3 страниц V  < 1 2 3 >
> Honda Crx Ii D16z5 мотор Работа на 2-3 цилиндрах...
 Privedenie
сообщение 02.11.06 - 13:18
Злобный модератор
Ну так поменяй клапана сам, делов то там часов на 5-6ть всего, клапана б.у. возьми, у нас стоят 200 руб. пучок wink.gif Если конечно с поршнями все ок и с направляющими клапанов
 dimon
сообщение 02.11.06 - 13:39
Хондаманьяк
2 зуба и 3 зуба клапана не гнет... проверял сам...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Privedenie
сообщение 02.11.06 - 14:01
Злобный модератор
Ну может нагара много было
 Фьюжка
сообщение 02.11.06 - 14:50
Машина: Toyota Starlet Glanza V 1.3 &quot;bOne stOck&quot;
Двиг прошел 209.000
так что нагара думаю немало там было-погнуло...
Кароче посмотрим что и как и по каким ценам
 Arv
сообщение 02.11.06 - 15:23
сколько же там должно быть нагара, чтобы из-за него погнуло ??
 Фьюжка
сообщение 02.11.06 - 18:53
не знаю, но факт есть факт.
 dimon
сообщение 03.11.06 - 16:26
Хондаманьяк
изза нагара чаще выжигает их... т.к они перестают закрываться... гнет редко но бывает.. а все изза незамененных маслосьемных колпачков вовремя...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 JPNtune
сообщение 03.11.06 - 17:54
Машина: integra
нее два зуба клапана не погнет-это даже не слишком отразиться на работе двс...наверное больше проскачило...или там какой-нить зуб срезало и плавает все... а раз работает как трактор-то значит есть какие-то механические повреждения-типа удара поршней по клапанам...а то и похуже что...
 Фьюжка
сообщение 03.11.06 - 18:08
В хонда сервисе-на Северянинском когда выставили ремень и завели-сказали клапана достало...
Работает-в смысле как на 2 цилиндрах вот и все..
 dimon
сообщение 03.11.06 - 19:09
Сообщение #30
Хондаманьяк
ну что можно сказать значить енто было не 2 и не три зуба... и значит раз сказали.. то чинить гбц...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Фьюжка
сообщение 03.11.06 - 20:45
Сообщение #31
Пообщался с ребятами из ЦРХ клуба-сказали что просто заменить погнутые клапана и все...
 Serg-Integra
сообщение 05.11.06 - 10:17
Сообщение #32
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Притереть надо при замене. Я встревал гнуло 6 клапанов на ZС двухвальном.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Фьюжка
сообщение 05.11.06 - 12:44
Сообщение #33
Да вот думаю..за 1-2 дня до произошедшего звук изменился у машины-на холостых стал глуше, басовитее-и иногда как будто подтраивала-работать стала чуть тише чем субару на оппизитнике своем..
НАдеюсь что только клапана...а иначе увы... (
 Фьюжка
сообщение 06.11.06 - 14:47
Сообщение #34
Ищу место-гараж, или любое место-где человек за определенную плату ( желательно минимальную) СНИМЕТ ГБЦ, и посмотрим что произошло-если клапана - то поупать и ставить.
Имееться ввиду чтобы отдельная плата была- Всумме( снятие ГБЦ, клапана и установка ГБЦ) и отдельно-только за снятие чтобы-если совсем трендец-заплатить а машину продавать.
Пока что есть вариант в 6000 (за всю работу в Солнечногорске) Но для меня многовато...(
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 19:14
Сообщение #35
Машина: integra
кстати может у тебя разбило шпон паз на шестеренке коленвала, в таком случае ремнь и вовсе по меткам стоять может, но на самом деле это не так....
впрочем если клапана уже забило в головку от этого не легче...
 Фьюжка
сообщение 07.11.06 - 11:51
Сообщение #36
Наскольо понял если шпон-пазразбило -то это низу трендец ?
Вообще инетесует еще такой вопрос : при замене движки-на такой же, Мозги нужно менять? они вроде одинаковые ?( если абсолютно этотже двиг брать? ))
И какова тогда приблиз. цена голого D16z5 без навесного-просто голый двиг ?
И Цена с навесным какая ?
Интересует Б\у двигатели ессно.
 dimon
сообщение 07.11.06 - 13:35
Сообщение #37
Хондаманьяк
без навески икать устанешь нормальный двиг... а с обвесом думаю от 20 до 25 возьмешь
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 dimon
Сообщение #38
Хондаманьяк
обвес же и продать потом можно
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Фьюжка
сообщение 07.11.06 - 14:30
Сообщение #39
Ну а двиг можно тупо-вынуть старый, поставить купленный и все ?? На тарые мозги ??
25000-много, видел сдечь 1 писал что взял с 70000 пробега за 21600 чтоли со всем навесным...
Получаеться навесное+ старый двиган еще и продать можно ?) Просто что то по предчуствиям к худшему готовлюсь уже...Компресию смеряю и точно будет видно.
 dimon
сообщение 07.11.06 - 14:37
Сообщение #40
Хондаманьяк
мерять компрессию с гнутыми клапанами глупо кроме нуля ничего не увидишь...
за 21600 если ты о движке девиса то z6 проще найти чем z5...
да и смотри купил за 25 слил обвес за 8-9 штук вот те и 15-16..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 17:21
