Private
01.11.06 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Константин Город: Москва Машина: CRV, RD1, 98г.в., В20В3, АКПП, RVSI Репутация: 2 |
Всем доброго времени суток. Необходимо поменять пыльники внутренних шрусов на «Вал карданный, задний» http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...6900045&scr=800 Какой вариант выбрать: 1. Купить 2-а родных комплекта «Boot set, joint» 42017-S0E-000 по цене от 43 до 53 долларов/шт. х 2 = 106 дол. 2. Купить по отдельности: - №7 Кольцо стопорное 44319-S71-300 = 1,20 $ - №8 Хомут крепления пыльника ШРУСа 44327-SV4-305 = 6,72 $ - №10 Кольцо стопорное 44338-S71-300 = 1,16 $ - ну и №11, до кучи Гайка ступицы 90305-SK3-Z50 = 3,35 $ - Castrol LM = 180 руб. /шт. - Пыльник = ОТ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ,+ номерок, я по отдельности не нашел, аналоги есть только на перед внутр. и внешн, а на зад нет…Еще слышал, что на перед подходят пыльники от НИВЫ? ИТОГО примерно 37$/шт. - экономия явно небольшая (посчитал с неродным передним пыльником, т.к. заднего не нашел). Округлим... 40 х 2 = 80 дол 3. Ваш вариант, может можно что-то, из вышеперечисленного не покупать? Если меняют внутренние пыльники, что будет с наружними, их надо будет снимать, или нет, что надо докупить на всякий случай для наружних. Заранее спасибо за участие. |
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
peress
01.11.06 - 14:46
меняй все сразу, т.к. потом дороже разбирать. пыльники ставь маруччи, япония, в зеленых таких коробочках, даже по сибири ходят по 3 с лишним года, стоят по 250 руб за шт. (или по 125???). точно есть и на передние и на задние шрусы. набивать шрусы любой смазкой для шрусов известного производителя напрмер кастрол, лучше что нибудь со словами молибден или литий. 2. Купить по отдельности: - №7 Кольцо стопорное 44319-S71-300 = 1,20 $ - №8 Хомут крепления пыльника ШРУСа 44327-SV4-305 = 6,72 $ - №10 Кольцо стопорное 44338-S71-300 = 1,16 $ - ну и №11, до кучи Гайка ступицы 90305-SK3-Z50 = 3,35 $ это все ненадо |
Коля, я здесь!
yokon
01.11.06 - 14:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Евгений Город: Астана Машина: Honda-Accord CC7 Репутация: нет |
Кольца если не сломаешь можно поставить старые, хомуты лучше новые взять старые когда снимать будешь неверняка сломаешь можно неоригинал, гайки можно старые оставить если грани нормальные, пыльники от НИВЫ на Аккорд на нар.гранаты точно подходят про внутренние не знаю не ставил, но они долго не ходят у меня на 2 месяца отходили.
Private
01.11.06 - 15:16
Цитата(peress @ 01.11.06 - 15:46 ) меняй все сразу, т.к. потом дороже разбирать. пыльники ставь маруччи, япония, в зеленых таких коробочках, даже по сибири ходят по 3 с лишним года, стоят по 250 руб за шт. (или по 125???). точно есть и на передние и на задние шрусы. набивать шрусы любой смазкой для шрусов известного производителя напрмер кастрол, лучше что нибудь со словами молибден или литий. 2. Купить по отдельности: - №7 Кольцо стопорное 44319-S71-300 = 1,20 $ - №8 Хомут крепления пыльника ШРУСа 44327-SV4-305 = 6,72 $ - №10 Кольцо стопорное 44338-S71-300 = 1,16 $ - ну и №11, до кучи Гайка ступицы 90305-SK3-Z50 = 3,35 $ это все ненадо Спасибо за ответ, но сразу есть новый вопрос:) 1. Менять все сразу, т.е. и внешние тоже? 2. Прошу прощения, что за маруччи, где живут:)? Если не сложно номерок есть?, для экзиста:). 3. У меня Castrol MS/3 Grease, на внешние + Castrol LM на внутренние уже куплены, вроде писали на форуме, что эти мази очень подходят? Спасибо за участие. |
Private
01.11.06 - 15:20
Цитата(yokon @ 01.11.06 - 15:55 ) Кольца если не сломаешь можно поставить старые, хомуты лучше новые взять старые когда снимать будешь неверняка сломаешь можно неоригинал, гайки можно старые оставить если грани нормальные, пыльники от НИВЫ на Аккорд на нар.гранаты точно подходят про внутренние не знаю не ставил, но они долго не ходят у меня на 2 месяца отходили. Значит про ниву забываем... ( да и не вспоминал я про нее...:). Спасибо. |
yokon
01.11.06 - 15:48
Да лучше все поменять стоимость их гораздо ниже стоимости новых гранат, да и моменять можно самому на работе сэкономишь, я сам менял ничего сложного.
