6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 1111 Замена колена на D-серии Превращаем D14 в D15. Давайте подумаем
 Gek
сообщение 25.10.06 - 14:21
Машина: eg4 b18c
Цитата(Gek @ 25.10.06 - 10:36 )
- Ролики: от блока не зависит, зависит от наличия втекнутой головы.
Перечитал, понял, что написал коряво.
Точнее:
Изначально блоки со втекнутой и невтекнутой головой различаются роликами.
При свапе головы это некритично. Можно обходиться без замены ролика, только подбором длины ремня (+- 2 зуба)
 Jurkki
сообщение 25.10.06 - 14:30
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Вот инфа по двигателям D серии Сивиков 7-го поколения:
(Диаметр / Ход)
1.4 75x79 mm
1.5 75x84.5 mm
1.6 75x90 mm
1.7 75x94.4 mm
Let there be light
 Nitro
сообщение 25.10.06 - 15:23
Машина: Honda Civic Type R EP3
Точнее:
да, там действительно есть инфа по высоте блока, но вот не слова о высоте D14. Кто-нибудь знает?
Есть мнение, что высота D14 такая же как и у D15.
По каким основным параметрам подбирается колено? Есть какие-то установочные размеры, подшипники или пазы? Как оно вообще называется.
 Civic 1.4
сообщение 25.10.06 - 16:35
Машина: Сивик
2 nit .
Привет . Вопрос по ecu . что будешь делать ?
 Nitro
сообщение 25.10.06 - 17:46
Менять 8)
 kos83
сообщение 26.10.06 - 23:02
Машина: 1,5 SirT
Точнее:
Хотел помочь, да вопрос далеко не понятен.
Что за установочные размеры?
При установке колена надо лишь подшипники коренные и шатунные подобрать, только после измерений колена.
Да и то лучше будет ничего не мерить, а сразу шлифануть в ремонтный размер и купить вкладыши ремонтные за 400р за комплект, а то оригинал выходит в 5000р
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 kos83
сообщение 26.10.06 - 23:06
Машина: 1,5 SirT
вот тут почитай
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=41720&st=0
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Nitro
сообщение 02.11.06 - 15:58
Ага, как я понимаю нужно верно подобрать коренные и шатунные вкладыши. Верно?
 kos83
сообщение 03.11.06 - 10:52
Машина: 1,5 SirT
подбирать с помощью пласигейджа или же сразу шлифануть колено и купить ремонтные вкладыши, так дешевле
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Nitro
сообщение 03.11.06 - 11:26
Сообщение #30
kos83, спасибо!
насколько я знаю, колено с поршнями и шатунами с Д15 можно взять задешево
по шлифовке и работе кто-нить сталкивался? какие бюджеты?
 OKTAN
сообщение 04.11.06 - 15:39
Сообщение #31
Машина: Octavia FL 1.8T
NiT, а задешево это примерно сколько?
 kos83
сообщение 04.11.06 - 19:51
Сообщение #32
Машина: 1,5 SirT
Шлифовка коленвала в механике стоит 1840р для 4-ех цилиндровой Хонды.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 kos83
сообщение 04.11.06 - 19:52
Сообщение #33
Машина: 1,5 SirT
а у меня есть шатуны и поршни с Д16А, в очень надлежащем состоянии, а вот колено от него придется шлифануть, ну по крайней мере 3 коренные шейки.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Nitro
сообщение 05.11.06 - 00:38
Сообщение #34
2OKTAN
мне за 4 т.р. предлагали колено с шатунно-поршневой группой от Д15
2kos83
самое интересно, я понятия не имею под какие размеры надо будет шлифовать колено и какие вкладыши покупать 8)
 kos83
сообщение 05.11.06 - 00:58
Сообщение #35
Машина: 1,5 SirT
Лично я не заморачивался с неоригиналом, но если интересно, то могу узнать, что предлагают продавцы, или ты свм можешь спросить у Tolyan, есть на форуме такой товарищ, правда он не в Москве, но информация у него точно есть, он свой мотор собирал на неоригинале, вернее тот же taiho только без наклеек Honda.
Кстати, вот и информация, вкладыши делают две фирмы Taiho и Daido.
так что можешь поискать такие названия в поисковике
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 JPNtune
сообщение 05.11.06 - 07:39
Сообщение #36
Машина: integra
Народ что вы спорите...
Если объем двигателя изменяеться с помощью увеличения (уменьшения) хода поршня, то и высота блоков отличаеться, и коленвал в блок более низкий ставить смысла не имеет, так как даже если поршни и не будут доставать-клапаны-головку, то объем от этого сильно не увелиться, да и ремнь имеет разную длину на блоках разной высоты...и еще есть всякие отличия
 Nitro
сообщение 05.11.06 - 12:36
Сообщение #37
JPNtune, Д14 и д15 одинаковы
 JPNtune
сообщение 05.11.06 - 17:56
Сообщение #38
Машина: integra
мотора д14 в японии нет вообще но судя европейским каталагам он отличаеться от д15 ходом поршня на 5,5мм, значит и блок тоже выше, и все прочие отличия что я писал присутствуют
 Nitro
сообщение 05.11.06 - 18:15
Сообщение #39
ход поршня регулируют колено и шатун
на Д13-Д15 одинаковая высота блоков
идея на самом деле не нова, таким образом американцы Д16 в Д17 превращают.
 JPNtune
сообщение 06.11.06 - 08:27
Сообщение #40
Машина: integra
ход поршня изменяеться с помощью колена, и под этот ход отливаються соответсвующие блоки, если ты считаешь что высота блоков одинаковая-ради бога:)
З.Ы. высота у блоков одинаковая когда объем изменяеться с помощью изменения диаметра цилиндра
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 23:22
