mechanic
29.10.06 - 11:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Александр Город: Самара Машина: Honda civic d14a3 Репутация: 2 |
Стучат подшипники первичного вала, кто-нибудь ремонтировал. Хотнлось услышать мнения.
Jonuniv
29.10.06 - 13:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
У меня "он" шумит (т.е. не стуки а просто монотонный шум будто там грязь трётся или смазки 0), один подшипник же там. Разобрать, заменить и собрать надо. Желательно не самому
Ездок
29.10.06 - 22:07
Цитата(Jonuniv @ 29.10.06 - 13:27 ) У меня "он" шумит (т.е. не стуки а просто монотонный шум будто там грязь трётся или смазки 0), один подшипник же там. Разобрать, заменить и собрать надо. Желательно не самому У первичного вала 2 подшипника передний и задний. |
mechanic
30.10.06 - 08:05
У меня работает как дизель. Хотелось ссылку на мануал.
mechanic
30.10.06 - 16:41
Неужели никто не решал такую проблему
mechanic
01.11.06 - 08:29
Помогите хоть кто нибуууудь!
Arv
02.11.06 - 01:38
точно что это стук от подшипников в коробке?! может что -нибудь другое стучит? если стук от подшипников меняй СРОЧНО! Ремонтировал ничего страшного в этом нет. Есть только одна сложность-специальный болт закрученый со стороны картера сцепления только выкрутив который ты сможешь снять перв и втор валы не разбирая их. Без мануала мне пришлось поломать голову полчаса из-за него. |
mechanic
02.11.06 - 08:03
Цитата(Arv @ 02.11.06 - 01:38 ) точно что это стук от подшипников в коробке?! может что -нибудь другое стучит? если стук от подшипников меняй СРОЧНО! Ремонтировал ничего страшного в этом нет. Есть только одна сложность-специальный болт закрученый со стороны картера сцепления только выкрутив который ты сможешь снять перв и втор валы не разбирая их. Без мануала мне пришлось поломать голову полчаса из-за него. Да подшипники, стук пропадает при выжатом сцеплении.Где покупал подшипники? |
LAWyer
02.11.06 - 13:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
а может это выжимной подшипник ??? у меня тоже гудит немного и плюс еще легкий рокот, еле заметный когда стоит на нетралке, при нажатии на педаль сцепления все смолкает и шлышен только работающий мотор, но стоит тольок начать понемного отпускать педаль, то появляется шум и рокот... так же при ускорении немного есть рокот...вот... а первичный вал там все время вращается или нет, в смысле как при нажатом сцеплении так и при отпущенном???? и еще, как так можно узнать что именно подшипника первичного вала гудят??? |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
Отан
02.11.06 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
Я себе менял подшипники дифференциала. Гудело очень жутко. Правда, потом и ступичные меняли - сдуру поторопился, отдал в ремонт в первом же сервисе. Совет такой: покатайся по сервисам, послушай мнение нескольких мастеров, и потом решай!
Arv
02.11.06 - 14:56
выжимной обычно шумит при выжатом сцеплении, а у Александра при выжатой сцепе наоборот все пропадает. А так если шум уходит на выжатой сцепе, стоя на месте то вполне похоже на подшипники первичного вала. Хотя смущает то что у тебя не ровномерный гул от подшипника а стук! Это не характерно. Может быть дело в шестернях, а еще возможен шум от самого выжимного в незажатом состоянии и от диска сцепления, когда демпферным пружинам совсем хана( но при их смерти старт с места с рывком)?! С покупкой подшипников все просто, я покупал специализированые через эксист(NTN и вроде бы еще TOYO есть), а стандартные (на диффе 6207, на первичном один 6205) взял FAG с индексом С3, что означает что подшипник высокоскоростной т.е. 6207 С3. |
mechanic
02.11.06 - 16:59
Троганье ровное без рывков. Выжимной будет петь при выжатой сцепе. А у меня реальный стук всё более явный. На выходных разбирать буду пугает меня всё это.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 00:16 |
