Фарева) , и нету пинцетика, а тока толстые неуклюжие палцы, тада проще спрасить вечером шобы днём следующего дня знать откуда вытаскивать :) |
zzzed
04.11.06 - 18:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(Anatoliy @ 04.11.06 - 17:41 ) Цитата(Dr X @ 04.11.06 - 16:46 ) проще все проверить их там не так много, не более 30 :) и чуть повыше предов в корпусе блока предов должен быть специальный зажим для них Канешна проще все проверить кагда есть пинцет(зажим),под них и нет интернета под рукой :) А када есть Хондамотор (Фарева) , и нету пинцетика, а тока толстые неуклюжие палцы, тада проще спрасить вечером шобы днём следующего дня знать откуда вытаскивать :) ЗДЕСЬ глянь. |
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
Dr X
05.11.06 - 10:33
так как там одни иероглифы и годзюон, вместо понятных нам букв, то проще-таки проверить все, чем сказать "вот такой-то". там, где надписи одинаковые на гнездах по краям - это пустые гнезда с запасными предохранителями. и номинал по габаритам должен быть не самый большой. где-то 7,5-15 А :) |
Ушёл с форума.
_Dmitriy_
05.11.06 - 15:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Дмитрий Город: Тюмень Машина: Accord Sir '00 CF4 F20B Репутация: нет |
Цитата Канешна проще все проверить кагда есть пинцет(зажим),под них и нет интернета под рукой А када есть Хондамотор (Фарева) , и нету пинцетика, а тока толстые неуклюжие палцы, тада проще спрасить вечером шобы днём следующего дня знать откуда вытаскивать Помоему перегоревший предохранитель, если не ошибаюсьб можно увиедть не вытаскивая. |
Toyota Carina '90 AT-170 5AF (в прошлом)
Honda Accord VTS '00 CF3 F18B (в прошлом) Honda Accord SIR '00 CF4 F20B Toyota RAV4 '95 SXA10 3S http://metrologu.ru |
Anatoliy
06.11.06 - 16:28
Всем спасибо. Нашёл по схеме RaZoom, и Катерина точно указала какой именно.(габариты на Сивике в правом верхнем углу блока,второй от края). А так бы я запарился без зажима все подряд вытаскивать.
Dr X
06.11.06 - 18:15
Цитата(_Dmitriy_ @ 05.11.06 - 20:59 ) Помоему перегоревший предохранитель, если не ошибаюсьб можно увиедть не вытаскивая. ошибаешься. увидеть не вытаскивая - нельзя. можно не вытаскивая тестером прозвонить. |
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 16:15 |
