6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 1111 Замена колена на D-серии Превращаем D14 в D15. Давайте подумаем
 Gek
сообщение 06.11.06 - 08:34
Сообщение #41
Машина: eg4 b18c
JPNtune, ради бога, не парь мозг себе и людям. Если хочешь быть в теме, подумай ещё про длину шатуна и компрессионную высоту поршня.
ВЫСОТА БЛОКОВ d13 d14 d15 - ОДИНАКОВАЯ!
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 08:43
Сообщение #42
Машина: integra
Хе ну я говорю, информацию я вам кинул, верите-нет, мне всеравно:) вообще все это уже давно проверено, а насчет компрессионной высоты поршня...:):) респект, так и до турбы недалеко...хех народ посмотрите чертежи чтоль
 Gek
сообщение 06.11.06 - 08:55
Сообщение #43
Машина: eg4 b18c
JPNtune, извини, но ни в одном из твоих постов я никакой ИНФОРМАЦИИ пока не увидел, зато вижу, что ты явно не в теме.
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 09:03
Сообщение #44
Машина: integra
иформация в том что блоки имееют разную высоту, при разном ходе поршня:)
 Gek
сообщение 06.11.06 - 09:14
Сообщение #45
Машина: eg4 b18c
 OKTAN
сообщение 06.11.06 - 09:25
Сообщение #46
Машина: Octavia FL 1.8T
JPNtune, как ты тогда обьясниш одинаковый номера блоковD14A3 и D15Z6
 kos83
сообщение 06.11.06 - 09:30
Сообщение #47
Машина: 1,5 SirT
неуже ли так все просто?
ведь шпг ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ инжинерами, и если учесть, что изначально в менее объемном двигателе, что-то из пары шатун поршень больше чем большем моторе, то и нагрузки на него будут больше, ведь оно все будет тяжелее, и ГБЦ получается другая нужна.
думаю надо все внимательно подсчитать и главное чтобы споры отпали нужны ЦИФРЫ.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 kos83
сообщение 06.11.06 - 09:33
Сообщение #48
Машина: 1,5 SirT
вот вы раньше меня успели все проверить, но эксист правда это не 100%
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 09:49
Сообщение #49
Машина: integra
насчет номера я незнаю, но блоки разные ну каким образом они могут быть одинаковые если в них запресовываеться гильза другой длины а?:)
 Gek
сообщение 06.11.06 - 09:50
Сообщение #50
Машина: eg4 b18c
kos83, цыфры по высоте блоков я уже приводил на первой странице.
OKTAN абсолютно прав, блоки D13 D14 D15 (в разборе) одного модельного года имеют одинаковый партнамбер, проверяется это легко и на экзисте и на неедет.
Из d13, d14 МОЖНО сделать d15, буржуи это делают.
Только по хорошему меняется вся группа: коленвал/шатуны/поршни.
Основная трудность на самом деле в подборе вкладышей, kos83 всё достоверно и грамотно описал в своём топике.
Что касается d16 в d17 - тут несколько сложнее, без замены маслонасоса колено от d17 в d16 не встанет.
 Gek
сообщение 06.11.06 - 09:51
Сообщение #51
Машина: eg4 b18c
Сам выдумал?
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 10:00
Сообщение #52
Машина: integra
Сам выдумал?
это факт.
сам подумай как может быть гильза такой-же длины если поршень ходит по ней на скажем 1см больше???:):)
 Gek
сообщение 06.11.06 - 10:10
Сообщение #53
Машина: eg4 b18c
Блин, я уползаю... под стол:)))
Хорошо, подсказка: моторы 1,3 и 1,4 сконструированы на базе (и в блоке) мотора 1,5.
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 10:14
Сообщение #54
Машина: integra
кстати насчет одинаковых номеров....Гыыыыы
это двигатели одного объема....:):)
я даже и не знал...вот поэтому в японии и нет д14 моторов
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 10:18
Сообщение #55
Машина: integra
не обольшайся попробуй нарисовать на бумажке схему мотора, если специальной проги нет...
и теперь попробуй засунуть туда разные валы-в один блок....хоть меньшей хоть большей длины увидишь что и блок выше и ось вала смещена...
 Gek
сообщение 06.11.06 - 10:34
Сообщение #56
Машина: eg4 b18c
Мне, как автомеханику по образованию, даже рисовать это не надо, я в своё время их "нарисовался" :)
А вот ты накидай себе:
радиус кривошипа + высота шатуна (расстояние от оси шейки до оси пальца) + компрессионная высота поршня (расстояние от оси пальца до днища) (если что, эта сумма как раз и есть высота блока)
и подумай как можно изменять один параметр (радиус кривошипа в данном случае) за счёт других, оставаясь в одной высоте блока. wink.gif
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 10:40
Сообщение #57
Машина: integra
Мне, как автомеханику по образованию даже рисовать это не надо, я в своё время их "нарисовался" :)
ну все правильно, и скажи-же мне теперь как автомеханик автомеханику как можно изменить радиус кривошипа и блок при этом не трогать, если ты сам написал из чего складываеться высота этого блока...:)
 Gek
сообщение 06.11.06 - 10:58
Сообщение #58
Машина: eg4 b18c
- Пропорционально изменить высоту шатуна и/или компрессионную высоту поршня.
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 11:05
Сообщение #59
Машина: integra
ну и что получаеться??? что до низа колнвал уже как-бы не доходит-тоесть уже не сходиться что-то...
и скажи ты видел хоть раз чтоб юбка поршня не выходила из цилиндра?
а ведь есть еще один аспект из-за которого все это невозможно...по крайней мере на японских моторах...они все собраны очень компактно, и если поршень не доходит до нижней точки то шатун попросту будет цеплять за стенку цилиндра...
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 11:08
Сообщение #60
Машина: integra
вот если изменить и шатун и поршень-тогда такое еще возможно, но только при минимальном изменении объема
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 23:22
