Ignat.
23.10.06 - 10:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Димон Город: Moscow, Mitino '177 Машина: ек3 седан был, щас фф1 Репутация: 3 |
Мой товарищ и коллега по работе на днях обмолвился, что валяется у него парктроник без дела. Сам он ездит на субе легаси 97 года, но в силу того, что подубил двигло решил ее продать. А я уже давненько подумывал об этом девайсе. После недолгих раздумий состоялась примитвная форма сделки - бартер то есть, и и после передачи ему флэшки на 2 гига я наконец-то стал обладателем сего электронного устройства. В субботу на даче загнал своего цуцыка в гараж и первое, что сделал, хорошенько помыл задний бампер В комплект по устновке входят: 4 датчика, блок управления, индикатор расстояния (шкала+звук), сверло и инструкция. Первая проблема возникла в связи с тем, что лампа заднего хода на моем седане находится на крышке багажника, а + надо кидать именно на + лампы заднего хода, чтобы прибор включался при включении задней передачи, а не визжал все время, да и сам плюсовой провод прибора длиной где-то сантиметров 10, и его необохимо удлиннять. Вся проводка идет вдоль левого кронштейна этой самой крышки и находится в защитном гофрированном кожухе. Резать мне его, конечно, не хотелось, поэтому я принял решение пустить провод вдоль правого, тем более, что там проводов меньше, т.к. задняя противотуманка у европейцев подключена с левой стороны. + лампы заднего хода я нашел быстро, тут же проверил работспособность паркттроника и после этого начал прокладывать провод. ЕГо я пустил непосредственно внутри кронштейна, ибо внутри он полый и имеет прямоугольную форму в сечении. С этоим проводом я провозился целый час, т.к. из-за болтов он упорно не хотел выходить в месте нижнего крепления, т.е. под задней полкой салона. Простоять час в позе рака - это вам, скажу, занятие очень утомительное, но, тем не менее, я добился задуманного. На этом этапе я понял, что пока не подключу электрику, не проведу все провода из багажника в салон, установлю индикатор в салоне и подключу его, о дырках в бампере можно забыть. Ну да ладно. Сначала решил бросить провод в клеммовое соединение, но тут же спалил предохранитель, т.к. какой-то там из проводочков задел минус. Магазинов автозапчастей в округе нет и на этом я решил работы приостановить и поехать домой. Воскресенье. Опять пол-дня скрючившись в багажнике. Начинают раздражать всякие мелочи типа упал болтик, выскочил провод и т.п. Тем не менее все заизолировал, подключил и, ессно, проверил на работоспособность. Далее настал черед закрепить блок управления. В инструкции все просто. Взял двустронню самоклеящуюся пластинку, входящую в комплект, и приклеил. Но, как это всегда бывает, эта самая пластинка нифига не клеит и не держит. В тоге примотал хорошенько скотчем на правую стойку жесткости с внутренней стороны заднего правого крыла. Само собой, что это все хозяйство находится под обшивкой багажника и скрыто от посторонних глаз. Длее кинул провод в салон и сел думать куда крепить индикатор. Варианта два вообще-то: либо на торпеду, либо над задним стеклом, чтобы видеть его в салонном зеркале заднего вида. Решил крепить на торпеду, но не спереди, сразу над дефлекторами, а под самым лобовым стеклом, между воздуховодами обогрева этого самого стекла. На этом, поняв, что надо чесать репу над вопросом сокрытия проводов под торпеду, проводке проводов от блока управления к торпеде вдоль правого порога и соединения опять же этих проводов индикатора и блока управления где-то в районе бардачка изнутри, я решил остановиться и отложить работы до следующих входных, тем более, что через 1,5 часа ожидалось гран-при Бразилии, а прежде, чем дойти до дома, необходимо было завернуть в магазин за пиффком. Ту би континьюз, в общем. Чую еще придется потрах..ся и с установкой датчиков в бампер, но об этом через неделю..... :) |
Spyform
23.10.06 - 10:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Слава Город: Эстония - Таллинн Машина: Honda Civic Репутация: 1 |
Ну желаю удачи в установке , потом расскажи обязательно удобно ли ?
14 дней и опять за руль
Norfolk
23.10.06 - 13:55
Удалено.
Сообщение отредактировал sens - 23.10.06 - 14:08 |
Madchild
23.10.06 - 14:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Цитата(Ignat. @ 23.10.06 - 10:43 ) Чую еще придется потрах..ся и с установкой датчиков в бампер, но об этом через неделю..... :) Да все там просто. Размечаешь и сверлишь отверстия в бампере, вставляешь датчики с проводами. Находишь в задней части авто заглушку, которая закрывает технологическую дырку в кузове. Через нее (заглушку) и протягиваешь провода. Подключаешь и наслаждаешься. Если ставишь индикатор на торпедо к лобовому стеклу, то провод можно спрятать в щель между торпедо и лобовым. Сними пластиковую обдицовку стойки лобового и протяни провод вверх до крыши. А там уже вынимая резинки дверей и убирая под них провод можно спокойно протянуть назад. |
Ignat.
