3 страниц V   1 2 3 >
> Соленоид линейного давления барахлит (?) на Аккорде 2.0 LEV
 DmitryOlenin
сообщение 26.10.06 - 13:50
Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH
Итак...
Honda ACCORD 4D 2.0VTS, двигатель: F20B
При покупке машины мне было сказано, что АКПП перебиралась, в связи с устранением заводского деффекта. Но осталась проблема с соленоидом линейного давления (№5, как я понимаю). Его при переборке заменили не на новый, видимо из-за экономии.
У него, как я понял, заедает клапан. Ощущается небольшой рывок при переключении с первой на вторую.
Так как дефект остался, уже я поехал к тем же "специалистам", которые перебирали коробку. По гарантии соленоид должны были заменить.
Вместо этого мне залили в коробку присадку какую-то "тюнинг коробки".
Умелец из Зеленограда сказал, что так будет лучше, что она уберет частички металла и что-то там еще...
В итоге попал на 3 частичных смены масла, чтобы это гуано убрать из коробки.
Стоит насчет соленоида заморачиваться?
И, если да, то как проверить его работоспособность?
P.S.
Бывший хозяин сказал, что стало получше после замены.
У него, кстати, по его словам, расход был 12-14. У меня стабильно (6-7 баков откатал уж) средний расход выше 16.
Сейчас думаю поменять свечи, воздушный фильтр, лямбда-зонд.
Имеет ли отношение этот соленоид к расходу?
 Il'ich
сообщение 26.10.06 - 14:47
Машина: HONDA ACCORD
Случайно не Виктором этого зеленоградского умельца умельца зовут?
 DmitryOlenin
сообщение 26.10.06 - 14:53
Il'ich
Да, кажется именно так его и зовут.
Но сути дела это не меняет, наверное, да?
Все еще очень хочу услышать ответы на вопросы от знатоков...
 Evg3n
сообщение 26.10.06 - 15:27
Машина: Аккорд Sir
При неисправном линейном соленоиде убьёшь коробку... Без вариантов - менять... Я уже второй раз чиню свою...
 DmitryOlenin
сообщение 26.10.06 - 15:34
Evg3n
Я не уверен, что он неиправен. Хочется проверить.
Коробку перебирали, как я написал выше. То есть туда поставили какой-то, неновый.
Все еще хочу услышать ответа на вопросы...
 DejaVu
Машина: Infiniti EX25 '2011
А какой соленоид за что отвечает? Методы диагностики? Я к тому, что у меня рывки есть при движении в пробке, особенно вниз 2-1 при торможении.
 Evg3n
сообщение 26.10.06 - 15:35
Машина: Аккорд Sir
Кстати, рывок с первой на вторую на прямую не связан с соленоидом... Он работает на все передачи... Рывок может быть связан, с тем, что на второй фрикционы осыпались частично... И проверь, не затягивается ли переключение с первой на вторую по сравнению с другими? Если затягиваются, то крантец пакету фрикционов второй передачи... А по поводу всяких добавок в коробку - развод полный!
 DmitryOlenin
сообщение 26.10.06 - 15:37
Evg3n
Как узнать, затягивается или нет? Вроде нет, переключается нормально.
Соленоид именно линейного давления под подозрением. За что он отвечает?
 Василий58
сообщение 26.10.06 - 15:42
Машина: AER CL1@H22A
Цитата(Evg3n @ 26.10.06 - 16:35 )
Если затягиваются, то крантец блоку соленоидов второй передачи...
может речь шла про пакет фрикционов?
После этой добавки 9а может и не после нее) жижа в АКПП Мити воняла ацетоном жутко и имела немного нехарактерный цвет.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 Evg3n
сообщение 26.10.06 - 15:46
Машина: Аккорд Sir
Номер 5 - линейный, номер 7 - кажется шифтовый называется. По поводу диагностики сложно сказать однозначно. В одном месте(Трансматик, где 3 раза чинили, но так и не починили) мастера мне сказали, что он регулиует давление частыми включениями/выключениями... И когда изнашиваются внутренние детали, то давление даётся несоответственно нагрузке и отсюда износ фрикционов, частицы которых ещё больше убивают соленоид. Во втором месте (Александр, сейчас переходит работать в ЦТ МАИ. Говорит, что 1год работал в японии. Сейчас у него чиню коробку) подают плавно напряжение с какого не помню, и кажется до 7 вольт. И если шток ходит плавно без рывков, то рабочий соленоид, если присутствуют рывки, то см. выше....
 Dr X
сообщение 26.10.06 - 15:53
Машина: 本田
чо-та я сомневаюсь, что можно в такой проблеме разобраться без сканера (проверка электрической части, кодов) и манометров (собственно гидравлика).
Ушёл с форума.
 Evg3n
сообщение 26.10.06 - 15:56
Машина: Аккорд Sir
Могу точно сказать, что в моём случае диагностика не показала никаких ошибок... Причём диагностику делал в разных местах...
