silent_bob
09.11.06 - 19:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 155 Имя: Дмитрий Город: новосибирск Машина: DOMANI MA-5 Репутация: 2 |
фото тюнера,белый тюльпан(звук)я никуда не подключал,т.к. на двд не было разъема белого
silent_bob
09.11.06 - 19:05
насколько я понял, у моника четыре режима,а именно видео сигнал с дивиди два режима когда на экране написано FM(причем в одном из этих режимов есть белый шум,а в другом нету) RGB режим,фотка режима двд |
silent_bob
09.11.06 - 19:07
фотка режима фм
silent_bob
09.11.06 - 19:08
фотка режима фм когда проходит около 10 сек
да...сложно через инет подключать аппаратуру))).Этой фотки мало...ты бы все блоки сдвинул и в общем показал как соединил.)) Хммм.а может проще поездом мне передать-я бы выкроил время и разбирался бы в живую..Адлер- Новосибирск поезд есть кажется) |
silent_bob
09.11.06 - 19:13
чуть не забыл,в разъем то tv входит провод с динамиком,так вот если его не подключить,то двдшка вообще не включиться,я ее разобрал,там какаято плата с микросхемой,и уже от нее два продоа на динамик идут.вот фотка этого дивайса
похоже датчик скорости еще надо подключать и искать провод ручника(если его не посадить на землю-то как бы во время движения картинок не будет)-обмануть надо)))Из тех проводов что на силовом разьеме какие по цвету задействованы и какие остались.
silent_bob
09.11.06 - 19:17
да мне кажется что так как на двд написано что это DVD car computer то нада диск искать на него,или я не прав?
silent_bob
09.11.06 - 19:22
на шлейфе от двд было еще две фишки,первая beacon control
silent_bob
09.11.06 - 19:24
а на второй написано AUTO-ANTENNA REMOTE CONTROL
со второй вопросов нет-по этому проводу подается плюс на внешний антенный усилитель или на механизм автоматического выдвижения антенны. Рассмотри все же вариант пересылки всего..не сьем)))и верну в целостности)) и пробуй найти провод ручника в разьеме-если тестером но проводе нет напряжения-пробуй через резистор до 1 кОма садить его на землю и смотри за изменениями на мониторе...пробуй переключать режимы |
silent_bob
15.11.06 - 13:09
здраствуй,ВЛадимир,полазил я в инете,и понял,что без родного ДВД диска и пульта ,навигацию оживить не удасться,а если даже и случиться чудо,т.е.,свалиться с неба искомый диск и пульт,все равно ни двд ни сиди играть не будет,пока в слот картт памяти не вставишь приблуду специальную.если диск и пульт еще можно как то закать из японии через аукцион,то приблуду точно не найти.а телик оживляется путем покупки тв-тюнера ,котрый берет российский дипазон и переводит его в NTSC(типа Абсолюта).спасибо за участие.
vital
15.11.06 - 18:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Точна такая же беда, только с системой от Sony Но у меня есть и Диск DVD и пульт, DVD работает, DVD диски не проигрывает, я так понимаю, что у меня просто DVD навигация |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
Цитата(silent_bob @ 15.11.06 - 13:09 ) здраствуй,ВЛадимир,полазил я в инете,и понял,что без родного ДВД диска и пульта ,навигацию оживить не удасться,а если даже и случиться чудо,т.е.,свалиться с неба искомый диск и пульт,все равно ни двд ни сиди играть не будет,пока в слот картт памяти не вставишь приблуду специальную.если диск и пульт еще можно как то закать из японии через аукцион,то приблуду точно не найти.а телик оживляется путем покупки тв-тюнера ,котрый берет российский дипазон и переводит его в NTSC(типа Абсолюта).спасибо за участие. может быть-но у меня есть надежда что при "живом" изучении можно что то придумать) |
Danilka
01.07.07 - 07:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Danil Город: Kemerovo Машина: Accord CF3 Репутация: нет |
то есть не получиться запустить ?? без диска и пульта?? )pioneer carrozzeria avic-drv120) хм.. может кто в курсе) есть ли возможность перепрошить?? судя по инфе там встроенный винт есть))) |
(vS)
01.07.07 - 13:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
без диска не получится
(vS)
01.07.07 - 13:26
и винта в нем нет 6.5型ワイドTV付DVDビデオ/CD内蔵DVDナビゲーションセット |
Danilka
03.07.07 - 15:00
ещё вопрос как монитор к соньке подсоеденить??? т.е раскайку кто нить знает???
General
12.10.07 - 09:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Евгений Город: Красноярск Машина: Honda Ascot G20A CE4 93 была Репутация: нет |
Есть похожий комплект тот же dvd и телек pioneer AVX P7700W Хотелось бы использовать телек в качестве монитора, а в качестве проигрывателя использовать обычную DVD магнитолу |
General
12.10.07 - 09:47
Подключено было так
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 15:19 |
