lozuk
31.10.06 - 12:47
ТАК КАКОЙ ДАТЧИК ВРЕТ НА ОШИБКЕ 15 И 16? ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ИЛИ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (КСТАТИ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ?)??? :huh:
ку желтым штанам
ZSV
31.10.06 - 17:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Андрей, подожди маленько, надо еще информацию собрать. А то опять чо-нить ляпну...
Сообщение отредактировал Privedenie - 01.11.06 - 04:06 |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Disbat
01.11.06 - 04:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Алексей Город: Чита Машина: Capa г.в.98 Репутация: нет |
to ZSV: Дак как же "перекрутка" проводов могла к неисправности-то привести?Ведь не лазил туда никто,когда она появилась.А что касается его чистоты-то я чистил/снимал его раз 5.Сервис мены все как один кричат-"датчик",а за дальнейший прозвон цену лупят.Но охота все же "ремонт своими силами" замутить..+тестер на руках,знать бы куда лезть. |
lozuk
02.11.06 - 10:10
куда народ подевался??? мне всеже интересно-что значат коды 15 и 16... кстати, лампа abs то загорается, то гаснет - короче abs живет самостоятельной жизнью паралельной жизни авто... :cray |
ку желтым штанам
ZSV
02.11.06 - 11:01
2 Disbat&Lozuk: Что до меня, то я пока не нашел решения проблемы. Сегодня встречаюсь со спецами, можт они чо-то прояснят. В любом случае отпишусь...
lozuk
02.11.06 - 11:04
сеньк ю |
ку желтым штанам
Disbat
02.11.06 - 11:18
Вчера вечером я еще раз убедился,что именно в цепи заднего левого датчика оборотов колеса трабла.Т.к.на сто раз стер ошибку,а она появляется сразу,даже ехать не надо->неисправность именно в цепи,АБС считает ошибку критической и чтобы не развернуть машину при торможении,вовсе себя отключает!
ZSV
02.11.06 - 15:25
Спецы оказались не разбирающимися в кодах диагностики (но завтра еще с другими встречаюсь), но сказали, в каком бы датчике не была проблема - сопротивление он должен показывать в пределах 0,8-1,0 кОм. То есть, если у Алексея 1,5 кОм - датчик глючный - на замену. Есть еще второй вариант, система АБС глючит целиком. Больше вариантов нету. Чтобы точно определить - тащи машину, грят, в Читу мы не поедем. Но все это мнение людей, поэтому его можно считать субъективным. Ваше дело доверять этому или нет. Я за чо купил - за то продал. Смотрите сами. 2 lozuk: Завтра по кодам конкретно узнаю. Напишу. Но предварительно можно считать информацию в инете объективной - т.е. ЗАДНЕГО ПРАВОГО (по ходу движения, конечно) - т.к. Алексей убедился, что неисправность у него в заднем левом (как написано в инете, а не уменя в мануале). |
Amigo114
02.11.06 - 15:43
Пропал пост.. ещо раз. Был у меня подобный глюк. Начался со смены погоды, сезона. Осмотр ступиц привёл к интересному выводу-гребёнка АБС, превратилась в сплошное глиняное кольцо. Немудрено, что датчик его просто не воспринимал. Старая зубная щётка, уайт-спирит и полчаса времени на каждое колесо. Глюк испарился. Но это лично у меня так было... |
ZSV
03.11.06 - 05:54
У уже говорил про засорение тонкольца (импульсного генератора) - грязь между зубцами, но Disbat грит, что все там на сто рядов прочистил. Поэтому ищем другое решение проблемы.
lozuk
03.11.06 - 09:25
завтра попробую вычистить тонкольца, только... у нас -4 и снега навалило 10 см грязь неимоверная, а гаража нет...
ку желтым штанам
ZSV
03.11.06 - 09:49
Щас был в автосервисе АКУРА, который у нас в Барнео специализируется на ремонте Хондарей. Так вот, мне руководитель их вызвал спеца по диагностике. Тот вышел с такой же книжкой как у меня, где есть расшифровка кодов диагностики. И там есссно написано ПЕРЕДНЕГО. Ну если они пользуются этой талмутой, то возможно она есть объективность. Но, опять же, они грят, что конкретно можно выяснить лишь при диагностике мотортестером, который подключается в другой диаг.разъем. Опять на бабки разводят... Так чта, черт знаить што! А где хондаводы с англицкими мануалами? У Dr X точно знаю, что есть... Что там то пишут? |
Disbat
03.11.06 - 09:59
Короче я проехал на СТОху,там блин аж 5 автоэлектриков.Ну грю прозвоните,типа АБС типа не работает.Те сразу давай орать,типа ой да Хонда,да там разъем типа не такой,4- контактный...я аж обалдел!Какой грю 4- контактный?Я все уж сделал,грю,и никаких 4-х контактных.Просто прошу прозвоните.Те опять,да до датчика у тебя только час добираться.Я им опять,мол вот разъем-ткните тестером,замерте,что воздух-то содрагать.Те щас типа...прождал 40! минут ну и уехал.Вот...Чита.. П.С.сорри за флуд...накипело |
lozuk
03.11.06 - 10:36
я на 5-тое записался по поводу abs в сервис на всякие там диагностики... после праздников отпишусь что и как |
ку желтым штанам
vvk74
05.11.06 - 18:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: civic 2000г 5D EU1 Репутация: 2 |
Была подобная фигня на ЦРВ с датчиком (вот только коды не помню и книжки под руками нет) лампочка АБС то загоралась то гасла (в зависимости от наружной температуры влажности и т.д.) по кодам получилось, что левый задний датчик в отказе (обрыв но видимо иногда восстанавливающийся), покупать новый датчик не стали, а восстановили заменой катушки на катушку от волговского ДПКВ (разборный 90р цена) на эпоксидку вклеили и 2 года уже работает как часы.
lozuk
07.11.06 - 09:42
ИТАК... всем принимавшив участие в обсуждении данной проблемы большой респект!!! как говорил выше, поехал 5 числа в сервис на диагностику движка. что говорят беспокоит??? я говорю-ничего, простая проверка... машинку помыли и на стенд... крутили- вертели больше часа...резюме-ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК ПРОСТО СГНИЛ ОТ ВРЕМЕНИ. ДАЖЕ ПОКАЗАЛИ ЕГО МНЕ НА НАТУРЕ... я и не думал что он может так ПРОСТО СГНИТЬ... еще раз ВСЕМ СПАСИБО |
ку желтым штанам
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 20:03 |