 Хома
сообщение 26.10.06 - 16:24
Машина: Odyssey RA-3 1997г
Dmitry Olenin
При похожих проблемах я менял соленоид линейного давления на новый.
На работе коробки это не отразилось НИКАК!!!
Метод проверки - замена на заведомо исправный.
За второю передачу отвечает соленоид №7 (нижний). Я бы проверил сетку под ним №8. При ремонте, видимо, не все изношенные детали заменили. И это похоже на утечки в муфте включения 2-ой передачи. Дефект для Хонды характерный.
 yarick
сообщение 26.10.06 - 20:00
Машина: Patrol Y61
1. Особо не стоит. Только если есть желание победить проблему.
2. Если проверять, то надо тестером прозвонить и 7 и 5 соленоид. Причем в данной ситуации 7 более вероятен. Мануал есть? В мануале указано сопротивление обмоток, обычно от 5 до 25 Ом.
3. Нет, капля в море
 DmitryOlenin
сообщение 27.10.06 - 00:27
yarick
Спасибо, Ярослав. Я немного успокоился.
А то страшно слышать про срочную замену "а иначе кирдык" детали за 150$ :)
Меня, в принципе, этот рывок небольшой с первой на вторую не напрягает. Главное и правда не попасть на полный ремонт коробки.
Evg3n
Делал компьютерную диагностику. Ошибок не было.
Видимо надо именно соленоиды прозванивать.
Только вот мануала у меня нет... sad.gif Кстати, для проверки хватит простого тестера, или нужны специальные приборы какие-то?
До 7го соленоида можно дотянуться и так, а линейный, 5й, только снизу или снимать аккумулятор, да?
Хома
А как сетку проверить? Кроме варианта "поставить заведомо хорошую", конечно :)
 Dr X
сообщение 27.10.06 - 06:09
Машина: 本田
мужики... я конечно прошу прощения за назойливость... повторяю, диагностика включает не только тестер, но и проверку манометрами во всех режамах давлений в контрольных точках!!! линейное, на всех муфтах и всё, что там ещё есть..
тогда можно обойтись без "я думаю" и "мне кажыцо"
где искать мануалы - тоже тыщу раз обсуждали. поиск рулез.
Ушёл с форума.
 Terminator
сообщение 27.10.06 - 07:18
1) этот соленоид отвечает за блокировку ГТ, если не сильно досаждает, то можно и забить
2) порядок проверки по мануалу(для сивика, но это не принципиально):
1) измеряем сопротивление обмотки, д/б ~5 Ом, если нет - то замена сборки соленоида
2) подаем на него 12В, должен быть щелчок, если нет, то снимаем его с коробки
и проверяем дальше
3) проверяем каналы для жидкости на предмет загрязнений
4) подаем на него 12В, смотрим, как перемещается клапан
5) отключаем напряжение, клапан должен переместится в исходное положение
если клапан заедает, то замена сборки соленоида (думаю, стоит сначала попытаться почистить/притереть)
3) к расходу он имеет самое прямое отношение, а именно увеличивает его при неправильной работе
 Evg3n
сообщение 27.10.06 - 08:26
Машина: Аккорд Sir
Это всё вероятно правильно и здорово, но даже в специализированных сервисах этого ничего сделать не могут. А на вопрос: что с коробкой? отвечают: нужно разбирать и смотреть... Единственный тест - это проверка давления, которая проверяется и без манометров - так называемый стол-тест: тормоз и газ давишь одновременно и при этом обороты двигателя должны быть в пределах 2500. В сервисе более точно проверяют с помощью вкрученного манометра. Но это ничего не говорит об исправности или неисправности соленоида... В моей убитой коробке всё и давление было нормальное и с тестером ездили и смотрели показания в реальном режиме. Всё в норме, а фрикционы горят. 2000 пробега и новый ремонт....А с этими соленоидами вообще полная неразбериха... У всех своё мнение на их счёт, причём я говорю даже не о нас чайниках, а о так называемых профессионалах - тех, кто эти коробки сотнями перебирает!! И ладно бы речь шла о гаражном сервисе, так нет, в трёх разных крупных специализированных сервисах говорят об одном и том же по разному... Кому верить?
 DmitryOlenin
сообщение 27.10.06 - 08:27
Спасибо. Хотя странно, что нет единого мнения насчет увеличения расхода топлива из-за неисправности линейного соленоида.
 Evg3n
сообщение 27.10.06 - 08:31
Машина: Аккорд Sir
У меня этих соленоидов будет уже три штуки.... Все щёлкают, у всех нормальное сопротивление, и шток возвращается как надо, и тем не менее мне говорят, что они изношены и можно на помойку выбрасывать... Развод???!!! Не знаю.. Могу подарить....
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 14:17
