sasha_che
27.10.06 - 08:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Пермь Машина: Honda City B15C2 VTEC АКПП Репутация: нет |
Проблема вот в чем: На ХХ (акпп в положении паркинг) обороты 700-800. Через небольшие промежутки времени они взлетают до 1000, как будто газанул чуток, и сразу падают обратно. В момент скачка оборотов включается вентилятор кондера и выключается, когда они падают. Во время движения все в норме. Если стою на светофоре (акпп на Д4), тоже небольшие колебания, где-то до 900, но вентилятор не включается. Еще есть ощущения, что вроде печка послабее как то стала и запах какой то от нее в салоне появился. Хотя может и глючит меня насчет печки. Хонда Сити, двигатель B15C2 VTEC |
diagnost hondamo...
27.10.06 - 09:01
когда включается кондей обороты должны повышаться примерно на 150-200 - это нормально.....Вообще можно воздушку почистить
sasha_che
27.10.06 - 09:13
Насчет кондея я в курсе, так оно и есть, когда включаешь кондей обороты двигла поднимаются. Но если не ошибаюсь, при включенном кондее двигатель так и продолжает работать на немного повышенных оборотах и не снижает их. Но дело в том, что я кондей НЕ ВКЛЮЧАЮ, кнопка не нажата, или он так и должен сам включаться? Воздушку посмотрю, спасибо, хотя все расходники были поменяны на оригиналы предыдущим хозяином (машину купил 3 недели назад) |
Макс СРВэшник
27.10.06 - 09:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 404 Имя: Максим Город: Москва - Динамо Машина: скоро буит Крузак Репутация: 2 |
Когда стою на светофоре и кодей включен. обороты с 800 поднимаются до 1000 и потихоньку до 800 откатываются. и так с интервалом в 7-8 минут. засёк в пробке. Движок b20b
Неспешно была продана праворукая CR-V 2.0 1998 г., АКПП . за 11500 S.
sasha_che
27.10.06 - 09:23
у меня интервал примерно минута происходит это отчетливо не на светофоре а просто на паркинге и кондей не включен! |
ZSV
27.10.06 - 14:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Саня, не знаю какой у тебя двиг D12A или D13C. Хотя не важно, уже, наверное, почти все хондамоторцы выполнили со своими автомобилями ряд процедур: 1. Прочистить клапан холостого хода. Он у тебя скорее всего забит. Он регулирует холостые и в зависимости от нагрузки потребителей (в твоем случае это скорее всего вентилятор охлаждения двигателя) уменьшает или увеличивает снабжение воздухом впускного коллектора. Он должен установить номинальное значение холостых оборотов (у тебя написано под капотом, у меня равно 730 rpm) 2. Заодно почисть блок дроссельной заслонки, термоклапан, клапан PCV, сеточку в бензобаке. Проверь воздушный фильтр и свечи. Вообще, в эти темы есть в ветке "Технический. Сложные проблемы". Это не простой вопрос... Можешь здесь кое-что посмотреть, это не твой мотор, но по логике можно сделать. Я так делал на D15B. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=16282 http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry769761 Удачи! |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
ZSV
27.10.06 - 14:17
А если печка слабее стала - то есть дует не совсем горячо - смотри систему охлаждения: антифриз (концентрация, уровень), помпу (на предмет подтеков), термостат (если машина плохо прогревается - меняй). Запах возникает вследствие образования грибка и плесени на испарителе. Или езжай в сервис чистить испаритель с заменой хладагента, или покупай баллончик "Очиститель кондиционера". Прыскай в дренажную трубку и т.д. по инструкции...
Komandante
28.10.06 - 00:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
Вообщем это нормально. А кондей работает в атомате, если принудительно Ты его не выключил. Для профиклактики можешь почистить все что уже перечислили. У меня то же самое. Проверяли обороты по компу. Кажется что что-то не так, ан нет комп показывает, что обороты в пределах нормы. Но раз уж приехал в сервис - почистил дроссельку и клапана.
sasha_che
30.10.06 - 08:30
Мужики, всем огромное спасибо за ответы, но..даже и не знаю как сказать... Вобщем кнопка кондея у меня была включена, там лампочка перегорела, вот я и не заметил. Выключил кондей - обороты в норму пришли. Но проблема неприятного запаха так и осталась, воспользуюсь советами ZSV, потом напишу про результаты. Только уточнить хотел бы вот что: когда работает кондей запаха почти нет (или я не чувствую ибо уже принюхался Цитата Запах возникает вследствие образования грибка и плесени на испарителе. Или езжай в сервис чистить испаритель с заменой хладагента, или покупай баллончик "Очиститель кондиционера". Прыскай в дренажную трубку и т.д. по инструкции... То есть это все таки кондиционер чистить надо, так? Не печку? Еще раз спасибо всем и сорри за мое чайничество, это у меня первая машина. P.S. У меня двигатель B15C2 VTEC, хочу еще спросить ZSV, то что ты писал для движков D12A, D13C и D15B для моего тоже актуально? |
ShurikX
30.10.06 - 09:38
Чистить EACV впуск надо. При включении кондиционера обороты должны подняться и сразу же вернуться в нормальное положение ХХ.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 00:14 |