23.10.06 - 15:27
ооо спасибо тебе, мэдчайлд!!!!!
casper79
23.10.06 - 19:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 644 Имя: Дима Город: Москва (Братеево) Машина: Honda Civic 7 (продан) , теперь MAZDA 6 Репутация: 15 |
Недавно тоже поставил себе парктроник. Ставили с братом ,так как описал мэдчайлд. Саму шкалу прилепил на зеркло заднего вида.На все про все у нас ушло около часа. Скажу что штука очень удобная. Советую всем. |
Honda Jazz
Grief
28.10.06 - 06:38
штука хорошая, НО! поставил я в мая с 4-мя задними датчиками. через месяц одby правый посередине навернулся. еще через месяц стал навертываться (то работает, то нет) второй средний - помер еще через неделю. давай я лазить по форумам и вычитал, что перед установкой надо просмотреть и навсякий случай проклеить на датчиках все шовчики. Попадает влага и ему труба. проклеил все швы у угловых и вот уже 4 месяца полет нормальный. теперь ищу два датчика. Может качество мертвых было плохое- брал в китае. после долгих торгов взял весь комплект за 700руб. еше немного и выучу китайский - ента штука расстояние мало того что показывает на шкалах в цвете и расстояние в цифрах, так она еще и проговаривает сколько сантиметров осталось (естественно по китайски), а когда 30 см. остается орет как оглашенная что типа стоять и не двигаться. |
aToxic
28.10.06 - 21:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (Кунцево) Машина: Civic ES5 D16W7 Репутация: 6 |
Стоит ли это таких мучений, именно мучений с установкой |
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002. Акустика: DLS R6A, DLS 426; Сабвуфер: Hertz EBX25 Емкость: Stinger SC201MW |
Madchild
28.10.06 - 21:30
Сдается мне, что это совсем "китайские" датчики. Как правило глючат где-то 5% от всех установленных датчиков. И ничего проклеивать/замазывать ненадо. |
Grief
30.10.06 - 05:23
о каких мученьях речь, сверло для бырок в комплекте. вся установка с протяжеой проводов максимум минут 30. а насчет качества китайских датчиков, я про то и говорю, что за ними все доделывать приходится |
Датчики парктроника не допускают их обычной покраски под цвет кузова..-только очень тонкий слой и тонкий один слой лака...Далее-щель между центральным диском и пластиковым корпусом парктроника замазывать нельзя...Там должна быть резиновая демпфирующая прокладка т.к. центральная часть является ультразвуковым излучателем колебаний и при более жестком "привязывании к корпусу" или несколько слоев краски-меняют резонансную частоту излучения и падает резко его чувствительность и как следствие врать начинает в показаниях В работающем режиме приложите палей к средней части датчика и можно уловить кратковременные импульсы(толчки).На осциллографе-если смотреть сами импульсы-это 5-6 острых пиков... |
Ignat.
30.10.06 - 10:24
Продложаю, как и обещал. Ну, в первых строках хочу отметить, что парктроник у меня не китайский, с гарантией продавца. Значит в середине недели протянул я проводку. Тянул ее понизу по правой стороне и далее под боковую накладку торпеды. Единственное, что хочу отметить, это то, что пистоны пластиковых накладок на пороги достаточно нежные и вынимать их надо бережно, чтоб не поломать. В субботу входящей в комплект фрезой сделал в бампере дырки и потянул провода через правое технологическое отверстие в багажник. В комплект также входили проставки между датчиком и бампером для того, чтобы в случае округлой поверхности последнего датчик стоял перпендикулярно поверхности земли. Испробовав один из них пришел к выводу, что они только ослабляют крепления самого датчика и не обеспечивают жесткой фиксации в бампере, и решил от них отказаться, тем более, что особой необходимости в их установке и не было. Индикатор установил на передней панели между лобовым стеклом и дефлектором обдува (этот тот, который на торпеде сверху), и закрепил его посредством вохдившей в комплект липучки (как на одежде), самоклеющейся с обеих сторон. Провод пустил в щель между торпедой и лобовым стеклом. Из салона все смотрится очень гармонично, даже супруга это отметила. :) Ну и в доверешение всей операции я покрасил датчики под цвет кузова краской из тиккуриловского тюбика с кисточкой, приобретенной в Ашане за где-то около 50 рублей. Покарска никоим образом на эффективность датчиков не повлияла. В конечном итоге установленным девайсом доволен, штука действительно, ну не сказать что прям очень уж нужная, но приятная и существенно облегчающая парковку. Единственный вопрос, который меня волнует, это то, как поведет себя проводка непосредственно от датчиков до кузова, т.к. она находится под бампером и кроме собственной изоляции ничем не защищена. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:31 |
