2 страниц V  < 1 2
> Отчёт по замене верхних опор стоек Из серии "борьба со стуками"
сообщение 10.11.06 - 17:41
будем прокручиваться - отрежь болгаркой
а вообще там шлицы под ключ должны быть или под внутренний шестигранник
 ЮХРИК
сообщение 10.11.06 - 18:19
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Прочитал отчёт, очень проникся, тоже захотелось поменять у себя.
Подскажите пожалуйста, какие детали мне заказывать, только резинки №7 или все остальные типа №10 и №13 ?
 AccordNick
сообщение 10.11.06 - 18:44
Машина: Accord TypeR CH1 1999
на не очень свежей машине сзади лучше сразу готовить болгарку, быстрее будет.
если надо сохранить стойку стаба (снимается по другой причине), то сначала пройти резьбу плашкой. после этого очень аккуратно крутить гайку, при малейшем затыкании отступать обратно. шестигранник срывается запросто, проверено. :)
спереди откручивается намного легче, т.к. меньше грязи летит.
 Dr X
сообщение 11.11.06 - 07:46
Машина: 本田
7 обязательно
10 желательно, насколько я понимаю
13 - отбойники - :censoree: я не заказывал, но оказались надорваны, можно было и заменить.
Ушёл с форума.
 yarick
сообщение 12.11.06 - 11:27
Машина: Patrol Y61
Какого типа был стук?
Глухой?
 Dr X
сообщение 12.11.06 - 14:10
Машина: 本田
у меня - напоминало стук от поношенных стоек на тойоте
Ушёл с форума.
 georg
сообщение 12.11.06 - 16:21
Я резинки подкладывал, помогло. Долго не мог найти откуда звук. При раскачивании одним человеком звук не проявлялся. Потом попросил двух мордоворотов покачать угол ,не жалея, а сам смотрел. Только тогда и смог локализовать источник стука. Стук глухой , с кузовным призвуком.
 Рома
сообщение 13.11.06 - 11:26
Машина: Honda HR-V, 3-door, 1999 г.в., D16W1
действительно, провернулось, стук стал сильнее:-)
придется воспользоваться болгаркой
шлицов нет, есть прилив, но он круглый, пытался держать "собакой" - сил не хватает, все равно проворачивается
а вообще менять их лучше всегда в паре?? стук идет пока с одной стороны
сообщение 13.11.06 - 11:31
пыльник сдвинь, будет некруглый )
 Рома
сообщение 13.11.06 - 14:26
Сообщение #30
не сдвигается пыльник, посмотрел на новом оригинале, там и сдвигать-то некуда
будем резать
 Рома
сообщение 16.11.06 - 09:37
Сообщение #31
сделал,
в стойках стабилизатора есть отверстие под внутренний шестигранник с торца щтыря (того, на который закручивается гайка), но оно забито грязью, поэтому, вычищаем, ВД-40 на гайку, ждем, вставляем шестигранник, держим, откручиваем гайку clapping.gif
 yarick
сообщение 20.11.06 - 19:28
Сообщение #32
Машина: Patrol Y61
А что делать если у штока аммо гайка не откручивается а шестигранник уже "готов к прокручиванию"?
Жалко стойку болгаркой резать :)
Какие будут варианты?
сообщение 21.11.06 - 09:18
Сообщение #33
1. гайкорез
2. болгарка с маленьким кругом - срезать грань на гайке
 yarick
сообщение 21.11.06 - 16:10
Сообщение #34
Машина: Patrol Y61
Что есть гайкорез?
Никогда не видел.
 Red
сообщение 21.11.06 - 17:19
Сообщение #35
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Мне помогло накручивание гайки на верхнюю часть штока. Стенки штока в этом месте достаточно тонкие, и легко рвутся или деформируются, что приводит к прокручиванию шестигранника.
У меня одна стойка так прикипела, что шестигранник в узел завязался, но шток не повредил, все открутилось.
И не забываем поливать ВДшкой (лучше с вечера)
 yarick
сообщение 23.11.06 - 16:42
Сообщение #36
Машина: Patrol Y61
Повторю вопрос: что такое гайкорез?
До скольки градусов надо греть гайку чтобы открутить?
 Dr X
сообщение 24.11.06 - 08:43
Сообщение #37
Машина: 本田
однажды гайки на выпуске (совсем приржавела, намертво) откручивал так: брал зубило, молоток и колотил по одной грани, пытаясь таким образом её повернуть, но вместо этого получалось что-то вроде "пытался разрубить гайку". всю не разрубил, но она в диаметре стала пошире, и открутилась. я эти две гайки потом ещё и обратно закрутил :)
опасность: не погни шток :)
а вообще, длительное воздействие вд40 чудеса творит.
Ушёл с форума.
 МULTIK
сообщение 25.03.10 - 19:26
Сообщение #38
Машина: Ауди
седня поменял эти резинки! стойку не снимал, поддомкратил авто и шток аморта опустив вниз, через пружину вытащил старую и также заменив ее. на все про все ровно час.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 20:23
