finn
26.10.06 - 02:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
при установке сигналки столкнулись с проблемой, что на двери водителя нет электодвигателя замка. она закрывается с ключа и приводит в действие три остальные двери через датчик и блок управления. Что деалть при установке на сигналку? 1. покупать родной двигатель с замком? 2. купитт обычный привод 2-х или 5 контактный и установить посоветуйте плиз. если 2, то какой из них? |
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
Ener
26.10.06 - 04:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Если денег свободных много то вариант 1 можно. Вариант 2 - это копейки и в твоем случае без разницы. Только при 5-контактном надо провода переключателя со штатного замка переключить на устанавливаемый. |
finn
26.10.06 - 14:28
Цитата(Ener @ 26.10.06 - 04:11 ) Если денег свободных много то вариант 1 можно. Вариант 2 - это копейки и в твоем случае без разницы. Только при 5-контактном надо провода переключателя со штатного замка переключить на устанавливаемый. проще тогда подключить двух контактный к сигналке. А остальные три будут управляться от того же переключателя, который ими управляет на данный момент. |
Serjik
26.10.06 - 14:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 335 Имя: Сергей Город: Москва Машина: VW Multivan Long' 07 Репутация: 6 |
У меня на сивке стоит обычный 2-х контактный... Прицеплен просто к тяге "гвоздика", водительскую закрывает он, остальные сами закрываются от штатного ЦЗ
ECU
27.10.06 - 06:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Александр Город: Омск Машина: Honda Accord EuroR CL-1 Репутация: нет |
Не нужно ставить 5-ти проводный мотор, т.к. штатные концевички в замке гораздо надежнее чем в устанавливаемом моторе. Ставь 2-х проводный и не грузись.
diagnost hondamo...
27.10.06 - 08:50
не слушай ставь пяти проводный а штатный отключай иначе будет глючить...проверен |
ECU
27.10.06 - 09:16
Чего глючить будет? Шесть лет работаю с этой бодягой!
Andrew_spb
27.10.06 - 10:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Андрей Город: Питер Машина: Civic eg3 Репутация: нет |
Как глючить то будет.... с чего? оригнальную схему переделывать на 5 контактный доводчик ненужно...
ECU
27.10.06 - 10:45
Цитата(Andrew_spb @ 27.10.06 - 10:37 ) Как глючить то будет.... с чего? оригнальную схему переделывать на 5 контактный доводчик ненужно... Вот и я говорю, менять японческие концевики на китайские полный бред. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 19:48 |
