maku
23.10.06 - 14:29
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Civic 92, eg4, d15b2 Репутация: нет |
Вопрос у меня такой. Машина у меня недавно, в выходные решил посмотреть колодки тормозные, вроде ничего, только вот когда снял колесо, понял, что диск литой расточен в местах под шпильки... оказывается не родной. ... поэтому наверное и барабан не очень-то свободно садился и снимался. Посему вопрос, как определить нужный размер будущего колеса? В тех характерстиках написано диаметр центрального отверстия под ступицу 56.1 мм 100х4 ширина диска есть 5 и 5.5 дюймов вылет 45 покрышки 185/60/14 а вдруг ступицы не родные? и поэтому диски пришлось растачивать? Я так понимаю, 100 - это расстояние между крепежными шпильками по диагонали, т.е. между ними (соседними) должно быть чуть больше 70 мм, у меня они получилиь немного в распор (для крышки барабана), поэтому там больше 70, где-то 72. Что посоветуете? civic 92, eg4, d15b2 Спасибо. |
spar
23.10.06 - 14:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
195/55 R 15 влазиет замечательно. Проще задать вопрос: (XXX/XX RX) влезет? Или перечислять все что влазиет на сивик? ) |
Продал свою ласточку :( |
maku
23.10.06 - 15:17
Нет, перечислять не нужно, спасибо. Я всего лишь хотел уточнить, что 185/65R14 - имеют диаметр окружности расположения крепежных болтов 100. И у меня стоят нормальные ступицы, а подгонка у меня диска - это всего лишь то, что такой диск, а не ступица. Спасибо. |
23.10.06 - 17:21
у тебя скорее всего диски от тазика с его 4х98
maku
23.10.06 - 20:08
Наверное это так, я завтра посмотрю номер на диске. Спасибо.
Anya
24.10.06 - 10:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Анна Город: Москва Машина: Civic EG4, D15B2, 1992 г Репутация: нет |
У меня такая же машина, стоят 185/60 R14. Смотри тут: http://www.prokoloff.net/rus/auto/17/261/
maku
24.10.06 - 23:17
Сегодня посмотрел на диски, на всех 4 колесах одинаковые. Обозначение следующее 5 1/2J14CH4-24 (Italy SL744). 5.5 дюймов - это понятно 14 дюймов тоже... CH - тоже ясно ... а вот 4-24 - это что? По идее я ожидал 4-100 (под крепежные шпильки), а получается ???, может здесь и кроется несоответствие отверстиям под шпильки. Если диск правильный, тогда ступицы меняли (на всех 4 колесах???) А про покрышки, спасибо, у меня стоят Goodyear HydraGrip 185/60/R14 |
25.10.06 - 15:51
Вряд ли меняли ступицы. Скорей диски все же тазиковские, ближе по посадочному нет ничего.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:53 |
