lozuk
29.10.06 - 18:02
ехал с дачи загорелся датчик ABS. двигательв20в.сделал самодиагностику показывает код 56. что это такое? |
ку желтым штанам
ZSV
29.10.06 - 18:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Андрей , у меня в умной книжке такого кода нет ни для АБС ни для мотора. и здесь тож ниче не сказали... http://www.ardio.ru/dtclib.php Можт скрепка неплотно контакты замкнула или мозг шалит? О блин, написал, потом придумал... При диагностике лампа АБС должна загореться на 2 секунды, затем погаснуть на 3,6 секунды и только потом она начнет высвечивать коды неисправностей. Ты скорее всего этот первый пробный миг посчитал за десятик или даже за двадцатик. Если десятик лишний то получается 46 - у АБС такой ошибки нету, если двадцатик лишний - то 36 - "на выходном соленоиде заднего правого колеса имеется к.з. на землю или межвитковое к.з.". Что такое к.з. - х.з. Короче пропробуй ышо раз... К.З.-это от сокращенного-короткое замыкание...читай межвитковое короткое замыкание-пробой изолирующего слоя.. Х.З.-это от сокращенного матерного слова..переводить? Сообщение отредактировал Владимир - 29.10.06 - 18:56 |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
lozuk
30.10.06 - 10:41
скрепку вставил нормально. затем включил зажигание. после этого датчик abs загорелся, потух, дал длинный сигнал, затем 5 коротких, затем длинный, 6 коротких. и так повторяет постоянно. другие датчики просто горят ну и что это? |
ку желтым штанам
15 и 16?
Disbat
30.10.06 - 11:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Алексей Город: Чита Машина: Capa г.в.98 Репутация: нет |
У меня,вообще так.Самодиагностика показала код 17. Неисправность (обрыв,к/з) в цепи датчика заднего левого колеса. Все обшивку перекурочил,добрался до оранж. 2-х контактного разъема,тестером туда 1,5 кОм показало -> датчик исправен.А дальше? как в сторону модулятора прозвонить?
lozuk
30.10.06 - 11:36
ну хорошо. я не правильно сосчитал. 15 и 16 . а что это? в мануле на 968 стр. ошибки обьеденины в одну группу, да только в англицком я полный нуууль. помогите , расскажите или переведите |
ку желтым штанам
lozuk
30.10.06 - 14:09
парни HELP!!!! ну дайте расшифровку !!!! |
ку желтым штанам
ShurikX
30.10.06 - 16:45
Тут расшифровка же есть! ardio 15 - Rear right wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power 16 - Rear roght wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ZSV
31.10.06 - 09:53
Могу по-русски: 15 - в цепи датчика переднего правого колеса имеется обрыв или короткое замыкание (спасибо Владимиру, теперь знаю...) на корпус или к.з. с источником питания 16- электрические помехи или прерывистые сбои датчика переднего левого колеса |
ZSV
31.10.06 - 09:56
Цитата(Disbat @ 30.10.06 - 11:23 ) У меня,вообще так.Самодиагностика показала код 17. Неисправность (обрыв,к/з) в цепи датчика заднего левого колеса. Все обшивку перекурочил,добрался до оранж. 2-х контактного разъема,тестером туда 1,5 кОм показало -> датчик исправен.А дальше? как в сторону модулятора прозвонить? 17- в цепи датчика заднего ПРАВОГО колеса имеется обрыв или к.з. на корпус или к.з. с источником питания. Уменя так в мануале на CRV! |
Disbat
31.10.06 - 10:46
to ZSV: Чтож если так,тогда отключив датчик заднего левого колеса для прозвона и обнулив ошибки я обнаружил бы ДВЕ! А код и количество ошибок не изменилось->баг именно в цепи заднего ЛЕВОГО! Или я не прав? |
ZSV
31.10.06 - 10:51
Если бы ты отключил дачик левого и проехал с отключенным датчиком, довел до срабатывания АБС - тогда 2 ошибки. Правильно. А ты вообще обнулял ошибки? ТЫ просто не говорил... И как обнулял? |
lozuk
31.10.06 - 10:54
сппасибо. ятак понимаю-датчик правый передний на проверку, а вот что с левым и где в 16 ошибке слово ЛЕВЫЙ? |
ку желтым штанам
Disbat
31.10.06 - 10:55
Обнулял так: вкл.зажигание(держишь тормоз),а далее как горит - давишь,не горит -отпускаешь...2 раза моргнула-обнулились... А с отключенным датчиком до сих пор езжу,че его втыкать-то. |
ZSV
31.10.06 - 11:14
Я так же обнулял... Правильно... Здесь http://www.ardio.ru/dtclib.php "rear left" - заднее левое, а у меня в мануале (CRV) написано "заднее правое". Плюс ко всему 15 и 16 ошибка, которая у Андрея, читается по сайту как "заднего правого" и "заднего roght (roght - не знаю чо такое)" а у меня в мануале 15 и 16 про передние колеса. Гон какой-то... Нифига я не пойму - или мануал выкинуть или на сайте ошибка... Disbat и Lozuk, прошу прощения, щас буду разбираться где правильно написано... |
lozuk
31.10.06 - 11:19
меня тоже напрягло то, что по манулу 15 и 16 ошибки говорят о одном-заднем правом датчике... а тут перевод уже звучит как ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ и даже передний ЛЕВЫЙ ??? Я МАНУЛ ЧИТАЛ В НЕТЕ И ТАМ ГДЕ ZSV |
ку желтым штанам
ZSV
31.10.06 - 11:23
Андрей, а что такое roght. По словарям посмотрел - ничего...
lozuk
31.10.06 - 11:36
сережа. мне кажеться, что это опечатка слова ПРАВЫЙ, т.к. я тоже народ спрашивал, даже тот кто говорит по англицки свободно, никто вразумительно перевести это слово не может right - roght :huh: |
ку желтым штанам
Disbat
31.10.06 - 11:56
Ну для моего случая вот еще факты http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=35131&hl= Как же дальше "ремонт своими силами" делать?Какое напряжение должно быть... |
ZSV
31.10.06 - 12:38
Да Андрей, точно, кнопки "i" и "o" рядом находятся. Я тож вроде с англицким дружу (даже кандидатский экзамен на 5 сдал), и словари все перерыл - нету. В общем, простите други, моя вина, что не перепроверил... Книженция вроде доверие внушает, но "переводилы", наверное, были нетрезвы. Буду готовить мощный хондовский юридический удар по Издательской компании ЛАДА! 2Disbat: Если идет речь о датчике оборотов колеса - то он может залипнуть. Нужно открутить болт, который крепит датчик к опоре, снять датчик. Если он залип - слегка постучи сбоку по фланцу опоры молотком и небольшим бородком. ТОЛЬКО ПО ДАТЧИКУ НЕ СТУЧИ! Убедись, что жгуты проводки не перекручены. НАсчет точных данных по напряжению не знаю. Импульсы датчика должны быть синусоидальной формы, их проверяют каким-то спецовым прибором контроля АБС. Может быть еще, что импульсный генератор (тонкольцо) загрязнен или зубец отломан. Тогда или чистить или менять. Боле ничего не могу сказать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 19:12 |
