> Civic 87г. Ew3-140 Нelp Кап. ремонт - много странностей.
 Viktor (RUS)
сообщение 24.10.06 - 19:06
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
Товарищь прикупил Civic 87 г. выпуска. Сам , в прошлом, с машинами дело не имел. Соответственно - купил убитый в хлам автомобиль. Из глушителя валил супер сизый дым - пипец двигателю. По VIN-у ничего определить не удалось, т.к. у авто была замена кузова wacko.gif .
Двигатель полностью разобрали - появились интересные вопросы:
1 - EW3 - точно 101 л.с. или как ? В ПТС указано 75 !!!
2 - Шатуны установлены в двигателе не одинаково - 1-й и 4-й шатуны маркировкой к шкиву, а 2-й и 3-й маркировкой к маховику - ЭТО РАЗВЕ НОРМАЛЬНО ???
3 - где найти мануал к этому СТРАРИЧКУ ??? Лучше на русском , но на крайняк и на Англиском сгодится.
4 - может кто подкажет размеры колена, поршней и цилиндро с допусками и ремонтными размерами.
Хотим откапиталить движок, тем более все запчасти в продаже ЕСТЬ !!!
 Voodoo
сообщение 24.10.06 - 20:28
Машина: Honda Civic ED6, D15B2
Мануал можно скачать отсюда http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
 yarick
сообщение 24.10.06 - 20:40
Машина: Patrol Y61
Откапиталите мотор - отпишите что как.
Все размеры - в манулах смотрите, качайте английсикй мануал на Civic/CRX этих годов, там все есть.
1. Для Хонды 101 л.с. - это слабый мотор.
2. Кто разбирает мотор? Сами или в сервисе?
 Viktor (RUS)
сообщение 24.10.06 - 21:04
Разбираем сами. Предельно - аккуратно. Все по коробочкам с подписями.
101 лошадь на 800 кг. веса не так уж и мало. cool.gif .
Спасибо за ссылочку.
 Viper2ru
сообщение 24.10.06 - 21:47
Машина: Honda CRX'90
для цивика это не мало .
поршня все на ГРМ должны смлтреть
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Viktor (RUS)
сообщение 25.10.06 - 23:37
Требуется совет по поршням.
Износ цилиндров 0,44. Кольца - мертвые.
По VIN-у ничего не определим так как у авто была замена кузова.
Двигатель EW3-140****.
Собственно проблема в том, что в каталоге есть только 0,25 поршни с кодом 13101-PE7-000 (STD) и 13102PE7000 (0,25).
Я нарыл 13103PE7000 (0,50) - но эти поршни по каталогу в другие двигатели - хотя стоковые поршни идут такие же как на EW3 - ворос - МОЖНО ЛИ ИХ УСТАНОВИТЬ ???
Старые поршни стоковые - диаметр 74 высота 59,7.
Проблема заключается в том, что существует 3 серии таких поршней.
Все они 74, но у всех разная высота.
 дядя Вася
сообщение 26.10.06 - 08:22
Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990
Парни не майтесь дурью, поршни и шатуны оставляейте родные меняйте только вкладыши и кольца с маслосьемными.
Для замены поршней необходимо проверять конусность и овальность самих поверхностей цилиндров, а это уже сможет сделать только квлифицированный спец. но если износ в цилиндрах большой то надо его шлифовать, а это я вам скажу не "яишницу пожарить"
Тем более что цена ремонта вашего движка перевалит за стоимость контракного и поэтому лучше просто меняйте как я сказал: только вкладыши и поршн. кольца с маслосьемными колпачками, ну сальники все соответственно. Это все есть в рем.комплекте. Глубже лезть не надо это не для вас, в противном случае если поставите ремонтные поршня то у вас их заклинит после 15 минут работы!!!!
Поршневые колечки можно сначала взять стандарт, а если замок более чем 00,75 идти за ремонтными и потом их подгонять под 0,2-0,3. размеры замка уточните по книге!!!
если нужен совет пиши на мыло zarubin@braz.ru
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
 Voodoo
сообщение 26.10.06 - 08:42
Это износ цилиндров такой 0.44мм ? При таком износе поршни должны были тогда просто болтаться. А цилиндры измеряли нутрометром как положено в трех положения?