Сорвиголова
01.11.06 - 16:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Я покупал пыльники из полиурилетана (как то так короче) такие светлые полупрозрачные, делает какое то наше НПП, они идут почти на все иномарки, их нужно подрезать до нужного размера (срезать колечки для внеш. и внут. размера) постаивил два месяца назад пока нормуль. Знакомый ставил тоже прошлый год, уже год отходили. Причем их можно ставить и на внутренние и на внешние гранаты. Стоили около 100 руб. каждый.
peress
01.11.06 - 20:16
Цитата(Private @ 01.11.06 - 15:16 ) Цитата(peress @ 01.11.06 - 15:46 ) меняй все сразу, т.к. потом дороже разбирать. пыльники ставь маруччи, япония, в зеленых таких коробочках, даже по сибири ходят по 3 с лишним года, стоят по 250 руб за шт. (или по 125???). точно есть и на передние и на задние шрусы. набивать шрусы любой смазкой для шрусов известного производителя напрмер кастрол, лучше что нибудь со словами молибден или литий. 2. Купить по отдельности: - №7 Кольцо стопорное 44319-S71-300 = 1,20 $ - №8 Хомут крепления пыльника ШРУСа 44327-SV4-305 = 6,72 $ - №10 Кольцо стопорное 44338-S71-300 = 1,16 $ - ну и №11, до кучи Гайка ступицы 90305-SK3-Z50 = 3,35 $ это все ненадо Спасибо за ответ, но сразу есть новый вопрос:) 1. Менять все сразу, т.е. и внешние тоже? 2. Прошу прощения, что за маруччи, где живут:)? Если не сложно номерок есть?, для экзиста:). 3. У меня Castrol MS/3 Grease, на внешние + Castrol LM на внутренние уже куплены, вроде писали на форуме, что эти мази очень подходят? Спасибо за участие. 1. да. 2. скажи просто в любом иномарочнохондовском магазине, где есть неоригинал "хочу маруччи полный комплект на црв, т.е. 8 штук". 3. кастрол по любому подойдет, тем более на форуме уже писали. |
Коля, я здесь!
Private
02.11.06 - 11:29
Здравствуй peress - обзвонил все "свои" магазины, где обычно закупался, есть или родной комплект за 1100-1200 руб./шт. (там и кольца стопорные, хомуты, мазюка х 4 = 4400 руб. Обзвонил, все магазины из списка форума, нашел в одном месте по 900 руб./шт неродной пыльник с 2 хомутами в комплекте... х 4 = 3600 руб. Экономия (сомнительная) 800 руб. (30 баксов), зато будет родня со всей мелочевкой... МАРУЧЧИ никто не знает!, и даже не слышали... Я опечален! Лазил по каталогам, нашел еще вот это: "QUINTON HAZELL" (QH) 1. QJB638 - диаметр1/2 A=27 / C=84 мм, длина 91 мм, резина, продается как универсальный артикул, см. артикул № QJB8010D.Место установки со стороны колеса (перед, или зад, не написали...) 2. QJB475 - диаметр1/2 A=22 / C=76 мм, длина 91 мм, резина, продается как универсальный артикул, см. артикул № QJB8070D Место установки со стороны коробки передач Если QJB638 вбить в Ехист, то: http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=02...100&analoglev=0 Потом поиск №1:http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=131&pcode=QJB638&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=02.11.2006%2011:15:43 ... опять перед + не не СРВ... Поиск №2:http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=0A3&pcode=QJB638&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=02.11.2006%2011:20:02 ... опять перед + не не СРВ... Если QJB475 вбить в Ехист, то:http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=02.11.2006+11%3A22%3A10&pcode=QJB475&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0 Потом поиск №1: http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&...2006%2011:24:38 ... опять перед + не не СРВ... Поиск №2:http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=0A3&pcode=QJB475&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=02.11.2006%2011:24:38 ... опять перед + не не СРВ... Если быть короче, то там сплош Акорды (допускаю , что отних на СРВ на перед пыльники подходят), а где брать пыльники на зад?! Люди, кто, что думает? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 12:44 |
