Canno
01.11.06 - 00:03
Итак. Проблема вся заключалась в том, что прошлый хозяин не любя машину менял лобовое стекло, которое в итоге мало того, что текло, так еще и держалось на соплях так как было приклеено через одно место, в общем всё совсем плохо. Итак изучив цены рынка, японял что клеить за 2000 р не хочу совсем...просто поставить 1300, а вот чтобы сохранить уже установленное стекло 2000 р, да еще и гарантии никто не давал что не пойдет трещина... В итоге решил ломать сам всё...Пусть уж лопнет в моих руках тогда... Собрав команду и купив клей с сервиса БМВ, с растворителями и кучей приблуды поехали в гараж начинать процедуру...Толком никто еще стекла не клеил, но всё же решили попробовать... ![]() Изначально аккуратно в одном месте проснули металлическую леску и вдвоем прошлись по всему контуру стекла. ![]() Струной это довольно просто срезается старый герметик. Когда всё стекло уже отошло, то втроем его вытащили. Один человек давил из салона и вдвоем вытаскивали его снаружи. Стекло оказалось ледяным, так как "климат" в гараже сломался и машина простояла долго в холоде. Тут же стекло отнесли в машину и положили греться... Далее надо было снять весь старый клей, который присох. Снимается довольно просто, от кузова отдирали частично в ножико частично прото отрывали руками... Весь оставшийся клей снимали вот таким аппаратом с насадкой, чистили, так чтобы вообще металл было видно... ![]() Далее обезжиривали поверхность кузова, всё по инструкции БМВ завода...Напоминал ацетон какой-то... ![]() После того как всё идеально зачистли и убрали остатки пыли от очистки, то ставили вот такие ограничители, которые также в наборе были ![]() Довольно гиморно было вычищать весь герметик старый из резинки стекла...Оттуда мусора было больше чем в пепельнице... Далее положив стекло на капот на свитер всё стекло также обезжирили жидкостью из другой баночки, которую БМВ предусмотрительно также положило в упаковку... Далее начался гимор..."Пистолет" для выдавливания очень тяжело брал бмвешниый клей, и чтобы проклеить весь молдинг очень долго и упорно выливали клей туда...В итоге Приклеили молдинг к стеклу...Положили на 15 минут сущиться в машину опять...Далее началась сама жесткая процедура...Начали выдавливать клей уже на кузов машины... После того как "хороший" слой клея нанесен, то просто ставим в ограничители стекло и аккуратно продавливаем везде...После чего клей расплывается по всей поверхности изнутри... ![]() Для эффекта чтобы не отклеилось 100% всё посадили на малярный скотч. ![]() В общем вот и всё...Сохнет бмвешний клей ровно 15 минут по инструкции и можно ехать... В общем хочу выразить огромный респект немцаводам и Максу за помощь, а также брату 2 за предоставленный клей от бмв (75 евро за него платить никогда бы не стал)... Спасибо друзьям ![]() Остальные фотки тут |
Dr X
01.11.06 - 09:05
круто! обычно клеи и герметики холодные плохо выдавливаются. для таких целей удобно их подогревать, например на каком-нибудь бытовом обогревателе. |
Ушёл с форума.
Amigo114
01.11.06 - 11:34
Круто...но сам клеить не буду точно, за 1000 р, не обламаюсь
Shoorf
01.11.06 - 11:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Canno зачет :) я так понял что полиуритановый герметик заливали ? |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Yamamoto
01.11.06 - 12:30
Я буду рад ошибиться, но если при зачистке кузова от остатков клея зачистили все до металла, то стекло так долго не протянет. металлический контур, на который клеится стекло, начнет гнить, а стекло - вспучиваться.
Privedenie
01.11.06 - 13:11
Цитата(Yamamoto @ 01.11.06 - 12:30 ) Я буду рад ошибиться, но если при зачистке кузова от остатков клея зачистили все до металла, то стекло так долго не протянет. металлический контур, на который клеится стекло, начнет гнить, а стекло - вспучиваться. Да нет, не должно, я у себя наблюдал эту процедуру, металл клеем закрывается весь |
Canno
01.11.06 - 13:39
Клали такой слой герметика чтобы закрыть всё что зачищалось. Более того как только стекло кладешь на клей, то всё это расплывается и металла там вообще видно не должно быть.
yarick
01.11.06 - 18:27
Выложил отчет в FAQ! Михаил, пришли плиз фотки мне на мыло, я их выложу в нашу галерею чтоб не пропали. Мое мыло - в твоей личке. |
Canno
02.11.06 - 00:04
Итак сегодня заехал на 2 минуты в гараж чтобы проверить купленное литьё. Ну заодно оторвал весь малярный скотч и проверил держится...Изнутри давил стекло по всему периметру...Результат такого даже не ждал, всё проклеено просто идеально... Надо будет кому помочь обращайтесь заклеим...А главное не надо тратить кучу денег, просто хорошее настроение, а результат само собой... 2Ярик. Фотки выслал все... |
chaosmaster
02.11.06 - 05:55
Цитата(Yamamoto @ 01.11.06 - 17:30 ) Я буду рад ошибиться, но если при зачистке кузова от остатков клея зачистили все до металла, то стекло так долго не протянет. металлический контур, на который клеится стекло, начнет гнить, а стекло - вспучиваться. Если использовать праймер для грунтовки металлических частей - нифига не запузыриться |
Ich Will Alles!!
Володенька
22.12.06 - 13:44
Цитата(chaosmaster @ 02.11.06 - 06:55 ) Цитата(Yamamoto @ 01.11.06 - 17:30 ) Я буду рад ошибиться, но если при зачистке кузова от остатков клея зачистили все до металла, то стекло так долго не протянет. металлический контур, на который клеится стекло, начнет гнить, а стекло - вспучиваться. Если использовать праймер для грунтовки металлических частей - нифига не запузыриться правильно, но я насколько понял что не обрабатывали праймером и в условиях москвы этой зимой может рамочка начать ржаветь, но есть решение проблемы, весной можно снова переклеить и рамку то обработать))) кроме того, молдинг приклеивать не надо, так как он должен просто одеваться на стекло и держится за счет того что стекло стоит в рамке и молдинг зажат между стеклом и рамкой (просто если вдруг придется менять стекло второй раз запаришься молдинг отрывать и при этом не порвать) клей старый удалять полностью, тем более до металла, не обязательно, достаточно аккуратно срезать его, очень удобно это делать отточенной стаместкой ну а в остальном зачот и уважуха |
dmitrij hurdin
22.12.06 - 16:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Dmitrij Город: No name Машина: Accord 94 cc7,Acura MDX 07 NEW Modell Репутация: -4 |
Была такая же процедура замены 2-ва года назад, так же зачищали до метала, пока гниения не обнаружено, смотрел специально.
Аккорд продается за ненадобностью за 2т уе состояние нормальное, (красивой девушке подарю)
Gekko
09.06.15 - 16:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: 月光 Город: St Petersburg Машина: db-9 Xi 4WD Репутация: 1 |
Два правила: 1) Нельзя после приклейки сутки машину трогать, чтоб не съехало стекло. 2) А собсна вы как клеили? Металл-клей-стекло? И кантик не клеили?
Мы так долго боролись за права негров, что в конце концов их получили.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:35 |