 Viktor (RUS)
сообщение 26.10.06 - 10:19
Блок возили на расточку для промеров. Меряли как положено в моем присутсвии. Горшки изношены по разному, но по лубому износ КРИТИЧЕСКИЙ и без расточки и замены поршневой группы будет жрать масло литрами.
При таком износе цилиндров замена колец не приведет к положительному результату. Так как автомобиль предполагается для использования, а не на продажу.
Все делаем по НАУКЕ, расточка ,хон. При этом расточка производится, исключительно, под каждый поршень индивидуально.
Сбегать, чиста в МОСКВУ 1200 км, взять стандат, потом сбегать исчо и взять ремонт - ЭТО НЕ НАШ МЕТОД. Без обид. В продаже таких деталек нет (СТАРЫЕ ОЧЕНЬ) их возят только под заказ. Цены вполне божеские. Хотя если можно добыть такой же контрактный двиг с гарантией неубитости, да по цена руликов так 12-15, тогда да, можно было бы и рискнуть. Только я сомневаюсь, что такой двиг (1987г) будет в хорошем состоянии.
 Viktor (RUS)
сообщение 26.10.06 - 10:28
Можно ли в двигатель EW3-140**** устанавливать поршни 13103-PE7-000 (0,50).
А то в мануалах не указана высота поршней, может кто в курсе!!!
 Viktor (RUS)
сообщение 26.10.06 - 16:47
Ну что , НАРОД. Ни кто с запчастями дело не имеет ???
Может кто подскажет где инфу взять по геометрическим размерам деталей автомобилей CIVIC/CRX от 1984 по 1987 годы выпуска.
ОЧЕНЬ НАДО !!!
 Voodoo
сообщение 26.10.06 - 20:36
Посмотри в каталоге автовелт: http://www.autowelt.ru/?gape=129
Так есть детали для двигателей EW.
 Viktor (RUS)
сообщение 26.10.06 - 21:51
Спасибо большущее !!!
+1
Нашел необходимую инфу.
Вопрос: А на сайтике ентом детальками торгуют или как ????
А то по их КОДу не пробивается в EXIST-e.
Хотя согласно информации в каталоге, то что я нашел в EXIST-е , это то что надо. clapping.gif
 Voodoo
сообщение 27.10.06 - 13:15
Exist.ru торгует продукцией автовелт, однако в основном вкладышами.
Этими деталями торгует дизель-маркет сайтик вот: http://www.engines.ru/piston.php
Можешь связаться с ними и узнать что там к чему.
Правда твоих поршней там нет в наличии, но там написано, что есть возможность заказа. Но ты сам все прочитаешь.
 Marlboro
сообщение 27.10.06 - 13:27
По поводу поршней в разные стороны:
Это у тебя полхоже от форкамерного EW поршни
на сколько я знаю - в Европе форкамерных движков не было
ты уверен что движек EW3, а не просто EW японский на форкамерах?
если да - то у тебя уже меняны поршни с Яповского движка
Honda - ФаRева!!!
 Voodoo
В каталоге автовелт твои поршни есть в двух вариантах: левый и правый. Я не знаю какие тебе нужны правые или левые, или два таких два таких.
На всякий случай обрати на это внимание.
 Marlboro
сообщение 28.10.06 - 08:18
Это опять же... Для японского движка, а не для EW3...
Так что есть разница
Honda - ФаRева!!!
 Viktor (RUS)
сообщение 29.10.06 - 01:53
Те поршни, что в каталоге указаны, по габаритным размерам соответствуют стоковым, НО на рисунках нарисованы неправильные поршни (возможно для форкамерного !!! ).
У меня все одинаковые. Кстати двигатель с распределенным впрыском.
Двигатель точно EW3-140**** , я же не слепой dirol.gif , на блоке пробито все.
Точно не формамерный.
HONDA сказала , что нету у нее поршней 0,5 для EW3 sad.gif (в смыле - официальный дистрибутор)
Кольца, прокладки, сальники и вкладыши - КУПЛЕНЫ. В основном оригинал.
Осталось по поршням вопрос решить.
Сегодня на рынке в Ростове предложили поршни ремонтные (но изготовленные в Малайзии), Кто нибудь сталкивался с подобными изделиями и каков ЭФЕКТ.
 shurey2010
сообщение 26.10.11 - 18:55
Машина: CIVIC
Помогите, у меня стоит движок EW-2 карбюратор, я хочу поставить EW-3 инжектор, что для этого нужно сделать и приобрести??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 21:42
